EDIT | EDIT3D | ERC | ERRORS | EXPORT | EXPORTSTEP
기능
편집할 기존 도면을 로드하거나 새 도면을 작성합니다.
문법
EDIT name
EDIT name.ext
EDIT .ext
EDIT .sX [ .sY ]
EDIT name.mod
EDIT name.m2
EDIT .m3
EDIT modX.m3 modY.m1
EDIT;
EDIT 명령은 도면을 열거나, 열려 있는 라이브러리에 있는 경우 편집을 위해 패키지, 기호 또는 구성요소를 엽니다.
EDIT 명령은 구조도 내에서 모듈을 작성하거나 편집하는 데에도 사용됩니다.
| EDIT name.brd | 보드를 로드합니다. | |
| EDIT name.sch | 구조도를 로드합니다. | |
| EDIT name.fpt | 외곽설정을 로드합니다(EAGLE 9.1의 새로운 기능). | |
| EDIT name.pac | 외곽설정을 로드합니다(이전 EAGLE 버전과의 호환성을 위한 대체 꼬리말) | |
| EDIT name.sym | 기호를 로드합니다. | |
| EDIT name.dev | 장치를 로드합니다. | |
| EDIT name.dbl | 미리보기 대화상자에서 디자인 블록을 로드합니다. | |
| EDIT name.dbl; | 새 디자인 블록을 편집기에 로드합니다. | |
| EDIT urn | urn으로 외곽설정|기호|장치를 로드합니다. | |
| EDIT .s3 | 구조도의 시트 3을 로드합니다. | |
| EDIT .s5 .s2 | 시트 5를 시트 2 앞으로 이동하고 로드합니다(시트 5가 없는 경우 시트 2 앞에 새 시트가 삽입됨). | |
| EDIT .s2 .s5 | 시트 2를 시트 5 앞으로 이동하고 로드합니다(시트 5가 없는 경우 시트 2가 마지막 시트가 됨). | |
| EDIT name.mod | 구조도 내에서 모듈을 로드(또는 작성)합니다. | |
| EDIT name.m2 | 모듈의 시트 2를 로드(또는 작성)합니다. | |
| EDIT .m3 | 현재 모듈의 시트 3을 로드(또는 작성)합니다. | |
| EDIT .s2 modY.m1 | 시트 2를 모듈 'modY'의 시트 1 앞으로 이동하고 로드합니다. | |
| EDIT modX.m3 modY.m1 | 모듈 'modX'의 시트 3을 모듈 'modY'의 시트 1 앞으로 이동하고 로드합니다. | |
| EDIT; | 라이브러리의 목차를 표시합니다. |
이름에 와일드카드를 사용할 수 있습니다(예: *.brd).
매개변수 없는 EDIT 명령은 파일 또는 객체를 선택할 수 있는 보드 또는 구조도 모드의 파일 대화상자 또는 라이브러리 모드의 팝업 메뉴를 표시합니다.
구조도에서 동일한 이름의 보드로 전환하려면
EDIT .brd
명령을 사용할 수 있습니다. 마찬가지로, 보드에서 구조도로 전환하려면 다음 명령을 사용합니다.
EDIT .sch
라이브러리 편집기에서 보드 또는 구조도로 전환할 수도 있습니다. 구조도의 다른 시트를 편집하려면 다음 명령을 사용합니다.
EDIT .sX
(X는 시트 번호). 또는 편집기 창의 동작 도구막대에 있는 콤보 상자를 사용할 수도 있습니다. 지정된 시트 번호가 없으면 새 시트가 작성됩니다. 시트 썸네일 미리보기의 아이콘을 클릭하여 시트 간에 전환할 수도 있습니다. 썸네일 미리보기에서 끌어 놓기를 사용하여 시트를 재정리할 수 있습니다.
기호, 구성요소 또는 외곽설정은 OPEN 명령으로 라이브러리를 처음 연 경우에만 편집할 수 있습니다. 이렇게 하려면 구성요소의 이름이나 urn을 사용할 수 있습니다.
EDIT는 프로젝트 디렉토리에서 파일을 로드합니다.
기능
보드/구조도 편집기에서 요소/부품의 3D 모형을 편집합니다.
