가파른 구간에서는 큰 커스프/단계를 피하십시오.
포켓 작업을 위해 패스 탭에 있는 얕은 패스 기계가공 확인란은 경사 영역에서 큰 커스프/단계를 방지하는 데 사용됩니다. 고정된 최대 스텝다운을 사용하면 각 Z 수준이 완전히 가공됩니다. 그러나 쉘로우 절삭조건을 사용하는 경우 쉘로우 Z 수준은 하부 절삭조건을 절삭한 후 유지되는 스톡만 가공 합니다. 주요 스텝다운은 항상 완전히 가공되고 절삭조건의 순서는 여전히 상단에서 하단으로 유지됩니다.
이 접근 방식을 사용하면 가능한 경우 절단 깊이에서 도구를 완전히 활용할 수 있습니다. 또한, 가공 시간은 공구 기능을 초과하지 않고 아래의 절삭조건으로 절단할 수 있는 스톡을 절단하는 데 시간을 낭비하지 않고 줄어듭니다.
측면에서 볼 때 얕은 절삭조건이 있는 포켓 공구 경로
위의 이미지는 두 개의 쉘로우 Z 수준(빨간색 점 옆에 있음)이 있는 코어 주위를 가공하는 포켓 공구 경로를 보여줍니다. 주황색 점은 주요 단계 중 하나를 나타냅니다. 이미지에서 쉘로우 절삭조건은 주요 단계와 같이 부품의 경계를 넘어 확장되지 않으므로 전체 Z 수준을 지우지 않습니다.
