Autodesk Vehicle Tracking 설정 정보
Autodesk Vehicle Tracking을 사용하는 방법은 작업을 수행할 범위에 따라 달라집니다.
시스템은 "일반적인" 사용에 적합한 기본 설정으로 설정되어 있습니다. 이러한 설정이 사용자의 필요에 적합한지 확인하고 필요한 경우 설정을 변경해야 합니다.
차량이 동작하는 방식은 일부는 차량 매개변수로 제어되고 일부는 차량의 주행 환경에 의해 제어됩니다. 차량이 일단 정의되었으면 일반적으로 고정으로 간주되어야 합니다. 그러나 환경 설정은 수정할 수 있으며 특정 상황에 맞게 수정되어야 합니다.
각각 상호 교환으로 사용될 수 있는 다양한 드라이브 모드가 있습니다. 각각은 특정 사용에 적합하고 사용자의 필요에 가장 적합한 모드를 결정해야 하며 실제로 이는 간단한 기본 설정을 하는 셈이 됩니다. 드라이브 모드 중 하나를 제외한 모든 모드는 모드의 작동 방식을 제어하는 설정을 가집니다.
문제의 가장 빈번한 원인 중 하나가 CAD 시스템이 하나의 단위 집합(예를 들어, 밀리미터)으로 작동하는 동안 Vehicle Tracking이 다른 단위 집합(예를 들어, 미터)으로 작동 중이기 때문이므로 작업을 시작하기 전에 Vehicle Tracking 축척이 도면(도면 설정: 축척 참조)과 일치하도록 설정되었는지 확인하십시오.
Vehicle Tracking은 스윕된 경로를 명시된 알고리즘을 기준으로 매우 정확하게 계산합니다. 그러나 안전 또는 여유 외피(도면 설정: 보고서: 오프셋 외피 1 참조)를 모델링하여 드라이버 오류나 실제 결함을 감당하도록 할 수 있습니다.