문법
EDIT3D
마우스 키
왼쪽 버튼은 명령을 적용할 요소/부품을 선택합니다.
기능
전기 규칙 검사
문법
ERC
ERC는 구조도의 전기 오류를 테스트하는 데 사용됩니다. 검사 결과가 ERRORS 대화상자에 표시됩니다.
ERC 명령은 ERC를 시작하기 전에 보드 파일이 로드된 경우 구조도와 해당 보드 간에 일관성 검사를 수행합니다. 따라서 파일이 일관성을 유지하는 것으로 확인되었는지 여부에 따라 자동 Forward&Back 주석이 켜지거나 꺼집니다. ERC는 구조도의 암시적 전원 및 공급 핀과 보드의 실제 신호 연결 간의 불일치를 탐지합니다. BOARD 명령을 사용하여 보드를 작성한 후 공급 핀 구성을 수정하면 이러한 불일치가 발생할 수 있습니다. 전원 핀은 오직 "암시적으로" 연결되어 있으므로 이러한 변경 사항에 항상 주석을 달 수는 없습니다.
이러한 오류가 탐지되면 Forward&Back 주석이 계속 수행되지만 공급 핀 구성을 확인해야 합니다!
기능
ERC 또는 DRC 명령에서 발견된 오류를 표시합니다.
문법
ERRORS
ERRORS CLEAR
ERRORS를 사용하여 ERC(전기 규칙 검사) 또는 DRC(디자인 규칙 검사)에서 찾은 오류를 표시합니다. 이 옵션을 선택하면 모든 오류를 표시하는 창이 열립니다. 로드된 도면에 대해 ERC 또는 DRC가 아직 실행되지 않은 경우 각 검사가 먼저 시작됩니다.
ERRORS 대화상자의 리스트 뷰에는 각각 일관성 오류, 오류, 경고 및 승인됨 메시지가 포함된 최대 4개의 섹션이 있습니다.
항목을 선택하면 오류가 편집기 창의 화면 왼쪽 상단 구석에서 직사각형과 선으로 표시됩니다.
항목을 두 번 클릭하면 오류가 발생한 영역이 도면의 중심에 배치됩니다. "가운데 맞춤" 확인란을 선택하면 자동으로 이렇게 됩니다.
처리됨 버튼은 메시지를 처리된 것으로 표시합니다. 리스트에는 계속 포함되어 있지만 편집기 창에는 더 이상 오류 표시기가 없습니다(리스트 항목이 선택된 경우 제외). 이 버튼을 사용하면 관련 문제를 해결한 후 검사를 다시 실행할 필요 없이 메시지를 "완료"로 표시할 수 있습니다. 다음 ERC/DRC 후에 메시지가 사라지거나 문제가 계속 발생하면 다시 처리되지 않은 것으로 표시됩니다.
오류 또는 경고를 수정할 수 없지만 명확히 사용자가 결정해야 하는 문제는 아닌 경우 승인 버튼을 눌러 승인됨 섹션으로 이동할 수 있습니다. 해당 섹션의 메시지는 편집기 창에 오류 지시자를 그리지 않고(리스트 항목이 선택된 경우는 제외) 암시적으로 "처리됨"으로 표시됩니다. 다음 ERC/DRC 이후에 이러한 메시지가 더 이상 적용되지 않으면 삭제됩니다. 승인된 모든 메시지는 도면 파일에 저장되므로 사용자가 명시적으로 승인한 메시지가 문서화됩니다. 일관성 오류는 승인할 수 없습니다. Forward&Back 주석을 활성화하려면 항상 이러한 오류를 수정해야 합니다.
모두 지우기 버튼은 승인된 메시지를 제외하고 리스트의 모든 항목을 삭제합니다. 이 옵션을 사용하여 편집기 창에서 오류 표시기를 제거할 수 있습니다. 다음 ERC/DRC는 계속 적용되는 경우 메시지를 다시 재생성합니다. 명령을 입력하여 리스트를 지울 수도 있습니다
ERRORS CLEAR
기능
데이터 파일 생성
문법
EXPORT SCRIPT filename;
EXPORT NETLIST filename;
EXPORT SPICENETLIST filename;
EXPORT NETSCRIPT filename;
EXPORT PARTLIST filename;
EXPORT PINLIST filename;
EXPORT DIRECTORY filename;
EXPORT IMAGE filename|CLIPBOARD [MONOCHROME|WINDOW] resolution;
EXPORT 명령은 EAGLE에서 다른 프로그램으로 데이터를 전송하거나 현재 도면에서 이미지 파일을 생성하는 데 사용할 수 있는 ASCII 문자 파일을 제공하는 데 사용됩니다.
