대용량 재질 영역을 효율적으로 제거하기 위한 고속 기계가공(HSM) 전략.
제조 > 밀링 > 3D > 어댑티브 클리어링 ![]()
기계가공 사이클의 모든 단계에서 최대 도구 하중을 보장하며 절단 위험 없이 도구의 측면을 깊이 있게 절단할 수 있다는 점에서 고유합니다.
해당 전략은 먼저 부품을 관통하는 일련의 상수 Z 도면층을 만든 다음 하단부터 시작하여 위쪽으로 해당 도면층을 단계별로 지웁니다. 이 전략에서는 절단 깊이가 매우 깊어질 수 있으므로 각 단계의 첫 번째 스텝다운은 도구의 유효 절단 길이여야 합니다. 그런 후에 더 얕은 도면층으로의 중간 도면층 지우기가 진행되므로 도구 사용 효율성이 최대화됩니다.
이 전략은 원래 스톡의 모양을 사용하여 부품의 외부에서 완성된 쉐이프를 향해 안쪽으로 기계가공할 때 효과를 극대화하므로 가공 코어에 매우 효과적입니다.
어댑티브 클리어링은 이전의 큰 도구가 재질의 대부분을 제거한 레스트 가공에 큰 영향을 미치는 데 사용될 수 있습니다. 하지만 더 미세한 세부사항에 액세스하려면 더 작은 도구가 필요합니다. 이전 공구 경로가 선택되면, 이 가공방법은 선택된 가공 작업 후 스톡의 상태를 고려하며 가공되지 않은 영역으로 자신을 제한합니다.
*어댑티브 클리어링 공구 경로에서 수준을 이송합니다. 숫자는 Z 수준이 가공되는 순서를 나타냅니다.*
절단 깊이는 도구의 플루트 길이와 같을 수 있으며, 도구 지름의 20%까지는 측면 스텝에 사용할 수 있습니다.
절단 깊이는 도구의 플루트 길이까지 가능하며, 측면 스텝은 도구 지름의 5%로 제한되어야 합니다.
절단 깊이는 도구 지름의 1.5~2배가 되도록 하는 것이 좋습니다(플루트 길이까지 가능합니다). 도구 지름의 30%에 해당하는 측면 스텝을 사용하는 것이 좋으며, 경우에 따라 도구 지름의 최대 50%까지 사용할 수 있습니다.
이 값은 황삭에 적합한 커터에 사용됩니다. 다중 플루트 절단면은 위의 측면 계단의 절반 이하로만 설정해야 합니다.
선택을 눌러 도구 라이브러리에 액세스합니다. 도구 선택에 대한 자세한 내용은 도구 라이브러리 참조 문서를 참고하십시오.
기계 도구와 함께 사용되는 냉각제 유형을 선택합니다. 모든 유형이 모든 기계 후처리기에서 작동하는 것은 아닙니다.
스핀들 및 피드 속도 절삭 매개변수
사용으로 설정하면 충돌 처리를 위한 추가 컨트롤이 제공됩니다. 충돌 탐지는 도구 샤프트와 홀더 모두에 대해 수행할 수 있으며, 별도의 틈새를 제공할 수 있습니다. 기계가공 전략에 따라 여러 모드 중에서 선택할 수 있습니다.
이 함수는 수행해야 하는 계산 수를 늘립니다. 이는 매우 큰 프로젝트에서 시스템 성능에 영향을 줄 수 있습니다.
| 사용 안 함 | 멀리 당기기 | |
| 샤프트/홀더 충돌에 대해서는 계산하지 않습니다. | 샤프트 및/또는 홀더 사이의 안전한 거리를 유지하기 위해 가공물에서 도구 경로를 멀리 가져갑니다. | |
| 잘림 | 탐지 도구 길이 | |
| 홀더와의 충돌을 피하기 위해 컷의 이동을 줄입니다. | 샤프트와 홀더 및 가공물 사이의 지정된 안전 거리를 유지하기 위해 홀더에서 더 멀리 도구를 자동으로 연장했습니다. 홀더에서 도구가 얼마나 멀리 연장되었는지를 나타내는 메시지. |
충돌 시 실패 - 안전 거리를 위반하면 도구 경로 계산이 중단되고 오류 메시지가 로깅됩니다.
