コンポーネントをモックアップに挿入する
各種の 3D CAD アプリケーションで作成され、さまざまな形式や場所に保存されたモデルを挿入することができます。
Autodesk 360 からコンポーネントを挿入する
  1. Mockup 360 のツールバーで、[挿入] をクリックします。
  2. [コンポーネント挿入]ダイアログ ボックスの[A360 から]タブで、挿入するモデルを選択し、[挿入]をクリックします。
  3. コンポーネントをモックアップに配置します。
ヒント: Autodesk 360 から Inventor アセンブリ ファイルを挿入するには、最上位アセンブリをコンポーネントとともに Zip ファイルにパッケージ化します。Zip ファイルに <アセンブリの完全な名前>.iam.zip (例: Assembly1.iam.zip)の形式で名前を付け、Zip ファイルを Autodesk 360 にアップロードします。
ローカル ドライブからコンポーネントを挿入する
  2. [コンポーネント挿入]ダイアログ ボックスで、[ローカルから]タブを開きます。
  3. [ドキュメントを選択]をクリックします。
  4. 挿入するモデルを参照して選択し、[開く]をクリックします。
  5. [コンポーネント挿入]ダイアログ ボックスで、[挿入]をクリックします。
  6. コンポーネントをモックアップに配置します。
挿入したモデルをモックアップに配置する
コンポーネントの挿入後、次に示すコンポーネントの配置手順を開始します。
  1. コンポーネントの方向を指定します。[XY]、[YZ]、または[XZ]を選択し、[OK]をクリックします。
    または、[キャンセル]をクリックして、既定の方向を受け入れます。
  2. 座標系を使用して、コンポーネントを目的の位置に移動します。[OK]をクリックします。
    • 座標系の初期位置を変更するには、[座標系を調整] をクリックし、[完了]をクリックします。
    • 座標系の軸に沿ってコンポーネントを移動するには、座標系の軸を目的の位置にドラッグします。正確な距離を指定するには、編集フィールドに距離を入力します。
    • コンポーネントを回転するには、回転マニピュレータを目的の位置にドラッグします。正確な角度を指定するには、編集フィールドに角度を入力します。
    • 座標系の平面に沿ってコンポーネントを移動するには、座標系の平面を目的の位置にドラッグします。正確な位置を指定するには、編集フィールドに距離を入力します。
    • コンポーネントを無制限で移動するには、座標系の球を目的の位置にドラッグします。正確な位置を指定するには、編集フィールドに距離を入力します。
    または、[キャンセル]をクリックして、既定の位置を受け入れます。
Autodesk Inventor からコンポーネントを挿入する
  1. Autodesk Inventor でコンポーネントを開きます。
  2. Autodesk Inventor のリボンで、[Autodesk 360]タブ [Mockup 360]パネル [Mockup に追加]の順にクリックします。
    ヒント: ご使用の Autodesk Inventor のバージョンで[Mockup 360]パネルを使用できない場合は、Mockup 360 ダッシュボードから Mockup 360 アドインをダウンロードしてインストールします。
  3. Autodesk 360 の資格情報を使用してログ インします。
  4. [Autodesk Mockup 360]ダイアログ ボックスで、次の操作を実行します。
    • [既存のモックアップに追加/既存のモックアップを更新]をクリックし、既存のモックアップ ファイルを選択します。
    • 変更したモックアップ ファイルを Mockup 360 で開くには、[Autodesk Mockup 360 を起動してモックアップを表示]を選択します。
  5. [Autodesk Mockup 360]ダイアログ ボックスで、[OK]をクリックします。
  6. 必要に応じて、[ファイルをアップロード]ダイアログ ボックスで[更新]をクリックします。[OK]をクリックしてメッセージ ボックスを閉じます。
モックアップ コンポーネントの新しいオカレンスを挿入する
  1. Mockup 360 ブラウザで、挿入するコンポーネントを右クリックします。
  2. [新しいオカレンス]をクリックします。
モックアップからコンポーネントを削除する
  1. Mockup 360 ブラウザで、削除するコンポーネントを右クリックします。
  2. [削除]をクリックします。
  3. メッセージ ボックスで[OK]をクリックして、コンポーネントを削除します。
