툴패스를 계산하는 동안 미리 보고 시뮬레이션할 수 있습니다.
계산하는 동안 제조 작업공간에서 도구 경로를 미리 보고 시뮬레이션할 수 있습니다. 계산하는 데 시간이 오래 걸리는 도구 경로가 있는 경우 작업 관리자에서 숨기기 버튼을 클릭하여 계속 작업하는 옵션이 표시됩니다(표시되는 경우).
계산 작업을 선택하면 해당 시점까지 생성된 도구 경로가 미리보기에 표시됩니다. 이 기능은 계산이 완료될 때까지 기다릴 필요 없이 프로세스 초기에 잘못된 기계가공 경계와 같은 잘못된 매개변수를 찾는 데 매우 유용할 수 있습니다.
부분적으로 생성된 스캘럽 공구 경로의 미리보기
마찬가지로 밀링, 터닝 또는 적층 탭에서 작업 > 시뮬레이션
을 선택하여 공구 경로 계산을 시뮬레이션합니다. Fusion에서 유효하지 않으면 경고를 표시하지만, 계속하려면 예를 클릭하면 시뮬레이션이 가능합니다.
부분적으로 생성된 스캘럽 공구 경로의 시뮬레이션
주: 계산이 끝날 때까지 연결 절삭조건을 사용할 수 없으므로 절단 절삭조건만 시뮬레이션됩니다. 또한 도구 경로가 완전히 연결되면 연결되지 않은 절삭조건의 순서가 순서에서 벗어날 수 있습니다.
