삭제 복구
이 섹션의 항목
개요
중요: 다음 동영상 DC 동영상 아이콘에서는 Desktop Connector에서 삭제를 복구하는 방법에 대한 자세한 워크플로우를 제공하지만 일부 정보가 오래되었을 수 있습니다. 항상 이 페이지의 최신 내용을 참조하여 최신 지침 및 기능을 확인하십시오. 작성된 내용은 동영상에 없을 수 있는 유용한 팁과 문제 해결 방법을 제공하므로 동영상을 시청한 후에 자세한 내용을 확인하는 것이 좋습니다.
파일 삭제의 원인은 무엇입니까?
Desktop Connector를 사용하는 워크플로우로 인해 파일이 삭제됩니다.  다음은 사용자 작업의 결과로 파일이 삭제되기를 기대하는 경우의 사용 사례입니다.
이러한 방법을 사용하면 로컬 디스크 및 클라우드에서 파일이 삭제됩니다.
  1. 사용자가 Web Client를 사용하여 파일을 삭제했습니다.
    • Web Client에서 파일이 삭제되면 Desktop Connector는 다음 동기화 중에 로컬 디스크에서 파일을 제거합니다.
  2. 작업공간에서 DC 외부 위치 또는 다른 프로젝트로 DC 파일을 이동합니다.
    • 이동은 원래 위치에서 파일을 제거합니다. 프로젝트 내에서 이동하면 전체 사용 내역이 있는 파일이 새 위치로 이동하지만 파일을 DC 작업공간 외부로 이동하면 클라우드에서 삭제됩니다.  작업공간에서 다른 프로젝트로 파일을 이동하면 원래 프로젝트에서도 삭제됩니다.
  3. 사용자가 파일을 삭제했습니다(예: 파일 탐색기 또는 명령행 사용).
    • Desktop Connector 작업공간은 기본적으로 c:\users\<username>\DC 폴더에 있습니다. 작업공간은 Autodesk Docs라는 왼쪽 탐색 창의 네임스페이스 확장에도 있습니다. 이러한 위치 중 하나에서 파일이 삭제되면 해당 파일이 로컬 디스크에서 즉시 제거되고 다음 동기화 중에 클라우드에 제거하도록 지시합니다.
    Docs 드라이브 뷰 이미지
이러한 방법을 사용하면 클라우드가 아닌 로컬 디스크에서 파일이 삭제됩니다.
  1. 사용자는 프로젝트 선택 대화상자를 사용하여 프로젝트의 선택을 취소합니다.
    • 이 작업을 수행하면 파일/폴더를 포함하여 해당 프로젝트의 모든 로컬 존재가 제거됩니다.
    중요: 동기화되지 않은 파일을 식별하는 단계를 수행해야 하므로 파일이 손실되지 않습니다. 자세한 내용은 동기화 데이터 수집 및 보기를 참조하십시오.
  2. 사용자가 다른 사용자로 로그인했으며 저장되지 않은 변경 사항이 손실된다는 대화상자를 수락했습니다.
  3. Desktop Connector 재설정 유틸리티는 로컬 작업공간을 삭제합니다.
파일 및 폴더 삭제 및 복구 워크플로우
Desktop Connector를 통해서나 클라우드에서 파일 또는 폴더를 삭제할 때, 삭제 프로세스는 필요한 경우 데이터를 복구하는 데 도움이 되도록 특정 워크플로우를 따릅니다.
파일 또는 폴더를 삭제하면 어떻게 됩니까?
삭제된 파일 또는 폴더를 복원하는 방법
중요한 정보
관련 개념:
