조립품 개요
조립품은 Fusion에서 단일 디자인으로 작동하는 구성요소의 집합입니다.
구성요소 - 조립품 일러스트레이션
조립품 워크플로우에서는 개별 구성요소(부품)를 작성하고 더 큰 기능 단위(조립품)로 결합할 수 있습니다. 이는 개별 구성요소와 그 상호 작용을 고려하여 원활하게 작동하고 제조 가능한 제품을 만드는 통합적인 프로세스입니다.
디자인 의도에 따라 다양한 전략을 활용하는 조립품을 작성할 수 있습니다. 경우에 따라 사용자는 다음을 수행할 수 있습니다.
조립품을 작성하는 몇 가지 방법은 다음과 같습니다.
상향식 접근
부품을 모델링하면서 각 부품의 형상, 재질 및 특정 제조 프로세스를 개별적으로 고려할 수 있습니다. 그런 다음 조립품 디자인에 삽입하고 부품을 서로 상대적으로 배치하여 조립품을 구성합니다.
  1. 부품 디자인을 작성하고 일부 형상을 모델링합니다.
  2. 조립품 디자인을 작성하고 부품 디자인을 외부 구성요소로 삽입합니다.
  3. 추가 부품 디자인을 작성하여 조립품 디자인에 외부 구성요소로 삽입합니다.
  4. 조립품 디자인에서 구성요소 간의 관계를 정의합니다.
하향식 접근
또는 조립품 컨텍스트에서 부품을 디자인하여 모든 부품이 어떻게 맞물려 완제품을 구성하는지 고려할 수 있습니다.
  1. 조립품 디자인을 작성합니다.
  2. 조립품 디자인에서 다음을 수행합니다.
    • 새 구성요소를 작성하고 부품을 선택하여 독립형 부품 디자인을 작성하고 여기에 외부 구성요소로 삽입합니다.
    • 내부 편집을 사용하여 부품 디자인에서 형상을 모델링합니다.
  3. 조립품 환경에서 외부 구성요소로 사용할 추가 부품 디자인을 작성합니다.
  4. 외부 구성요소 간의 관계를 정의하여 조립품을 작성합니다.
일반적으로 이러한 워크플로우를 조합하여 사용하지만 이들 워크플로우는 디자인 의도에 접근하는 서로 다른 관점을 개괄적으로 보여줍니다.
외부 구성요소
외부 구성요소를 사용하는 조립품을 작성하면 다음 작업을 더 쉽게 수행할 수 있습니다.
하이브리드 디자인 워크플로우
조립품 디자인을 작성한 후 디자인에서 내부 구성요소를 작성해야 하는 경우 하이브리드 조립품 디자인으로 디자인의 워크플로우를 전환할 수 있습니다.
하이브리드 디자인에서는 도구막대에 모델링 탭(솔리드, 곡면, 폼, 판금 및 메쉬 포함)이 표시되므로 내부 구성요소를 작성하고, 형상을 모델링하고, 외부 구성요소를 삽입하고, 관계를 정의하여 조립품을 작성할 수 있습니다.
하이브리드 디자인에서 내부 구성요소를 작성하려면 다음을 수행하는 것이 가장 좋습니다.
이 워크플로우는 각 구성요소에 대해 체계적이고 정돈된 파라메트릭 히스토리를 유지하는 데 도움이 되며, 구성요소를 다른 디자인에서 쉽게 재사용할 수 있도록 하는 방식으로 설정합니다.
참고:
조립품 디자인 유형을 하이브리드로 변환하는 대신, 모델링을 사용하여 내부 구성요소를 작성할 수 있습니다.
분산된 디자인
분산된 디자인은 조립품에 참조된 하나 이상의 외부 구성요소가 있는 디자인입니다.
외부 구성요소 그림
분산된 디자인을 통해 여러 프로젝트 멤버는 동시에 조립품의 여러 구성요소를 편집할 수 있습니다. 각 프로젝트 멤버가 컨텍스트에서 구성요소를 편집하면 전체 조립품이 변경 사항을 반영하여 업데이트됩니다. 각 구성요소를 편집하고 있는 사용자를 확인하고, 프로젝트 구성원이 변경 사항을 저장할 때 구성요소를 업데이트하고, 모든 사용자가 항상 조립품에 있는 각 구성요소의 최신 버전으로 작업하도록 할 수 있습니다.
조립품의 업데이트
오래된 버전 아이콘 오래된 버전 아이콘은 프로젝트 구성원이 조립품에 디자인 또는 외부 구성요소에 대한 변경 사항을 저장할 때 다음 위치에 표시됩니다.
외부 구성요소 내에 내포된 하위 구성요소가 오래된 경우 하위 구성요소 오래된 버전 아이콘 하위 구성요소 오래된 버전 아이콘이 상위 외부 구성요소 옆에 표시됩니다.
브라우저 - 구성요소가 오래됨
활성 디자인, 오래된 외부 구성요소 및 파생 피쳐와 동기화되지 않은 조립품 컨텍스트를 모두 한 번에 또는 개별적으로 업데이트할 수 있습니다.
구성요소 배치 및 연결
디자인을 조립품에 외부 구성요소로 처음 삽입하면 해당 디자인은 자동으로 상위 항목으로 고정되며 기본 루트 구성요소에 강체로 조립됩니다. 그 이후에 삽입하는 다른 모든 디자인은 루트에 조립되지 않으며 조립품 디자인에서 6 자유도로 자유롭게 이동할 수 있습니다. 배치 피쳐를 사용하고 관계를 작성하여 이러한 구성요소를 서로 상대적으로 배치하고, 자유도를 제한하며, 동작을 정의할 수 있습니다.
관계를 참고하십시오.
복잡한 조립품에서 관계를 작성하기 위한 전략
구성요소를 부분조립품으로 그룹화하면 둘 이상의 조립품에서 구성요소를 쉽게 재사용하고 구성요소가 많은 복잡한 조립품의 조립품 프로세스를 단순화할 수 있습니다.
먼저 별도의 조립품 디자인에서 여러 개의 작은 조립품을 작성하고 필요에 따라 구성요소 간 관계를 정의한 다음, 해당 디자인을 더 큰 조립품 디자인에 부분조립품으로 삽입합니다. 이 방법을 사용하면 상위 조립품에서 부분조립품을 하나의 단위로 배치할 수 있습니다.