기계가공 경계는 도구 경로 경계가 정의되는 방법을 지정합니다. 다음 이미지는 3D 반지름 도구 경로를 사용하여 표시됩니다.
| 윤곽 | 선택 | |
| 경계 상자 | 윤곽 | 선택 |
| WCS 도구 평면 뷰에서 본 부품의 직사각형 범위에 의해 정의됩니다(맨 위). | WCS 도구 평면 뷰에서 본 부품 프로파일의 그림자 모서리에 의해 정의됩니다(맨 위). | 모형의 모서리나 스케치 경계가 될 수 있는 선택에 의해 정의됩니다. |
없음 - 설정에 지정된 스톡 크기로 정의됩니다. 일부 가공 전략에는 사용할 수 없습니다.
도구 제약을 사용하여 선택한 경계와 관련해서 도구 위치를 조정합니다.
| 도구 내부 경계 | 경계의 도구 중심 | 도구 외부 경계 |
| 전체 도구는 경계 내부에 유지됩니다. 따라서 경계에 포함된 전체 곡면은 가공되지 않을 수 있습니다. | 경계는 도구의 중심을 제한합니다. 이 설정을 사용하면 경계 내부의 전체 곡면이 가공됩니다. 그러나 경계 또는 경계 외부에 있는 영역도 가공될 수 있습니다. | 도구 경로가 경계 내부에 작성되지만 도구 모서리는 경계의 외부 모서리로 이동할 수 있습니다. |
추가 간격띄우기는 선택한 경계 및 도구 제약에 적용될 수 있습니다. 양수 값은 도구 제약이 내부가 아닌 경우 바깥쪽으로 경계를 간격띄우기합니다. 내부이면 양수 값이 안쪽으로 간격띄우기됩니다.
예를 들어, 도구 제약이 경계의 도구 중심으로 설정된 상태로 표시됩니다.
| 음수 간격띄우기 | 간격띄우기 없음 | 양수 간격띄우기 |
| 도구가 내부로 간격띄우기됨 | 도구가 경계에 남아 있습니다. | 도구가 외부에서 간격띄우기 |
도구의 모서리가 경계와 겹치도록 하려면 외부 도구 제약 방법을 선택하고 작은 양수 값을 지정합니다.
도구의 모서리가 경계를 완전히 명백하게 나타내도록 하려면 내부 도구 제약 방법을 선택하고 작은 양수 값을 지정합니다.
이 옵션을 선택하는 경우 이전 도구나 작업에서 제거할 수 없는 재질만 제거하도록 작업을 제한합니다.
레스트는 남은 스톡(REmaining STock)을 나타냅니다.
가공 영역 - 포켓이 녹색으로 표시됩니다. 이전 작업 - 일부 스톡이 제거되지 않음 레스트 가공 끄기 - 모든 영역이 가공됩니다. 레스트 가공 켜기 - 이전에 절단되지 않은 영역이 기계가공됩니다. |
레스트 가공을 계산할 소스를 지정합니다.
나머지 스톡을 나타내는 바디를 선택합니다.
레스트 재질 파일을 지정합니다.
이전 작업에서 무시할 스톡 양을 지정합니다. 거리 단위로 표현되는 양수 값입니다. 이 매개변수를 사용하면 사소한 레스트 재질을 기계가공하지 않을 수 있습니다.
트라이어드 방향과 원점 옵션을 함께 사용하여 도구 축 방향의 방향을 변경할 수 있습니다.
도구 방향 드롭다운 메뉴에는 X, Y 및 Z 트라이어드 축의 방향을 설정하기 위한 다음 옵션이 있습니다.
