Autodesk Self-Extract 유틸리티 정보
브라우저 다운로드 옵션을 사용하여 Autodesk 제품을 다운로드하면 압축된 패키지가 다운로드됩니다. 패키지를 열면 Autodesk Self-Extract 유틸리티가 압축된 파일을 로컬 디스크에 추출합니다.
속도, 안정성 및 효율성을 고려하면 지금 다운로드 또는 지금 설치 옵션을 사용하는 것이 좋지만 기존의 브라우저 기반 다운로드 방법도 계속 지원됩니다. 브라우저 기반 다운로드의 경우 패키지된 각 파일을 검색하기 위해 여러 작업을 수행해야 할 수 있습니다.
다운로드가 모두 완료된 후 파일을 추출하려면 대상 디렉토리에 저장된 .exe 파일을 두 번 클릭합니다. Autodesk 제품이 4GB보다 크고 여러 .exe 파일로 패키지되어 있는 경우 아무 부분이나 클릭하면 추출이 시작됩니다. 한 번의 작업으로 모든 부분이 추출됩니다. Self-Extract에서 추출된 파일의 대상 폴더를 확인하라는 메시지가 표시됩니다. 이 폴더는 변경할 수 있습니다.
각 제품이 추출되면 바로 설치할 수 있습니다. 나중에 대상 폴더에서 setup.exe 파일을 클릭하여 설치하거나 배치할 수도 있습니다.
원하지 않는 파일 제거
추출된 파일은 해당 위치에 그대로 두는 것이 좋습니다. 이러한 파일은 제품을 다시 설치하거나 복구해야 하는 경우에 유용합니다. 그러나 다운로드한 .exe 파일 또는 추출한 설치 파일은 삭제해도 안전합니다.
