FANOUT | FLIP | FRAME | FUSIONSYNC | FUSIONTEAM
기능
장치 및 신호에서 팬아웃을 작성합니다.
문법
FANOUT DEVICE device-name [direction]
FANOUT SIGNAL signal-name [direction]
마우스 키
왼쪽 버튼은 팬아웃할 장치 또는 신호를 선택합니다.
FANOUT 명령은 선택한 장치 또는 신호의 패드에서 라우팅된 와이어 및 부착된 Via를 작성합니다. SMD(곡면 마운트 장치) 또는 BGA(볼 그리드 배열) 장치만 팬아웃되고, 관통 홀 패드가 있는 장치는 무시됩니다.
WIDTH 매개변수는 팬아웃에 대해 라우팅된 와이어의 폭을 정의하며 ROUTE 명령에 사용되는 매개변수와 동일합니다. 폭은 다음 명령을 사용하여 변경할 수 있습니다.
CHANGE WIDTH width;
여기서 _width_는 현재 단위의 원하는 값입니다. 폭이 디자인 규칙 최소 폭보다 작으면 디자인 규칙 위반을 피하기 위해 최소 폭이 사용됩니다.
팬아웃에 사용되는 Via는 드릴 및 지름 매개변수 도구막대 설정 둘 다에서 정의됩니다. 또한 폭 매개변수와 마찬가지로 드릴 크기가 디자인 규칙 최소 드릴보다 작으면 최소 크기가 사용됩니다. 다음과 같은 명령을 사용하여 드릴을 변경할 수 있습니다.
CHANGE DRILL drill-size;
패드에서 Via가 배치된 위치까지의 거리는 동일한 신호 Smd에서 Via로의 디자인 규칙 틈새로 제어할 수 있습니다. 디자인 규칙(DRC) 명령을 참고하십시오.
팬아웃 와이어 및/또는 Via는 디자인 규칙 위반이 발생하면 패드에서 해당 특정 팬아웃이 수행되지 않습니다. 이러한 상황에서는 폭 및 드릴 크기 매개변수와 디자인 규칙 최소값(네트 클래스 포함)을 검토하여 폭 또는 드릴을 조정해야 하는지 확인합니다. 해당 값을 변경할 수 없는 경우 이러한 경우에 유용한 팬아웃-대체의 팬아웃 방향을 사용해 볼 수도 있습니다.
매개변수 도구막대 버튼 위반 허용을 사용으로 설정하면, Via로 인해 인접 팬아웃의 디자인 규칙이 위반될 경우에도 FANOUT 명령이 Via 팬아웃을 작성할 수 있습니다. 이 옵션을 사용하면 특정 Via가 작성하는 위반을 볼 수 있으므로 특정 Via가 팬아웃되지 않는 이유를 확인할 수 있습니다. 이 옵션의 기본값은 꺼짐이며, 위반을 허용하지 않습니다.
장치에 상대적인 팬아웃의 방향은 도구막대의 팬아웃 방향 매개변수 또는 다음과 같은 명령행 매개변수(선택 사항)를 사용하여 제어할 수 있습니다.
| Out | 팬아웃이 장치 센터에서 벗어납니다. | |
| In | 팬아웃이 장치 센터 방향으로 진행됩니다. | |
| Alternate | 인접 패드에 대한 팬아웃 교대로 OUT과 IN 상태가 됩니다. |
FANOUT DEVICE U3; FANOUT DEVICE U4 OUT; FANOUT SIGNAL GND ALTERNATE; FANOUT SIGNAL +5;
기능
객체 및 그룹을 반전합니다.
구문
FLIP [경로 모드] ..
FLIP [경로 모드] 이름..
마우스 키
Ctrl+오른쪽 버튼은 그룹을 반전합니다.
FLIP 명령은 Y축을 기준으로 객체를 미러링하고 보드의 반대쪽으로 반전합니다.
부품, 패드, smd 및 핀을 이름으로 선택할 수 있습니다. 이 기능은 객체가 현재 표시된 창 영역 외부에 있는 경우에 특히 유용합니다.
R5>VALUE에서처럼 부품 이름 및 속성 이름의 연결을 입력하여 부품의 속성을 선택할 수 있습니다.
FLIP 명령과 함께 사용하도록 외곽설정을 선택하면 외부 도면층의 연결된 와이어도 반전됩니다(단락에 유의).
홀 또는 Via와 같은 내부 도면층(2...15)의 객체는 반전될 때 도면층이 변경되지 않습니다.
부품이 잠긴 경우 또는 연결된 패드가 허용된 영역 외부로 연장되는 경우 부품을 반전할 수 없습니다.
