Autodesk 데스크톱 앱 설치를 차단하려면
독립 실행형 제품과 함께 Autodesk 데스크탑 앱이 설치되지 않도록 차단합니다.
Autodesk 데스크탑 앱은 업데이트를 사용할 수 있으면 알림을 제공하며 소프트웨어를 최신 상태로 유지합니다. Autodesk 데스크탑 앱은 설치를 허용하는 것이 좋습니다. 그러나 Autodesk 데스크탑 앱을 제거하려는 경우에는 다음 단계를 수행합니다.
  1. 메모장과 같은 일반 문자 편집기에서 setup.ini 파일을 엽니다.
  2. EXE_SEQUENCE, INSTALL_SEQUENCE 및 UI_SEQUENCE 구문이 포함된 "Install Execute & UI Sequence" 섹션을 찾습니다.
  3. 세 개의 구문 각각에서 ADSKAPP 문자열을 삭제합니다.
  4. setup.ini 파일을 저장한 후 닫습니다.
주: 표준 배치 프로세스를 수행하는 관리자는 설치기에서 Autodesk 데스크탑 앱을 선택해제하기만 하면 됩니다.