X 반전, Y 반전, Z 반전 - 축 방향을 반전합니다.
X축, Y축, Z축 - 축 방향을 나타내는 모서리를 선택합니다.
턴 - 조작기를 사용하여 선택한 X Y 평면을 회전합니다.
경사 - 조작기를 사용하여 Z 도구 축을 회전합니다.
뷰에 정렬 - 현재 선택한 뷰를 통해 X 및 Y 평면을 설정합니다. 현재 뷰는 새 평면의 Z축을 나타냅니다.
원점 드롭다운 메뉴에는 트라이어드 원점을 찾기 위한 다음과 같은 옵션이 있습니다.
설정에 정의된 모형 형상(곡면/바디)을 재지정하려면 사용으로 설정합니다.
기본적으로 활성화되어 있는 설정에서 선택한 모형은 작업에서 선택한 모형 곡면에 추가로 포함됩니다. 이 확인란을 사용 안 함으로 설정하면 작업에서 선택한 곡면에 한해 툴패스가 생성됩니다.
안전 높이는 공구가 공구 경로의 시작 부분을 향해 급속 진행되는 첫 번째 높이입니다.
안전 높이
안전 높이 간격띄우기가 적용되며 위쪽 드롭다운 리스트의 안전 높이 선택에 상대적으로 설정됩니다.
이송 높이는 다음 절단 패스 전까지 헤드가 위로 이동하는 높이를 설정합니다. 이송 높이는 피드 높이 및 상단보다 높게 설정되어야 합니다. 이송 높이를 후속 간격띄우기와 함께 사용하여 높이를 설정합니다.
이송 높이
이송 높이 간격띄우기가 적용되며 위쪽 드롭다운 리스트의 이송 높이 선택에 상대적으로 설정됩니다.
상단 높이는 절단 상단을 나타내는 높이를 설정합니다. 상단 높이는 하단보다 높게 설정해야 합니다. 상단 높이를 후속 간격띄우기와 함께 사용하여 높이를 설정합니다.
상단 높이
상단 간격띄우기가 적용되며 위쪽 드롭다운 리스트의 상단 높이 선택에 상대적으로 설정됩니다.
하단 높이는 마지막 기계가공 높이/깊이 및 도구가 스톡으로 하강하는 최저 높이를 결정합니다. 하단 높이는 상단보다 낮게 설정해야 합니다. 하단 높이를 후속 간격띄우기와 함께 사용하여 높이를 설정합니다.
하단 높이
하단 간격띄우기가 적용되며 위쪽 드롭다운 리스트의 하단 높이 선택에 상대적으로 적용됩니다.
가공 공차는 도구 경로 생성과 형상 트라이앵글화에 사용되는 공차의 합입니다. 전체 공차를 얻으려면 이 공차에 추가 필터링 공차를 추가해야 합니다.
| 느슨한 공차 .100 | 정밀 공차 .001 |
CNC 기계 윤곽선 처리 동작은 선 G1 및 호 G2 G3 명령을 사용하여 제어됩니다. 이를 수용하기 위해 Fusion에서는 스플라인과 곡면 도구 경로를 선형화하여 근사치를 계산하며, 원하는 쉐이프에 가까운 여러 짧은 선 세그먼트를 작성합니다. 도구 경로가 원하는 쉐이프와 얼마나 정확하게 일치하는지는 주로 사용된 선 수에 따라 다릅니다. 선이 많을수록 스플라인 또는 곡면의 공칭 쉐이프에 보다 근접한 도구 경로가 생성됩니다.
데이터 스터빙
항상 매우 정밀한 공차를 사용하려고 하지만 더 긴 도구 경로 계산 시간, 큰 G-코드 파일 및 매우 짧은 선 이동을 비롯한 절충안이 사용되기도 합니다. 처음 두 개는 Fusion에서 매우 빠르게 계산되므로 문제가 되지 않으며, 대부분의 최신 컨트롤에는 1MB 이상의 RAM이 있습니다. 그러나, 짧은 선 이동이 높은 피드 속도와 함께, 데이터 감소라는 현상이 발생할 수 있습니다.
