[オプション]ダイアログ ボックス
アクセス: [オプション]ダイアログ ボックスが表示されます。表示オプション、色、計測の単位と精度、およびグラフィカル オプションとシステム オプションを設定します。
[一般]タブ
[ナビゲーション ツール]
ナビゲーション ツールバーの表示/非表示を切り替えます。
[ViewCube]
ViewCube の表示/非表示を切り替えます。
[方向]
XYZ 座標系の方向を設定します。
[選択された色]
ブラウザまたはグラフィックス ウィンドウで選択したコンポーネントの色を設定します。
[計測サイズ]
[計測]コマンドを使用して作成する注記の文字サイズを設定します。
[背景]タブ
[カラー グラデーション]
[無地]: 背景に単色の塗り潰しが適用されます。
[グラデーション]: 彩度のグラデーションが適用されます。選択した上方の色と下方の色をグラデーションの境界として使用します。
[地平線]: 空および地表の背景に彩度のグラデーションが適用されます。空の色、地平線の空の色、地平線の地表の色、地表の色をグラデーションの境界として使用します。
[詳細]タブ
[長さ単位]
直線の計測単位を設定します。
[角度単位]
角度の計測単位を設定します。
[小数点以下の桁数]
メートル単位の精度を設定します。
[分数表現]
インペリアル単位の精度を設定します。
[表示設定]
モデルの線の表示/非表示を切り替えます。
[フレーム レート]
モックアップ ビューでレンダリングされる 1 秒あたりのフレーム数を指定します。既定の設定は 6 です。1 秒あたり 1 ~ 60 フレームの範囲でフレーム レートを設定できます。値を小さくするとコマ落ちが減少しますが、ナビゲーション中に動きがぎくしゃくすることがあります。値を大きくするとナビゲーションがスムーズになりますが、コマ落ちが増加します。
[グラフィックス システム]
表示画質を高める場合は[Autodesk]を選択し、パフォーマンスを高める場合は[基本]を選択します。
[ハードウェア アクセラレーション]
ビデオ カードでハードウェア アクセラレーションを利用する場合はオンにします。ビデオ カードのドライバがビューアで正常に機能しない場合はオフにします。ご使用のビデオ カードでハードウェア アクセラレーションがサポートされていない場合、このオプションは指定できません。
[キャッシュ]
キャッシュ メモリのサイズを設定します。キャッシュ サイズを大きくするほど、パフォーマンスは向上します。
