ライト ノードの Turtle アトリビュート
アトリビュート エディタ(Attribute Editor)で次のアトリビュートを表示するには、そのシェイプ ノードで ライトを選択して Turtle セクションを展開します。
重要: Maya Creative を実行しても、Turtle は自動的にロードされません。Turtle を使用する場合は、プラグイン マネージャ(Plug-in Manager)Turtle.mll をアクティブにします。
強度(Intensity)
アトリビュート エディタ(Attribute Editor)ウィンドウに以下のアトリビュートを追加するには、Turtle > 強度アトリビュートを追加(TURTLE > Add Intensity Attributes)を選択します。このセクションでは、フォトンの放出のための設定が含まれます。
1 次強度(Primary Intensity)
1 次レイのライト強度をスケールします。カメラから見えるサーフェスで放出されるこの光源の光の量を調整またはオン / オフにするために使うことができます。
反射強度(Reflection Intensity)
反射レイのライト強度をスケールします。反射中で見えるサーフェスで放出されるこの光源の光の量を調整またはオン / オフにするために使うことができます。
屈折強度(Refraction Intensity)
屈折レイのライト強度をスケールします。屈折中で見えるサーフェスで放出されるこの光源の光の量を調整またはオン / オフにするために使うことができます。
間接光強度(Indirect Intensity)
ファイナル ギャザー レイのライト強度をスケールします。この光源が放出する間接光の量を調整、またはオン / オフを切り替えるために使うことができます。
間接光を使用する(Use Indirect Light)
すべての光源を間接光に変換することができます。標準ライトのように動作しますが、標準ライト シェーダの代わりに間接(GI)ソリューションをライト シェーダとして使用します。このようにして、GI をライト リンクし、GI カラーの彩度を増加し、スポットライトの形で GI のシェイプを設定することができます。基本的に、直接的な光源上にあるすべてのコントロールは、GI ソリューションをコントロールするために使用することができます。
減衰(Decay)
アトリビュート エディタ(Attribute Editor)ウィンドウに以下のアトリビュートを追加するには、Turtle > 減衰アトリビュートを追加(TURTLE > Add Decay Attributes)を選択します。このセクションでは、フォトンの放出のための設定が含まれます。
インフルエンスの半径(Radius of Influence)
この光源のインフルエンスの半径を設定します。半径のライトが届く球の範囲の内側では、通常どおりに放射されますが、球外側ではライトは放射されません。球の外側のサーフェスから投射されるシャドウ レイがないため、シャドウ計算の最適化も行います。
カスタム減衰を使用する(Use Custom Decay)
インフルエンスの半径の関数であるライトの減衰が必要な場合は、このオプションを有効にします。イルミネーションを計算するために次のエクスプレッションが使用されます: イルミネーション = カラー * 強度 * [1.0 - (距離 / 半径)d]f。
距離指数(Distance Exponent)
上のエクスプレッションの d 指数をコントロールします。ライトの減衰のシェイプを調整するために使用することができます。
減衰指数(Falloff Exponent)
上の減衰のエクスプレッションの f 指数をコントロールします。ライトの減衰のシェイプを調整するために使用することができます。
シャドウの設定
アトリビュート エディタ(Attribute Editor)ウィンドウに以下のアトリビュートを追加するには、Turtle > シャドウ アトリビュートを追加(TURTLE > Add Shadow Attributes)を選択します。このセクションでは、フォトンの放出のための設定が含まれます。
最小シャドウ レイ(Min Shadow Rays)
この光源のインフルエンスを任意のポイントに決定するには、使用されるシャドウ レイの最小数を設定します。この設定は、この光源のソフト シャドウでレンダリング時間に見合った品質を実現する場合に使用します。これが 0 に設定されている場合は、Turtle がこの設定で適切な値を決定し、それ以外の場合は指定された値を使用します。指定した値に関係なく、45 の光源のシャドウ レイ設定、または Turtle のレンダー設定のオーバーライド セクションで指定された最大シャドウ レイ設定よりも多くのレイが送信されることはありません。