컨트롤이 유지할 수 없는 데이터가 급격히 증가할 경우 데이터 스터빙 상태가 됩니다. CNC 컨트롤은 초당 한정된 코드(블록) 행 수만 처리할 수 있습니다. 이러한 제한은 구형 기계에서 초당 40개의 블록에 불과하지만 Haas Automation Control과 같은 최신 기계에서는 초당 1,000개의 블록이 될 수 있습니다. 짧은 선 이동과 높은 피드 속도는 컨트롤이 처리할 수 있는 것 이상으로 처리 속도를 강제로 제한할 수 있습니다. 이런 경우 기계는 각 이동 후에 일시정지되어야 하고 컨트롤의 다음 서보 명령을 기다려야 합니다.
얕은 영역에서 추가 Z 수준을 절단하도록 지정합니다. 다음 두 이미지는 3D 윤곽선으로 표시됩니다.
| 사용 안 함 | 사용 | |
이 매개변수는 추가 Z 수준 간에 허용되는 최소 스텝다운을 제어합니다. 이 매개변수는 최대 얕은 스텝오버보다 우선합니다.
이 매개변수는 추가 Z 수준을 삽입해야 하는 영역을 감지하는 데 사용되는 스텝오버를 제어합니다. 정상적인 스텝다운으로 인해 이 값보다 큰 스텝오버가 생성되는 경우 스텝오버나 최소 스텝다운에 도달할 때까지 추가 레벨이 삽입됩니다.
가변 도구 경로가 유지해야 하는 최대 결속 크기입니다. 이것을 스텝오버 크기로 간주할 수 있지만 가변 고속 기계가공은 도구에 대한 과부하를 줄이기 위해 스텝오버를 다르게 적용합니다.
기존의 포켓 도구 경로가 도구에 과부하를 가할 수 있습니다. 어댑티브 클리어링을 사용하면 재질을 40% 더 빠르게 제거할 수 있으므로 깊이 절단을 더 길게 할 수 있으며, 완전히 신뢰할 수 있습니다. 고속 기계가공 - HSM, 가변은 커터를 절단할 수 있는 툴 사용의 스파이크를 제거합니다.
| 어댑티브 HSM | 가변 고속 - 도구 경로 지우기 | 일반 포켓 - 도구 경로 지우기 |
뾰족한 모서리에 생성할 가장 작은 도구 경로 반경을 정의합니다. 툴 부하 방지 안전 r값은 뾰족한 모서리 내부에 혼합을 작성합니다.
도구를 뾰족한 구석이나 반지름이 도구 반지름과 같은 구석에 강제로 적용하면 이탈이 작성되고 곡면 마감이 왜곡될 수 있습니다.
| 0으로 설정됨 - 도구 경로가 모든 내부의 뾰족한 구석에 강제로 적용됩니다. | 0.07인치로 설정 - 도구 경로는 모든 뾰족한 모서리에서 .070 반지름의 혼합을 갖습니다. |
주: 이 매개변수를 설정하면 내부 구석에 더 많은 재질이 남아 있으므로 후속 레스트 가공 작업은 더 작은 도구를 사용하여 수행해야 합니다.
활성화된 경우 가공을 위해 포켓 중공으로 가공이 진행됩니다.
사용 안 함으로 설정하면 전략은 밖에서 안으로만 기계가공하고 포켓은 기계가공하지 않은 상태로 두는 것입니다.
| 사용 | 사용 안 함 | |
| 중공가 가공됩니다. | 중공가 무시됩니다. |
스파이럴 동작을 포켓 벽 쪽으로 계속 진행하기 전에 이 설정을 사용하여 중간에 있는 슬롯에서 포켓 클리어링(황삭)을 시작합니다. 이 기능을 사용하여 일부 포켓의 구석에서 링크 동작을 줄일 수 있습니다.
| 사용 | 사용 안 함 | |
스파이럴 동작을 포켓 벽 쪽으로 계속 진행하기 전에 포켓 중간을 따라 나타나는 초기 클리어링 슬롯의 폭입니다.
