作成フォームを使用してエンティティを作成するか、Flow Production Tracking インポータを使用してエンティティを一括で作成できます。
アセット、ショット、タスク、エピソード、レベル、ノートなどのエンティティは、それらのエンティティを作成する権限があれば、すべて Flow Production Tracking で読み込めます。また、インポータを使用して、Flow Production Tracking に既に存在するデータを更新することもできます。インポータを使用してエンティティのデータを同時に作成したり、任意のタイミングで更新したりすることができます。
Flow Production Tracking インポータは、各エンティティ ページの[エンティティを追加] (Add <entity>)ドロップダウンから使用できます。
Flow Production Tracking インポータの詳細およびサンプル データの読み込みについては、『スタートアップ ガイド』の「プロジェクトの開始に関する」を参照してください。
インポータは、大きく 4 つのステップに分かれています。
インポータを使用している間は、前のステップを選択して更新できます。
目次この例のアセットのように、エンティティを読み込む場合は、次の手順に従います。
[アセットを追加](Add Asset)ドロップダウンを選択し、次に[アセットを読み込む](Import Assets)を選択します。
検索を使用して、列をマッピングするフィールドを見つけたり、利用可能なフィールドをスクロールして選択したりすることができます。
フィールド ドロップダウンにまだ値が存在しない場合、その場で追加できます。まだ存在しない新しいフィールドを追加することもできます。
このステップでは、エラーを解決します。
ショットなどのリンク エンティティが Flow Production Tracking にまだ存在しない場合は、[今すぐ作成](Create now)オプションを使用できます。
更新および作成されるエンティティ数の概要が表示されます。
エラーを修正すると、概要が更新されます。
また、サムネイルを追加することで、レコードを視覚的に人目を引くようにできます。ただし、サムネイルの画像が読み込むレコードと同じ名前であることを確認してください。
読み込みを完了する準備ができたら、[終了して読み込む](Finish and Import)を選択します。
サムネイル イメージのサイズによっては、読み込みに少し時間がかかることがあります。
インポータを使用して Flow Production Tracking にデータを読み込むたびに、読み込んだデータでページを作成できます。このページは読み込み直後に表示され、[ページ] (Pages)ドロップダウンからいつでも表示できます。このページは、読み込みごとにデータを分離してコントロールする必要がある場合に便利です。![]()
現在、アセットは Excel の詳細情報から読み込まれていて、サムネイルの表示により視覚的に人目を引くようにできます。
イメージのトランスコーディング プロセスには少し時間がかかることがあります。インポータで追加したサムネイル画像を確認するには、数分後にページを更新することが必要になる場合があります。
Flow Production Tracking インポータでエンティティを更新するには、上記の手順に従いますが、既存のレコードの識別子を選択することで、それらのエンティティを更新できます。この設定は、「手順 3: ID を指定する」で行います。この例はショット データを更新する手順を示していますが、同じ手順を他のエンティティにも適用できます。
[ショット] (Shots)ページで[ショットを追加](Add Shot)ドロップダウンを選択し、[ショットを読み込み](Import Shots)を選択します。
ウィンドウに Excel の詳細情報を直接ドラッグ アンド ドロップするか、シートからコピーして貼り付けます。
「ステップ 3: ID を指定する」に進みます。
このステップでは、エラーを解決します。
また、サムネイルを使用してショット レコードを更新することで、レコードを視覚的に人目を引くようにできます。ただし、サムネイルの画像が読み込むレコードと同じ名前であることを確認してください。
読み込んだデータでページを作成する、または
開始ページに戻る
現在、ショットは Excel の詳細情報で更新されていて、サムネイルの表示により視覚的に人目を引くようにできます。
