터닝 프로파일 정삭 툴패스 생성
  1. 제조 작업공간 도구막대에서 터닝 > 터닝 > 터닝 프로파일 정삭 터닝 프로파일 아이콘을 클릭합니다.
    프로파일 마무리 대화상자가 열립니다.
  2. 도구 탭에서 선택을 클릭하여 도구를 선택합니다. 사용할 도구를 작성하지 않은 경우 도구 라이브러리 대화상자의 왼쪽 패널에서 Fusion 라이브러리, 터닝 도구 라이브러리의 도구를 선택합니다.
    팁: 이 도구 경로에 대해 가장 일반적인 선택 사항은 오른손 도구입니다.
    도구 선택
  3. 공구 설정 그룹에서 스핀들 회전 옵션을 선택합니다.
    앞으로(시계 방향) 및 뒤로(반시계 방향)는 척 뒤에서 볼 때의 주 스핀들을 기준으로 합니다. 스핀들이 공구의 삽입물 쪽으로 회전하는지 확인하십시오.
    참고: 이 설정은 스핀들 방향만 변경하며 공구 방향에는 영향을 주지 않습니다. CNC 기계에서 코드를 실행하기 전에 시뮬레이션 결과를 시각적으로 확인하고 후처리 출력에서 스핀들 M 코드를 확인합니다.
  4. 형상 탭에는 Z축의 툴패스 영역이 포함되어 있으며, 전면뒷면 경계가 있습니다. 간격띄우기 값을 입력하여 선택한 전면 모드 또는 뒷면 모드를 확장할 수 있습니다.
  5. 반지름 탭에서 X로 기계가공할 영역을 조정합니다. 외부 반지름의 절단 시작점과 내부 반지름의 절단 끝점을 설정합니다.
  6. 선택적 단계:
    • 절삭조건 탭에서 언더컷 영역으로 하강하지 않도록 그루브 매개변수를 조정합니다.
    • 한 번의 작업으로 여러 영역을 기계가공하려면 다중 영역 기계가공 확인란을 선택합니다.
    • 외부의 뾰족한 모서리 위에 도구를 롤오버하려면 뾰족한 구석 만들기 확인란을 선택합니다.
    • 이 도구 경로를 사용하여 그루브를 완성하려면 언더컷 기계가공 확인란을 선택합니다.
      주: 터닝 마무리 전략을 사용해 그루브 언더컷을 기계가공하기 전에 그루브를 거칠게 깎습니다.
  7. 확인을 클릭합니다.
도구 경로는 다음과 같습니다.
터닝 마무리 전략
*그루빙그루빙 허용 안 함으로 설정된 프로파일 정삭.*
