위치 추가, 가져오기 및 내보내기
위치 프로젝트의 물리적 위치 계층을 작성하기 위해 계층으로 설정됩니다. 위치 분류 구조를 작성하기 위해 템플릿 스프레드시트를 사용하여 위치를 수동으로 추가하거나 대량으로 가져올 수 있습니다. 위치를 수동으로 추가하는 것보다 가져오는 것이 더 빠릅니다.
위치 작업 중에 수행되는 기본 단계에 대한 시각적 개요는 시각적 워크플로우: 위치를 참고하십시오.
이 항목에서는 다음에 대해 알아봅니다.
액세스 위치
위치에 액세스하려면:
  1. 제품 선택기에서 Project Admin을 선택합니다.
  2. 설정을 클릭합니다.
  3. 위치 탭을 선택합니다.
기본적으로 최상위 티어는 프로젝트이며 위치를 추가하거나 가져오기 전에 새 프로젝트에 표시되는 유일한 티어입니다.
가져오기 위치
제대로 가져오려면 위치 형식이 올바르게 지정되어야 합니다. 새 프로젝트에서 일반적인 프로세스는 스프레드시트 템플릿을 다운로드하고, 지침에 따라 위치를 입력하고, 완성된 스프레드시트를 가져오는 것입니다. 그런 다음 원하는 대로 위치를 수동으로 추가, 제거 또는 이동하거나 현재 위치 분류 구조 내보내기를 수행하고 변경한 다음 스프레드시트를 다시 가져올 수 있습니다.
참고: 최대 10,000개의 위치 노드를 가져올 수 있습니다.
경고: 프로젝트에 이미 구성된 위치가 있는 경우 트리의 루트 노드 ID(프로젝트를 나타냄)로 가져오면 해당 위치를 덮어씁니다.
자세한 내용은 위치를 내보내고 다시 가져오는 방법을 참조하십시오.
스프레드시트 템플릿을 사용하여 위치 가져오기
기본 스프레드시트 템플릿을 사용하여 위치를 가져오려면:
  1. 템플릿 다운로드를 클릭합니다.
  2. 로컬 다운로드 폴더에서 다운로드한 XLSX 파일을 엽니다.
    두 번째 시트부터 제공되는 형식 지침을 읽으십시오.
  3. 지침에 따라 첫 번째 시트에 위치 데이터를 입력합니다. 템플릿 완료하는 방법에 대한 자세한 지침은 위치 가져오기 템플릿 작성을 참고하십시오.
    참고: 티어를 사용하는 경우 다음 예와 같이 캐럿 아이콘 앞뒤에 공백을 두어 이 위치를 사전 설정해야 합니다.
    • ACC > Takeoff
    참고: 템플릿의 첫 번째 시트만 가져옵니다.
  4. 완성된 템플릿을 저장합니다.
  5. 가져오기를 클릭하고 저장된 파일을 선택합니다
    위치 가져오기 화면을 검토하여 추가, 수정 또는 삭제된 위치가 올바른지 확인합니다.
  6. 가져오기를 클릭합니다.
  7. 계속을 클릭하여 기존 위치 분류 구조를 덮어쓰는지 확인합니다.
    참고: 가져오기를 수행하면 프로젝트의 기존 위치를 덮어씁니다. 덮어쓴 위치는 복구할 수 없습니다.
필요에 따라 언제든지 XLS 파일에서 위치를 가져올 수 있습니다. 방법은 다음과 같습니다.
  1. 위치 페이지의 오른쪽 위에 있는 가져오기 > XLS에서 가져오기를 클릭합니다.
  2. 컴퓨터에서 XLS 파일을 선택합니다.
  3. 스프레드시트 템플릿을 사용하여 위치 가져오기에서 5-7단계를 완료합니다.
Revit에서 위치 가져오기
프로젝트에서 아직 위치를 구성하지 않은 경우 Revit 파일에서 전체 위치 분할 구조를 가져올 수 있습니다.
경고: 이미 위치를 설정한 경우 트리의 루트 노드 ID(프로젝트를 나타냄)로 가져오면 위치를 덮어씁니다.
분기 노드로 위치를 가져오는 방법에 대한 자세한 내용은 노드로 위치 가져오기를 참고하십시오. 위치 작업 중에 수행되는 기본 단계에 대한 개요는 시각적 워크플로우: 위치를 참고하십시오.
참고: 위치를 성공적으로 가져오기 위한 필수 요건으로, 다음 지침에서는 Revit 파일에 룸 및 룸 번호(필요한 조합은 ""이름"" + ""번호"")가 있는 레벨이 포함되어 있다고 가정합니다."
Revit 파일에서 위치를 가져오려면:
  1. 위치 페이지의 오른쪽 위에 있는 가져오기 > Revit에서 가져오기를 클릭합니다.
  2. 업로드할 Revit 파일로 이동합니다.
  3. 파일 선택을 클릭합니다.
  4. 가져오기를 클릭합니다.
  5. 계속을 클릭하여 기존 위치 분류 구조를 덮어쓰는지 확인합니다.
노드로 위치 가져오기
위의 1-5단계에 설명된 대로 전체 위치 구조를 가져오는 것 외에도 노드에만 위치를 가져올 수 있습니다. 이러한 방식으로 분기 구조만 덮어쓰고 기존 위치 분할 전체는 덮어쓰지 않습니다.
  1. 위치를 가져올 노드 옆에 있는 자세히 메뉴 클릭합니다.
  2. Revit에서 가져오기를 클릭합니다.
  3. 위의 2-5단계 따릅니다.
    위치 노드로 가져오기
Revit 파일 가져오기에 대한 알려진 제한 사항
내보내기 및 다시 가져오기 위치
위치 분류 구조가 생성되면 설정 메뉴를 사용하여 개별적으로 변경하는 대신 모든 위치를 내보내고 일괄 변경할 수 있습니다.
  1. 내보내기를 클릭합니다.
  2. 로컬 다운로드 폴더에서 현재 위치의 다운로드한 XLSX 파일을 엽니다.
  3. 지침에 따라 첫 번째 시트에서 변경합니다.
    • 새 행 삽입
    • 위치 이름 변경
    • 새 위치 추가
    • 행을 이동하여 위치 순서 변경(동일한 상위 위치 내에서만 지원됨)
    • 위치를 제거하려면 행을 삭제합니다.
    중요:
    소프트웨어가 위치 ID를 생성합니다.
    • 위치 ID는 위치 데이터와 동일한 행에 유지되어야 합니다.
    • 새 항목에 대해서는 위치 ID를 작성하지 마십시오.
    • 기존 위치를 새 상위 위치로 이동할 수 없습니다.
  4. 완성된 스프레드시트를 저장합니다.
  5. 가져오기 위치에서 5 - 7단계를 완료합니다.
위치 메뉴 옵션
다음을 사용하여 프로젝트 위치를 수동으로 관리할 수 있습니다.
자세히 메뉴에는 위에서 설명한 것 외에도 세 가지 옵션이 있습니다.
