커플링 탭을 클릭합니다. 전면 또는 후면 커플링을 포함하려면 각각 전면 커플링 또는 후면 커플링을 선택합니다.
커플링 유형은 이 장치에 연결할 수 있는 장치를 나타냅니다. 즉, 커플링 유형이 일치해야 연결할 수 있습니다. 단, 일반 커플링에는 어느 커플링 유형이나 연결할 수 있습니다. 활성 스티어링 가능 커플링 유형을 사용하면 사용자가 기존의 조정되는 휠 없이 드라이버가 각도를 조정하는 연결 점(예: 유압식 램)을 대신 사용하여 차량을 모델링할 수 있습니다. 한 장치에는 이 유형의 커플링이 하나만 있을 수 있으며 이 커플링이 항상 주요 스티어링입니다.
커플링 기능은 다른 장치를 견인할 수 있는지, 다른 장치에 의해 견인되는지 또는 둘 다 가능한지 여부를 지정합니다.
커플링의 위치는 기준점에 상대적으로 측정되는 커플링 오프셋으로 정의됩니다.
커플링 높이는 수직 여유 분석에 사용되며 휠 지름의 비율이 기본값입니다. 해당되는 경우 정확한 값을 입력합니다.
최대 수평 각도는 수평 평면에서 연결된 두 장치 사이의 가능한 최대 연결 각도입니다. 이 장치가 다른 장치에 연결된 경우 차량 상세 정보 양식에 지정된 연결 각도가 우선 적용됩니다(더 낮은 경우). 따라서, 차량에서는 차량 상세 정보에 정의된 연결 각도와 이 값 중에 더 낮은 값을 사용합니다.
최대 수직 각도는 수직 평면에서 연결된 두 장치 사이의 가능한 최대 연결 각도이며 수직 여유 분석에 사용됩니다.
전면 커플링을 견인 장치의 커플링 높이에 맞게 조정할 수 있는 경우 커플링 높이가 이전 장치의 후면 커플링과 일치하는 것으로 간주를 선택합니다.