슬롯 클리어링 폭
방향 옵션을 사용하면 Fusion에서 하향가공 또는 상향가공을 유지할지 여부를 제어할 수 있습니다. 형상에 따라 도구 경로 전체에서 하향가공 또는 상향가공을 유지하지 못할 수도 있습니다.
| 1 - 하향 절단 2 - 상향 절단 3 - 양방향 |
하향 절단 | 일반 절단 |
Z 수준 사이의 최대 스텝다운 거리를 지정합니다. 최대 스텝다운은 전체 깊이에 적용되므로 남은 소재와 마감 패스 양은 적어집니다.
대략적인 단계를 평탄화하기 위해 택한 보다 미세한 중간 단계를 지정합니다. 최대 황삭 스텝다운 크기가 커지면 최종 크기에 더 가깝게 부품을 부드럽게 하는 작은 단계가 수행됩니다. 이름은 다르지만 실제로 도구 축의 방향으로 한 단계 위로 이동합니다.
| 미세한 단계 거리 | 부품 프로파일을 따라 위로 이동하는 미세 단계 |
사용으로 설정되면 전략은 플랫 영역의 높이 및 최대 높이를 감지하고 이러한 레벨에서 기계가공을 진행합니다. 최소 결속에 대한 입력을 허용합니다.
사용 안 함으로 설정하면 전략은 지정된 스텝다운에서 정확히 기계가공을 진행하는 것입니다.
최소 스텝다운 - 플랫 영역에서 허용되는 최소 스텝다운입니다.
최소 축 결속 - 중간에 회전하는 동안 Chatter를 방지하고 도구 마모를 줄이기 위해 하나 이상의 플루트가 지속적으로 결속되도록 할 수 있습니다.
사용으로 설정하면 이 옵션은 Z 수준에서 여러 윤곽 또는 중공의 절단을 주문합니다.
| 다중 모형 중공 선택 |
모든 중공 Z 수준에서 절단 |
사용으로 설정하면 이 옵션은 다음으로 이동하기 전에 각 윤곽선 또는 중공에 대한 모든 깊이 절단을 완료합니다.
| 다중 모형 중공 선택 |
첫 번째 윤곽선 또는 중공 완성 다음 단계로 이동하기 전에 |
양수 스톡 값은 이후의 거칠게 만들기 또는 마무리 작업에 필요한 재질을 유지합니다. 황삭 작업은 일반적으로 정밀한 정삭 절단을 위해 적은 양의 재질을 남깁니다.
음수 스톡 값은 부품 곡면 또는 경계를 넘어 재질을 제거합니다. 이 기술은 스파크 간격을 허용하거나 부품의 공차 요구 사항을 충족할 수 있도록 용접봉 기계가공에서 자주 사용됩니다.
스톡 양 값이 0이면(0.0) 선택한 형상까지 초과하는 모든 재질이 제거됩니다.
| 양수 | 스톡 없음 | 음수 |
측면 가공여유 매개변수는 반지름(도구 축에 수직) 방향(즉, 도구의 측면)을 유지할 재질 양을 제어합니다.
깊이 가공여유 매개변수는 축(Z축을 따라) 방향(예: 도구 하단에서)으로 유지할 재질의 양을 제어합니다.
| 방사 - 벽 스톡 | 반지름 및 축 | 축 - 바닥 스톡 |
정확하게 수직은 아닌 곡면의 경우 Fusion에서 그대로 둘 깊이(바닥) 및 측면(바닥) 가공여유 값 사이가 보간되므로 이러한 곡면에서 반지름 방향으로 유지되는 스톡은 곡면 경사와 깊이 가공여유 값에 따라 지정된 값과 다를 수 있습니다.