深度マップ シャドウの使用(Use Depth Map Shadows)
Turtles 深度マップ シャドウを有効にします。このチェック ボックスをオンにすると、Turtle は以下の設定をシャドウ計算に使用します。このチェック ボックスがオフで、Maya の深度マップ シャドウが有効である場合、Turtle は Maya の深度マップ シャドウの設定に基づいてシャドウを計算します。
解像度(Resolution)
シャドウの計算で使用される深度マップの解像度を設定します。解像度を高くすると、エイリアシングは小さくなりますが、より多くのメモリを消費します。非常にソフトなシャドウにしたい場合は、低い解像度に設定して大きいフィルタ サイズを使用します。
フィルタ サイズ(Filter Size)
ブラー フィルタ カーネルのサイズです。値が大きいほど、ソフトなシャドウになります。低い解像度に設定されている場合、エイリアシングを抑えるためにフィルタのサイズを大きくする必要があります。
サンプル(Samples)
ソフトなシャドウを得るには、使用するサンプル数を設定してフィルタを適用します。値が大きいほどノイズが減りますが、レンダリング時間が長くなります。
バイアス(Bias)
セルフ シャドウのアーティファクトを軽減するために使用されるバイアスです。中間距離が使用されている場合、この値は無視されることが多くあります。
中間距離を使用(Use Mid Distance)
セルフ シャドウのアーティファクトを軽減するために使用されます。これが有効になっている場合、1 番目と 2 番目の交差の間の平均距離が深度マップに格納されます。
深度マップ ファイルの使用(Use Depth Map File)
深度マップ ファイルの使用をコントロールします。深度マップをファイルに保存すると、後続のレンダリングに再使用できるようになります。オブジェクトに投影されているライトまたはシャドウが移動された場合、再計算が必要になることに注意してください。このファイルは現在のプロジェクト フォルダ内のフォルダ turtlendepthMaps に書き込まれます。
オフ(Off)
ファイルの使用が無効になります。
上書き(Overwrite)
既存のファイルを上書きする新しい深度マップ ファイルを作成します。再使用(Reuse)を選択すると、以前に作成したファイルから深度マップがロードされます。
再使用と付加(Reuse and append)
ファイルから深度マップをロードしますが、レンダリング中に生成される新しい深度マップ タイルにも書き込みます。
深度マップ ファイル(Depth Map File)
深度マップ ファイルのファイル名を設定します。
グローバル イルミネーション(Global Illumination)
アトリビュート エディタ(Attribute Editor)ウィンドウに以下のアトリビュートを追加するには、Turtle > ライト GI アトリビュートを追加(TURTLE > Add Shadow Attributes)を選択します。このセクションでは、フォトンの放出のための設定が含まれます。
フォトンの放出(Emit Photons)
ライトがフォトン エミッタであるかどうかをコントロールします。
Photon Energy
ライトから放出されるフォトン エネルギーの量です。
コースティクス フォトン(Caustics Photons)
ライトから放出されるコースティクス フォトンの数です。
グローバルフォトン(Global Photons)
ライトから放出されるグローバル イルミネーション フォトンの数です。
IES 設定
アトリビュート エディタ(Attribute Editor)ウィンドウに以下のアトリビュートを追加するには、Turtle > IES アトリビュートを追加(TURTLE > Add IES Attributes)を選択します。
Turtle はポイント ライトのライト プロファイルをサポートします。ライト プロファイルを使用して、よりリアルにするために簡単にシーンへの実際のライトを追加することができます。ライト プロファイルは、テクスチャ マップによって指定されたライト強度の分布です。
ファイル名(File Name)
使用する IES ライト プロファイルのファイル名です。Turtle では、いわゆる IES ファイルを読み取ることができます。多くの照明器具メーカーでは、製品のフォトメトリック ライトの強度測定値を IES ファイルに記録して、視覚化の目的でこれらをオン ラインで提供しています。
反時計回りの IES (IES Counter Clockwise)
ライト プロファイルの水平角度を逆にするには、このオプションを有効にします。
