Desktop Connector 버전 16.x 작업 모범 사례
이 섹션의 항목
개요
중요: Desktop Connector의 16.x 버전은 사용자 환경 및 기술 측면에서 이전 버전의 제품과 크게 다릅니다. 가장 원활한 전환을 위해 이 안내서에서 모범 사례 및 중요한 상세 정보를 검토하는 것이 좋습니다.
Desktop Connector 활용 사례 동영상 튜토리얼
동영상 DC 동영상 아이콘 제목은 Desktop Connector 트레이 아이콘Desktop Connector에서 삭제된 항목 복구는 이 페이지의 맨 위에 매우 잘 나타납니다. 그러나 동영상에서 다루지 않는 추가 기능 및 향상된 기능이 포함되어 있으므로 이 페이지의 나머지 컨텐츠도 검토하는 것이 중요합니다.
동기화 상태의 상수 가시성 보장
Desktop Connector를 설치하고 나면 트레이 아이콘 Desktop Connector 트레이 아이콘이 표시된 대로 Windows 작업 표시줄의 오버플로우 영역에 추가됩니다.
Windows 작업 표시줄에 대한 자세한 내용은 Microsoft 지원 문서 작업 표시줄 알림 영역 사용자 정의를 참조하십시오.
프로젝트를 선택하는 이유
Desktop Connector의 16.x 버전에 처음 로그인할 때 초기 프로젝트를 선택하라는 메시지가 표시됩니다. 이 변경 사항은 Autodesk Docs에서 데이터에 액세스하는 프로세스를 가속화하기 위해 적용되었습니다. 필요한 프로젝트만 추가하면 로컬 저장소 공간을 보다 효율적으로 관리할 수 있습니다.
프로젝트를 선택하려면 다음 단계를 수행합니다.
  1. 허브를 클릭하여 관련 프로젝트를 봅니다.
  2. 프로젝트를 선택합니다(최대 80개의 프로젝트를 선택할 수 있음).
  3. Desktop Connector 저장 버튼을 클릭합니다.
참고: Desktop Connector의 15.x 버전에서는 액세스 권한이 있는 모든 프로젝트가 커넥터에 자동으로 추가됩니다.
새 홈 화면 탐색
Desktop Connector의 홈 화면은 연결된 모든 드라이브가 표시되는 주 디스플레이입니다. 이를 통해 지원되는 여러 데이터 소스(즉, Docs, Fusion 및 Drive)에 액세스할 수 있습니다. 홈 화면은 버전 15.x의 보류 중인 작업 대화상자를 대체합니다.
파일 및 참조 업로드
v15.x에서는 표준 동작이 파일을 추가하면 모든 참조를 따라 파일을 가져오는 것이었습니다. 사용자 피드백에 따르면 이 기본 동작으로 인해 워크플로우가 느려지고 비효율적으로 수행되었습니다. 16.x의 경우 이 동작을 OneDrive와 같은 도구와 더 일치하도록 변경했습니다. 여기에는 한 개의 파일을 추가하면 해당 파일만 업로드됩니다.
참조가 있는 파일을 계속 업로드하려는 사용자를 지원하기 위해 파일 및 참조 업로드 도구가 도입되었습니다. 파일 및 참조 업로드 도구를 사용하면 클라우드에 업로드하기 전에 설계 파일을 추가하고 수집된 참조 및 관련 데이터를 모두 볼 수 있습니다. 다음은 액세스하는 방법입니다.
  1. Desktop Connector 트레이 아이콘 Desktop Connector 트레이 아이콘을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭합니다.
  2. 메뉴에서 파일 및 참조 업로드를 클릭합니다.
  3. 다음 객체에 파일을 추가할 수 있습니다.
    • 개별 폴더
    • 여러 폴더
    • 파일과 폴더의 조합
    • 단일 파일
    • 다중 파일: 동일한 상위 폴더의 다중 파일만 추가할 수 있습니다.
  4. 로컬 데이터 위치로 이동합니다(업로드할 모든 파일을 선택).
  5. Autodesk Docs에서 클라우드 위치 선택
  6. Desktop Connector 트레이 아이콘 선택
    • 이제 파일이 Desktop Connector에 업로드되고 클라우드에 동기화됩니다.
상태 및 동기화 아이콘 이해
상태 아이콘을 사용하면 Desktop Connector에서 파일 및 폴더의 상태와 상태를 빠르게 파악할 수 있습니다. 트레이 아이콘 및 파일 탐색기에 있습니다. 홈 화면에는 추가 서면 세부 정보가 포함된 아이콘이 있습니다.
트레이 아이콘
아이콘 설명
아이콘 Desktop Connector가 시작되었습니다.