측면 가공여유를 변경할 경우 깊이 가공여유를 수동으로 입력하지 않는 한, 해당 값이 자동으로 동일하게 설정됩니다.
볼 또는 반지름 커터를 사용하는 경우 음수 축 스톡은 선택한 도구의 코너 r값보다 작거나 같아야 합니다.
모깎기 반지름을 입력하려면 사용으로 설정합니다.
모깎기 반지름을 지정합니다.
지정된 필터링 공차 내에서 가능한 경우 과도한 점을 제거하고 호를 맞춰 도구 경로를 부드럽게 합니다.
| 스무싱 해제 | 스무싱 설정 |
스무싱을 사용하면 정확도가 떨어지지 않고 코드 크기를 줄일 수 있습니다. 스무싱은 동일선상 선을 하나의 선과 접하는 호로 대치하여 곡선 영역에서 여러 선을 대치합니다.
스무싱의 효과는 극적일 수 있습니다. G-코드 파일 크기를 50% 이상 줄일 수 있습니다. 기계는 더 빠르고 원활하게 실행되며 곡면 마감이 개선됩니다. 코드 감소량은 도구 경로가 스무싱에 얼마나 적합한지에 따라 달라집니다. 평행 경로처럼 주로 주 평면(XY, XZ, YZ)에 배치되는 도구 경로가 잘 필터링됩니다. 3D 스캘럽과 같은 경우는 덜 감소됩니다.
스무싱 필터 공차를 지정합니다.
스무싱은 공차(원래 선형화된 경로가 생성되는 정확도)가 스무싱(선 호 맞춤) 공차보다 크거나 같은 경우에 가장 잘 작동합니다.
주: 총 공차 또는 도구 경로가 이상적인 스플라인 또는 곡면 쉐이프에서 벗어날 수 있는 거리는 절단 공차 및 스무싱 공차의 합계입니다. 예를 들어, 절단 공차를 .0004인치로, 스무싱 공차를 .0004인치로 설정할 경우 도구 경로가 이상적인 경로일 때 원래 스플라인이나 곡면에서 .0008인치만큼 다를 수 있음을 의미합니다.
구석에서 피드를 줄여야 함을 지정합니다.
최대 방향 변경 - 피드 속도를 줄이기 전에 허용되는 최대 각도 변경을 지정합니다.
감소된 피드 반지름 - 피드를 줄이기 전에 허용되는 최소 반지름을 지정합니다.
피드 거리 감소 - 코너 전에 피드를 줄일 거리를 지정합니다.
감소된 피드 속도 - 코너에서 사용될 감소된 피드 속도를 지정합니다.
내부 구석만 - 내부 구석의 피드 속도만 줄이려면 사용합니다.
절단 패스 간에 도구가 이동하는 방법을 제어합니다. 다음 이미지는 흐름 전략을 사용하여 표시됩니다.
안전 거리 - 다음 패스의 시작 위로 이동하기 전에 패스 끝의 이송 높이로 도구를 완전히 취소시킵니다.
최단 거리 - 도구가 가공물을 지우는 최저 높이에 지정된 안전 거리를 더한 위치까지 직선으로 이동합니다.
최단 경로 - 경로 사이의 직선으로 도구를 가능한 최단 거리만큼 이동합니다.
| 전체 취소 | 최단 거리 | 최단 경로 |
선형화된 고속 이동을 지원하지 않는 CNC 기계의 경우 후처리기를 수정하여 모든 G0 이동을 고속 G1 이동으로 변환할 수 있습니다. 자세한 정보나 설명된 대로 후처리기를 수정하는 방법에 대한 지침은 기술 지원 서비스에 문의하십시오.
고속 이동이 실제 속도(G0)로 출력되고 높은 피드 속도 이동(G1)으로 출력되어야 하는 경우를 지정합니다.
