이 기능은 익스텐션의 일부입니다. 익스텐션은 Fusion 의 추가 기능에 액세스할 수 있는 유연한 방법입니다. 자세히 알아보기.
회전 평행 전략은 연속 회전 동작이 유용한 부품을 절단하기 위해 기계 공구의 4번째 축을 사용하는 마무리 작업입니다. 이 도구는 회전 부품을 기계가공할 때나 중심선 축이 있는 부품을 기계가공할 때 가장 적합합니다. 회전 평행 전략은 일반적으로 360° 동작을 만들지만 각도 범위를 지정하여 부품의 제한된 단면을 기계가공할 수도 있습니다. 부품 및 기계 공구에 따라 스파이럴, 선 또는 원형 회전 툴패스 스타일 중에서 선택합니다.
선택하는 스타일은 모형에 따라 달라집니다. 아래 예에서는 병 상단에서 병목으로 전환함에 따라 부품에 큰 단계가 있습니다.
단계가 있는 영역에 대해 원형 또는 스파이럴 스타일 도구 경로를 선택하면 도구가 한 기계가공 패스에서 다른 기계가공 패스로 이동할 때 큰 단계의 곡면을 절단하지 않을 수 있습니다. 모형이 도구 스텝오버 거리보다 더 짧은 거리의 단계 시작에서 끝으로 전환되므로 도구는 곡면을 기계가공하지 않습니다.
원형-스타일 도구 경로는 단계를 기계가공하지 않습니다.
이 시나리오에서는 그 대신 선 스타일 도구 경로를 선택하면 더 나은 결과를 얻을 수 있습니다.
나선형-스타일 도구 경로를 사용하여 부품을 연속 절단으로 기계가공합니다. 깔끔하게 마무리하기 위해 양끝에서 전체 원이 절단됩니다. 스파이럴 스타일 도구 경로는 연속된 도구 경로를 생성하기 때문에 동시 4축 기계가공에 적합하며, 원형과 비교했을 때 곡면 다듬질이 뛰어납니다.
스파이럴 스타일 측면 뷰
1 - 스텝오버 거리
2 - 중간에 스파이럴 스타일로 양끝에서 원형 절단
선 스타일 도구 경로를 사용하여 2축 동작으로 회전축을 따라 도구를 이동합니다. 회전 축은 패스 사이의 짧은 링크에서 증분됩니다.
1 - 각도 스텝오버
기계 도구가 동시 4축 기계가공을 할 수 없는 경우 3.5축 기계가공을 위해 선 스타일 도구 경로를 사용할 수 있습니다. 예를 들어, 4축 기계에는 주 축으로 X, Y 및 Z축이 있고 A축으로 지정된 색인화 테이블이 있습니다. 색인화 테이블은 부품을 배치하는 데 사용되지만 주 축의 동작과 동시에 회전할 수는 없습니다.
회전 테이블이 동시 동작을 수행할 수 있는 경우 회전 테이블에 필요한 색인화 정확도가 없는 경우에도 선 스타일 도구 경로를 사용할 수 있습니다. 각 기계가공 패스의 끝에서 선 스타일이 각도 스텝오버 양만큼 회전 테이블을 색인화합니다(작은 각도 이동).
주: 각도 스텝오버 양은 회전 색인화 테이블에서 사용할 수 있는 가장 작은 회전 이동보다 커야 합니다.
원형 스타일 도구 경로를 사용하여 고정된 위치의 도구로 부품을 회전하고, 효과적으로 횡단면을 기계가공합니다. 그러면 도구가 이동하여 스텝오버 거리만큼 다음 횡단면을 기계가공합니다. 360°가 완전히 넘을 때까지 부품 주위를 기계가공하지 않으려면 나선형 스타일보다 원형 스타일을 선택합니다.
1 - 스텝오버 거리
볼 노즈 도구와 같은 절단 도구를 사용할 때 중심에 있는 도구의 절단 속도가 바깥쪽 모서리에 있는 도구의 속도보다 훨씬 더 느리기 때문에 도구의 중심으로 절단하는 것을 피하고 싶을 수 있습니다.
도구의 중심 대신 모서리를 사용하여 절단하면 도구의 수명이 늘어나고 절단하는 부품의 곡면 다듬질이 향상됩니다.
