- TruFiber リボンの[ドキュメントの設定]をクリックします。
現在のドキュメントの既定値を設定するには、[ドキュメントの設定]ダイアログ ボックスを使用します。このダイアログ ボックスには、全部ではありませんが TruFiber のほとんどの設定が含まれています。含まれていない設定については、最近使用した値が TruFiber で作業時にも使用されます。
[ツールパスを表示]タブ
[ドキュメントの設定]ダイアログ ボックスの[ツールパスを表示]タブの各種パラメータでは、カラー、スタイル、線の太さを調整します。
- [追加/カット マーカー]
- けん引またはテープが追加またはカットされるツールパスのポイントです。
- [ゾーン マーカー]
- これらのマーカーは、プロセス ゾーンのアウトラインを表示します。プロセス ゾーンとは、その領域の特性にふさわしい特定の製造パラメータを使用する領域です。
- [その他のマーカー]
- 追跡する情報です。
- [チップの点]
- サーフェス上にあるローラのチップの点を使用して、マシンのモーションを決定し、衝突回避およびプロセス パラメータを計算します。
- [ツールの軸]、[接線軸]、[ローラ軸]
- これら 3 つの軸のタイプは、サーフェス上の接触点と軌道を表します。既定では、これらのサイズは 0 に設定されていて、TruFiber ウィンドウには表示されません。表示するには、これらのサイズを 0 より大きい値、たとえば 1 インチに設定します。
- ツールの軸: サーフェスに対するローラの接触点の法線、つまり、ヘッドの軸に平行な軸を定義するベクトルです。マシンのヘッドを回転するときに、このベクトルを修正します。
- 接線軸: マテリアルを配置する方向、つまり、マシン モーションの方向です。これらは、ツール軸の接線にあります。
- ローラ軸: この軸は配置点またはリンク点に配置され、ローラの中心軸に対して平行になります。これは、サーフェス上の接点にある、ツールの軸と接線軸に付随する 3 番目の軸です。
- 工具軸
- 接線軸
- ローラ軸
- [レイアウト軌道]
- マシンがマテリアルをレイアウトするサーフェス上のパスです。各ラインはコースの中心にあります。たとえば、けん引が 8 のコースではけん引 4 とけん引 5 の間にあります。
- [ロール イン/アウトの軌跡]
- これらは、マシンがマテリアルをレイアウトする(ロール イン)またはマテリアルのレイアウトを終了する(ロール アウト)準備をするときに従うサーフェス上のパスです。マシンのローラはサーフェスに接触しますが、マテリアルは適用されません。
- [退避の軌道]
- これらは、マシンがコース終了後にパーツから退避するときに従うパスです。これらのパスのモーションは、通常、マテリアルをレイアウトするときよりも低速です。
- [進入軌道]
- これらは、マシンがパーツに近づきコースを開始するときに従うパスです。これらのパスのモーションは、通常、マテリアルをレイアウトするときよりも低速です。
- [リンク軌道]
- これらは、マシンが次のコースに移動するときに従うパーツ外のパスです。
- [解除範囲]
- 解除範囲は、マテリアルがレイアウトされることがないがマシンがサーフェス上を回転するコースの領域です。解除範囲は操作で定義し、最小距離に基づいてパーツ外に自動的に変換できます。単一のツールパスにコースのギャップまたは範囲が複数存在することがあります。グラフィックスに表示される分割距離は、[コースを編集]ダイアログに表示される分割距離に対応しているはずです。
[繊維のパス表示]タブ
[ドキュメントの設定]ダイアログ ボックスの[繊維のパス表示]タブでは、カラー、線種、線の太さ、その他の表示オプションを調整します。
- [けん引エッジを表示]
- すべてのけん引のエッジを表示します。
- [ヘッド プロファイルを表示]
- ヘッド プロファイルとは、NC 点ごとのサーフェスに対するローラの接触点(線)です。各けん引カットで表示することを選択できます([外側のみ])。
- [けん引エッジの代替カラー]
- コース間のけん引エッジに代替カラーを使用します。
- [けん引/コース エッジ]
- 各コースのけん引境界に使用するカラーと線種を設定します。
- [内部のけん引エッジ]
- コース内のけん引すべての境界の線種と線の太さを調整します。ここでは、[けん引/コース エッジ]のカラー設定が使用されます。
- [けん引エッジの代替カラー]
- [ヘッド プロファイルの代替カラー]
- プロファイル間で複数の代替カラーを交互に使用します。
- [けん引/コース エッジの切り替え]
- けん引/コース エッジの代替カラーを設定します。これは 1 つおきのコースで使用されるカラーになります。これは、[けん引エッジの代替カラー]が選択されている場合にのみ使用されます。
- [ヘッドのプロファイル]
- ヘッドのプロファイルのカラーとラインを調整します。
- [内部ヘッド プロファイル]
- すべてのヘッドのプロファイルを表示している場合、これらは各 NC 点の内側、つまり内部のプロファイルのプロパティです。
- [ヘッド プロファイルの切り替え]
- ヘッド プロファイルの代替カラーを設定します。これは 1 つおきのプロファイルのカラーになります。これは[ヘッド プロファイルの代替カラー]が選択されている場合にのみ使用されます。
- [短いけん引領域]
- マシンの最小設定に基づいて、製造には短すぎるけん引のプロパティを調整します。
- サーフェス カラー(Surface Color)
- サーフェスにレイヤを追加した後のサーフェスのカラーです。これは基準サーフェスと同じではありません。ツールパスは、追加したレイヤによって作成されたオフセットに基づいて計算する必要があり、この設定によりツールパスの編集時にこのオフセットを確認することができます。
- [サーフェス エッジのカラー]
- オフセットの(レイヤ化されている)サーフェスのエッジ カラーです。