아이콘
아이콘
Desktop Connector에서 변경 사항을 처리하는 중입니다.
트레이 아이콘 색상은 사용 중인 Desktop Connector 버전에 따라 다릅니다.
아이콘 Desktop Connector가 온라인 상태입니다.
아이콘 Desktop Connector가 오프라인 상태이거나 아직 로그인하지 않았습니다.
아이콘 처리 중에 Desktop Connector에서 오류가 발생했습니다. Docs 커넥터의 홈 화면에서 직접 오류를 확인하거나 Drive 및 Fusion 커넥터에서 상세 정보 보기를 클릭하여 보류 중인 작업을 확인합니다.
또는
Desktop Connector를 업데이트해야 합니다. 계속해서 커넥터를 사용하려면 최신 버전의 Desktop Connector로 업데이트해야 합니다.
파일 탐색기 아이콘
아이콘 설명 화면표시 정보
아이콘 처리 중 로컬 파일에 대한 변경 사항이 업데이트됩니다.
아이콘 항상 이 장치에서 유지 항상 이 장치에서 유지를 선택한 경우 파일 또는 폴더가 클라우드의 최신 파일 버전으로 자동으로 업데이트됩니다.
아이콘 다운로드됨 요청 시 파일 버전이 다운로드됩니다. 항상 이 장치에서 유지를 선택하지 않으면 파일이 클라우드에 새 버전이 추가될 때 자동으로 업데이트됩니다.
아이콘 온라인 파일이 로컬로 다운로드되지 않았습니다. 요청 시 파일이 다운로드됩니다.
아이콘 사용자에 의해 잠김 파일을 잠갔습니다. 다른 구성원은 파일을 읽기 전용으로 열 수 있지만 파일이 잠겨 있는 동안에는 내용을 수정할 수 없습니다.
아이콘 다른 구성원에 의해 잠김 이 파일은 다른 프로젝트 구성원에 의해 잠겨 있습니다. 파일을 읽기 전용으로 열 수 있지만 파일이 잠겨 있는 동안에는 파일 내용을 편집할 수 없습니다.
v15.x와 v16.x 사이의 파일 탐색기 동작 변경 사항
다음은 Autodesk Docs Connector에 대한 변경 사항입니다.
Desktop Connector와 Docs 웹 폴더는 1:1 관계가 있습니다. 데스크톱이나 클라우드에서 파일 또는 폴더를 삭제하면 로컬 작업공간 및 클라우드에서 삭제됩니다. 즉, 대부분의 경우 Docs의 삭제된 항목 영역에서 이러한 항목을 복구할 수 있습니다.
이동/복사 동작 및 삭제
  1. 현재 Desktop Connector 16.x 버전에서는 사용자가 파일 탐색기에서 Autodesk Docs 계정/허브, 프로젝트 및 프로젝트 파일을 나타내는 폴더를 이동, 이름 바꾸기 또는 삭제하는 작업을 더 이상 차단하지 않습니다. 경고: Desktop Connector가 실행 중인 경우 이렇게 하면 Autodesk Docs에서 데이터가 삭제될 수 있습니다.
  2. Desktop Connector 16.x에서 파일/폴더를 끌어 놓을 때 기본 명령은 "이동"이며 Windows 파일 탐색기를 사용할 때의 기본 동작과 일치합니다. Autodesk Docs Connector에서 Desktop Connector에서 Desktop Connector에 의해 관리되지 않는 로컬 컴퓨터(즉, Desktop, Documents 등)로 파일 또는 폴더를 이동하면 데이터가 클라우드에서 삭제됩니다.
    • 기본적으로 Desktop Connector에 데이터를 새 위치로 이동하고 Autodesk Docs에서 제거하도록 지시했습니다.
    팁:
    끌어 놓기를 수행할 때 Ctrl 키를 누른 상태에서 데이터를 이동하지 않고 복사본을 만드는 것이 좋습니다. Desktop Connector 15.x 버전을 사용할 때 끌어 놓기의 기본 동작은 "복사"였습니다.
중요: 동작의 변경으로 인해 Autodesk Docs에서 데이터가 실수로 삭제된 경우 Autodesk Docs 웹 인터페이스에서 이러한 항목을 복원할 수 있습니다. 여기에서 "삭제된 항목" 기능에 대해 자세히 알아보십시오.
참고:
삭제된 파일 및 폴더를 컴퓨터의 휴지통에서 Desktop Connector로 다시 이동할 수는 있지만 정확한 버전 번호는 업데이트되지 않습니다. 따라서 Autodesk Docs에서 복원하는 것이 좋습니다.
관련 개념:
