折り目セット エディタ(Crease Set Editor)の状況に応じたメニュー(右クリック メニュー)は折り目セットを編集してカスタマイズするための別の方法を提供します。折り目セット エディタ(Crease Set Editor)の任意の場所を右クリックしてメニューにアクセスします。
セットを作成(Create Set)
- 選択したコンポーネント(ポリゴン エッジと頂点)を含む新しい折り目セットを作成するか、何も選択されていない場合には空の折り目セットを作成します。選択したコンポーネントが別の折り目セットの一部である場合、新しい折り目セットに移動されます。このオプションは、エディタで折り目セットが選択されていないときにのみ表示されます。
選択したコンポーネントを追加(Add Selected Components)
- 選択したコンポーネントを現在の折り目セットに追加します。選択したコンポーネントが別の折り目セットの一部である場合、選択した折り目セットに移動されます。
選択したコンポーネントを除去(Remove Selected Components)
- 現在の折り目セットから選択した折り目付きコンポーネントを除去します。
セットを削除(Delete Set)
- 折り目セット(Crease Set)リストから選択した折り目セットを削除します。
セットをマージ(Merge Sets)
- 折り目セット(Crease Set)リストで選択した折り目セットを単一の折り目セットにマージします。このオプションは、エディタで複数の折り目セットが選択されているときにのみ表示されます。
選択したコンポーネントを使用してセットを分割(Split Set using Selected Components)
- 選択した既存の折り目セットのメンバーを分割して新しい折り目セットにします。
メンバーを選択(Select Members)
- シーン内の折り目セットのメンバーを選択します。
ノードを選択(Select Nodes)
- アトリビュート エディタ(Attribute Editor)に選択した折り目セットのノードを表示します。
カラーの設定(Set Color)
- カラーを設定(Color Settings)のユーザ定義(User Defined)リストから各セットにカラーを割り当てることができます。
