이 기능은 익스텐션의 일부입니다. 익스텐션은 Fusion 의 추가 기능에 액세스할 수 있는 유연한 방법입니다. 자세히 알아보기.
플랭크 밀링이라고도 하는 고급 스와프 방법은 도구 측면을 사용하여 직선형 벽을 기계가공하는 다중축 전략입니다. 이 도구는 도구의 전체 플루트 길이를 사용하여 하나 이상의 절단부로 벽을 기계가공하는 것을 목표로 합니다.
이 전략을 사용하면 곡면 마감 품질을 높이고 마무리 주기를 단축할 수 있습니다.
이 전략은 일반적으로 포켓이나 보스로 부품을 기계가공하는 데 사용됩니다. 이 부품은 항공 우주 산업의 부품처럼 기울기 각도가 양수인 부분, 음의 부분 또는 가변적인 부분 등이 있습니다.
커터의 전체 길이를 사용하는 하나의 절삭조건이 있는 고급 스와프 도구 경로
고급 스와프 전략은 스와프와 유사하지만 다음과 같은 이점을 제공합니다.
고급 스와프 전략을 사용하려면 기계가공할 형상의 위쪽 및 아래쪽 곡선이 필요합니다. 곡선은 도구 경로를 생성하기 위한 도구를 안내합니다.
캔버스에서 안내 곡선이라는 곡선을 선택할 수 있습니다. 또는 전략에서 곡선을 정의하는 데 사용하는 곡면을 선택할 수 있습니다.
권장되는 옵션은 곡면을 선택하는 것입니다. 그런 다음, 이 전략에 따라 적절한 도구 축 이동이 결정됩니다.
형상으로 곡면을 선택하는 경우 추가 안내 곡선을 지정하여 도구 경로를 보다 잘 제어할 수 있습니다. 예를 들어, 이러한 곡선은 필요한 도구 방향을 얻는 데 도움이 될 수 있습니다.
도구가 부품을 절단하지 않도록 부품의 바닥 곡면을 선택할 수 있습니다.
곡선 바닥의 경우 도구 경로가 바닥 곡면의 쉐이프를 따르기를 원할 수 있습니다. 이렇게 하려면 도구 트랙 바닥을 선택합니다.