연결된 와이어의 라우팅 동작은 도구막대의 경로 모드 매개변수 또는 다음과 같은 명령행 옵션(선택 사항)을 사용하여 제어할 수 있습니다.
| REROUTE | 연결된 와이어가 다시 라우팅됨 | |
| DISCONNECT | 연결된 와이어는 연결이 끊기고 제자리에 유지됩니다. | |
| UNROUTE | 연결된 와이어가 제거됨 |
PC 보드 하단 측면의 문자는 자동으로 미러되므로 보드 하단에서 볼 때 읽을 수 있습니다. 구조도의 미러된 문자는 원점의 반대쪽에 인쇄되지만 정상적으로 읽을 수 있는 상태로 유지됩니다.
FLIP U3; FLIP UNROUTE U4;
기능
도면에 프레임을 추가합니다.
문법
FRAME [ columns [ rows ] ] [ borders ]
마우스 키
가운데 버튼은 도면층을 선택합니다.
FRAME 명령은 번호가 매겨진 열과 행이 있는 프레임을 그립니다. 두 점은 프레임의 두 반대 구석을 정의합니다. 마우스 가운데 버튼을 누르면 프레임이 추가될 도면층이 변경됩니다.
열 매개변수는 프레임의 열 수를 정의합니다. 최대 127개의 열이 있을 수 있습니다. 기본적으로 열은 왼쪽에서 오른쪽으로 번호가 매겨집니다. 열 값이 음수이면 오른쪽에서 왼쪽으로 번호가 매겨집니다.
행 매개변수는 프레임의 행 수를 정의합니다. 최대 26개의 행이 있을 수 있습니다. 행은 'A'부터 시작하는 문자로 상단에서 하단으로 표시됩니다. 행 값이 음수이면 하단에서 상단으로 표시됩니다. 행이 지정되면 열이 앞에 나와야 합니다.
경계 매개변수(지정된 경우)는 숫자나 문자가 표시된 경계가 있는 프레임 측면을 정의합니다. 이 매개변수에 대해 유효한 옵션은 왼쪽, 상단, 오른쪽 및 하단입니다. 기본적으로 프레임의 네 면 모두에 경계가 있습니다. 이러한 옵션 중 하나를 지정하면 요청된 면에만 테두리가 있습니다. 특수 옵션인 없음 및 모두를 사용하여 경계가 전혀 없도록 하거나 모든 면이 표시되도록 할 수 있습니다.
동일한 도면에 여러 프레임을 그릴 수 있지만 첫 번째 프레임만 부품과 네트의 위치를 계산하는 데 사용됩니다. 예를 들어, 사용자 언어 프로그램에서 이러한 위치를 사용하여 각 프레임에서 해당 위치가 있는 부품 리스트를 생성할 수 있습니다. 내부적으로 레이블에 대한 상호 연계를 자동으로 생성하는 데도 사용됩니다.
프레임 객체의 특별한 특성으로 인해 자체 회전이 없으며 ROTATE 명령을 사용하여 회전되지 않습니다.
프레임은 보드나 구조도에 직접 그릴 수 있지만, 보다 일반적으로는 제목 블록도 포함되어 있는 특수 기호나 외곽설정 도면을 작성하려고 하며, 이는 모든 도면에서 사용할 수 있습니다. EAGLE과 함께 제공되는 "프레임" 라이브러리에는 여러 도면 프레임이 포함되어 있습니다.
FRAME 10 5 TOP LEFT
열 및 행 표시기가 위쪽 및 왼쪽 경계에만 그려진 열 10개(왼쪽에서 오른쪽으로 번호 매겨짐) 및 행 5개(상단에서 하단으로 'A'~'E'로 표시됨)가 있는 프레임을 그립니다.
기능
보드를 Fusion PCB와 동기화합니다.
문법
FUSIONSYNC
FUSIONSYNC 명령은 보드를 Fusion PCB 모형과 동기화하는 데 사용됩니다. 이를 통해 사용자는 PCB의 3D 표현을 쉽게 작성할 수 있습니다. EAGLE에서 보드를 편집하면 명령을 통해 이러한 변경 사항을 Fusion PCB 모형에 적용할 수 있습니다. Fusion에서 보드를 편집할 때 이 명령을 사용하여 이러한 변경 사항을 끌어와서 EAGLE 보드 파일에 병합할 수 있습니다. Fusion PCB 모형에 대한 링크가 보드에 저장됩니다. 명령을 사용하여 보드를 다른 Fusion PCB 모형에 링크할 수 있습니다.
기능
구조도 및 보드 파일 및/또는 제조 데이터 파일을 Fusion Team에 게시합니다.
문법
FUSIONTEAM
구조도 및/또는 보드 파일을 Fusion Team에 업로드할 수 있습니다. 이 명령은 Fusion Team 탭을 클릭하거나 명령행에 명령을 입력하여 배치 편집기에서 활성화할 수 있습니다. 제조 데이터를 처리하려면 CAM 작업 파일을 선택합니다. 제조 데이터가 Fusion Team에 압축 파일로 자동으로 업로드됩니다. Fusion Team 탭은 옵션/사용자 인터페이스 메뉴의 Fusion 360 탭과 함께 (비)활성화할 수 있습니다.
