라우팅 백업 및 중단
복잡한 배치에서는 라우팅 프로세스에 몇 시간이 걸릴 수 있습니다. 이러한 이유로 백업은 특정 간격(약 10분마다)으로 수행됩니다. 라우팅 작업 수에 따라 해당되는 개수의 작업 파일이 있습니다. 파일 name_xx.job에는 항상 작업의 마지막 상태가 포함됩니다. 여기서 xx는 항상 00부터 시작하는 변형 번호를 나타냅니다.
어떤 이유로든(예: 전원 차단) 작업이 중단되면 name.job에 저장된 상태를 불러올 수 있으므로 해당 시점까지 투자한 처리 시간이 손실되지 않습니다. 배치 편집기에서 보드 파일을 로드한 후 다음을 입력합니다.
AUTO;
자동 라우터가 불러와야 할지(기존 작업 계속) 여부를 묻는 메시지에 예로 답변합니다. 그러면 자동 라우터가 작업이 마지막으로 저장된 위치에서 계속됩니다. (최대 10분이 손실될 수 있습니다.)
중지 아이콘을 사용하여 자동 라우팅이 중단되면 name_xx.job 파일이 그대로 유지되며 다시 불러올 수 있습니다. 이 기능은 느린 컴퓨터에서 복잡한 작업을 시작했으며 빠른 컴퓨터를 사용할 수 있는 한 빠르게 해당 컴퓨터에서 작업을 계속하려는 경우에 유용할 수 있습니다.
초기 자동 라우터 시작 시 유효한 매개변수와 함께 저장되므로 불러오기 전에 매개변수를 변경하면 작업에 영향을 주지 않습니다.
자동 라우터가 마무리되면 라우팅된 보드가 *name.b$$*로 저장됩니다. 예를 들어 자동 라우팅 실행 후 전원 장애가 발생하여 보드 파일을 저장할 수 없는 경우 이름을 바꾸고 사용할 수 있습니다. 이 파일은 보드가 저장된 후 자동으로 삭제됩니다.