기본적으로 출력 파일은 프로젝트 디렉토리에 기록됩니다.
이 명령은 다음 출력 파일을 생성합니다.
이전에 OPEN 명령을 사용하여 열었던 라이브러리는 스크립트 파일로 출력됩니다. 라이브러리를 내보내고 SCRIPT 명령을 사용하여 다시 가져오려는 경우 중복을 방지하기 위해(예를 들어 동일한 기호가 두 번 이상 정의되는 경우) 새 라이브러리를 열어야 합니다. 먼저 다음 명령으로 명령취소 로그를 비활성화하면 스크립트 파일 읽기 속도를 높일 수 있습니다.
Set Undo_Log Off;
명령.
로드된 구조도 또는 보드의 netlist를 생성합니다. 요소에 연결된 네트만 나열됩니다.
로드된 구조도에 대해 SPICE 형식의 netlist를 생성합니다. 요소에 연결된 네트만 나열됩니다.
로드된 구조도에 대한 netlist를 스크립트 파일 형태로 생성합니다. 이 파일은 요소가 이미 배치되었거나 이전에 라우팅된 트랙이 DELETE SIGNALS를 사용하여 삭제된 보드에서 새 netlist 또는 변경된 netlist를 읽는 데 사용할 수 있습니다. 이러한 스크립트를 보드로 읽는 동안 이 보드와 일치하는 구조도가 로드되지 않을 수 있습니다.
구조도나 보드에 대한 구성요소 리스트를 생성합니다. 핀/패드가 있는 요소만 포함됩니다.
핀 방향 및 핀에 연결된 네트의 이름을 포함하는 패드 및 핀이 있는 리스트를 생성합니다.
현재 열려 있는 라이브러리의 디렉토리를 나열합니다.
_IMAGE_를 내보내면 지정된 파일 이름 확장자에 해당하는 형식의 이미지 파일이 생성됩니다. 다음과 같은 이미지 형식을 사용할 수 있습니다.
| .bmp | Windows 비트맵 파일 | |
| .png | 이동식 네트워크 그래픽 파일 | |
| .pbm | 이동식 비트맵 파일 | |
| .pgm | 이동식 회색조 비트맵 파일 | |
| .ppm | 이동식 Pixelmap 파일 | |
| .tif | TIFF 파일 | |
| .xbm | X 비트맵 파일 | |
| .xpm | X Pixmap 파일 |
resolution 매개변수는 이미지 해상도('dpi')를 정의합니다.
_filename_이 특수한 이름인 CLIPBOARD인 경우(대문자나 소문자는 중요하지 않음) 이미지가 시스템의 클립보드에 복사됩니다.
선택적 키워드 _MONOCHROME_은 흑백 이미지를 작성합니다.
선택적 키워드 _WINDOW_는 편집기 창에 현재 표시되는 영역의 이미지를 작성합니다. 이 키워드가 없으면 이미지에 전체 도면이 포함됩니다.
ULP로 DXF 또는 Hyperlynx와 같은 많은 추가 형식을 내보낼 수 있습니다. 이는 명령행에서 RUN 명령을 사용하여 시작할 수 있습니다. '파일/내보내기'의 숫자 아래에서 이러한 형식 내보내기도 사용할 수 있습니다.
기능
보드를 STEP 파일로 내보냅니다.
문법
EXPORTSTEP
EXPORTSTEP 명령은 명령행에서 사용하거나 배치 편집기 창의 내보내기/STEP 메뉴에서 사용할 수 있습니다. EAGLE은 Fusion Sync용 클라우드 서비스를 사용하여 변환을 수행합니다. STEP 파일은 제어판의 홈 탭에서 액세스할 수 있습니다. 이 파일은 최근 생성된 3D 파일 섹션에 나열됩니다. 리스트에서 항목을 클릭하면 관련 step 파일이 있는 파일 관리자 폴더가 열립니다.