이 매개변수는 일반적으로 빠르게 "도그레그" 이동을 수행하는 기계의 급속이송 충돌을 방지하기 위해 설정됩니다.
신속한 이동에 사용할 피드 속도를 G0 대신 G1으로 출력합니다.
사용으로 설정하면 취소가 고속 이동(G0)으로 수행됩니다. 리드아웃 피드 속도로 취소를 강제로 적용하려면 사용 안 함으로 설정합니다.
유지 이동에 허용되는 최대 거리를 지정합니다.
| 1" 최대 이송 | 2" 최대 이송 허용거리 |
유지 이동의 최소 반지름 틈새를 지정합니다.
이 설정을 사용하여 장애물 주위를 이동할 때 수축을 수행하지 않고 아래로 유지하는 시기를 제어합니다. 일반적으로 CNC 기계가 높은 피드 이동에 비해 느리게 수축하는 경우 가변 전략을 더 낮게 유지하려고 합니다. 이러한 경우 유지 수준: 드롭다운 메뉴에서 수준 값을 늘립니다. 값은 10% 증분만큼 증가하고 최소 설정은 0%이고 최대 설정은 100%로 증가합니다.
관련: 유지 수준을 높이면 계산 시간이 크게 늘어날 수 있습니다.
이동 재배치 동안 리프트 거리를 지정합니다.
| 리프트 높이 0 | 리프트 높이 .1인치 |
도구가 재질에 결속되어 있지 않고 취소되지도 않는 이동에 사용되는 피드 속도를 지정합니다.
이 매개변수는 도구 경로가 도구 경로 컷으로 이어지거나 도구 경로 컷에서 나오는 방법을 제어합니다. 이는 원형 및 경우에 따라 선형 동작의 조합으로 구성됩니다.
| 수평 리드인 r값 | 수평 리드아웃 반지름 | |
| 도구 경로로 진입하는 부분을 스무싱 위한 반지름입니다. | 도구 경로의 출구를 스무싱 만들기 위한 반지름입니다. |
| 수직 리드인 반지름 | 수직 리드아웃 반지름 | |
| 도구 경로로 스무싱 위한 수직 원호의 반지름입니다. | 도구 경로에서 스무싱 위한 수직 원호의 반지름입니다. |
각 깊이 절단에 대해 커터가 부품에 들어가는 방법을 지정합니다.
주: 프리드릴을 사용하려면 프리드릴 위치를 지정해야 합니다.
| 프리드릴 | 플런지 | 나선 |
절단 중 나선의 최대 램핑 각도를 지정합니다.
부품에 원추형 나선 항목을 작성합니다. 칩 틈새에 적합합니다.
램핑 프로파일에서 회전당 최대 스텝다운을 지정합니다. 이 매개변수를 사용하면 램핑 중에 전체 폭 절단을 수행할 때 도구 하중을 구속할 수 있습니다.
나선이 램핑 이동을 시작하는 스톡 위의 높이입니다.
중공에 대한 나선형 입구에 사용할 최대 지름입니다.
최적의 값은 도구가 중심과 겹치게 하면서 중공 안으로 들어가는 데 필요한 최대 나선형 보어를 생성합니다. 목표는 칩 대피 효율성을 높이는 것입니다. 값이 도구의 지름보다 큰 경우 보스가 나선의 중심에 서 있도록 할 수 있습니다.
| 지름 값의 1.8배 | 0.8 x the Dia 값 |
허용되는 최소 나선형 램프 지름입니다.
이 값은 항상 나선 램프 지름보다 작아야 하므로 시스템에서 사용 가능한 포켓 또는 채널에 맞는 범위를 계산할 수 있습니다. 지름이 작을수록 칩 대피 현상이 감소하고 순간 기계 동작이 발생하며 도구 파손이 발생할 수 있습니다.
절단면에 틈새를 제공하여 재질을 입력하기 위해 구멍을 드릴링할 점을 선택합니다.
도구가 시작될 위치 근처의 형상을 선택합니다.
