기능
구조도의 등가 게이트를 스왑합니다.
문법
GATESWAP ..;
GATESWAP gate_name gate_name..;
이 명령을 사용하면 하나의 구조도 내에서 두 개의 게이트를 스왑할 수 있습니다. 두 게이트 모두 핀 수가 동일해야 하며 장치 정의에서 동일한 Swapplel을 할당해야 합니다. 그러나 동일한 장치에 있어야 하는 것은 아닙니다.
GATESWAP 명령에 사용되는 이름은 구조도에 표시되는 이름입니다(예: 장치 U1의 게이트 A에 대한 U1A).
GATESWAP 명령 후에 장치가 더 이상 사용되지 않는 경우 도면에서 자동으로 삭제됩니다.
기능
그리드를 정의합니다.
문법
GRID option..;
GRID;
키보드
F6: GRID;는 그리드를 켜거나 끕니다.
GRID 명령은 그리드와 현재 단위를 지정하는 데 사용됩니다. 옵션 없이 이 명령을 지정하면 GRID ON과 GRID OFF 간에 전환됩니다.
다음 옵션이 있습니다.
| GRID ON; | 화면에 그리드를 표시합니다. | |
| GRID OFF; | 표시된 그리드를 끕니다. | |
| GRID DOTS; | 그리드를 점으로 표시합니다. | |
| GRID LINES; | 그리드를 실선으로 표시합니다. | |
| GRID MIC; | 그리드 단위를 미크론으로 설정합니다. | |
| GRID MM; | 그리드 단위를 mm로 설정합니다. | |
| GRID MIL; | 그리드 단위를 mil로 설정합니다. | |
| GRID INCH; | 그리드 단위를 인치로 설정합니다. | |
| GRID FINEST; | 그리드를 가능한 가장 자세한 값으로 설정합니다. | |
| GRID grid_size; | 그리드 점 사이의 거리를 | |
| 실제 단위로 정의합니다. | ||
| GRID LAST; | 그리드를 가장 최근에 사용한 | |
| 값으로 설정합니다. | ||
| GRID DEFAULT; | 그리드를 표준 값으로 설정합니다. | |
| GRID grid_size grid_multiple; | ||
| grid_size = 그리드 거리 | ||
| grid_multiple = 그리드 계수 | ||
| GRID ALT ...; | 대체 그리드를 정의합니다. |
Grid mm; Set Diameter_Menu 1.0 1.27 2.54 5.08; Grid Last;
이 경우 정의가 어떻게 표시되는지 모르더라도 마지막 그리드 정의로 다시 변경할 수 있습니다.
GRID mm 1 10;
예를 들어 그리드 점 간의 거리가 1mm이고 10번째 그리드 선마다 표시되도록 지정합니다. 주: GRID 명령의 첫 번째 숫자는 항상 그리드 거리를 나타내고, 두 번째 숫자는(존재하는 경우) 그리드 배수를 나타냅니다.
GRID 명령에는 다음과 같은 여러 매개변수가 포함될 수 있습니다.
GRID inch 0.05 mm;
이 경우 먼저 그리드 거리가 0.05인치로 정의됩니다. 그런 다음, 커서의 좌표가 mm 단위로 표시되도록 선택됩니다.
GRID DEFAULT;
그리드를 현재 도면 유형의 표준값으로 설정합니다.
GRID mil 50 2 lines on alt mm 1 mil;
50mil 그리드 선이 번갈아 표시되도록 정의하고 번갈아 나오는 그리드 크기를 1mm로 설정하지만 원래 그리드는 mil로 표시합니다. Alt 키를 누르면 번갈아 나오는 그리드로 전환됩니다. 일반적으로 이 그리드는 일반 그리드보다 더 미세한 그리드일 수 있으며, 이 경우 일반 그리드가 너무 거칠어 보일 수 있는 조밀한 영역으로 빠르게 미세 배치할 수 있습니다. Alt 키를 누른 상태에서 번갈아 나오는 그리드를 활성 상태로 유지합니다.
매개변수 별칭을 사용하여 GRID 명령에 특정 매개변수 설정을 정의하면 나중에 별칭을 통해 설정을 참조할 수 있습니다. 또한 GRID 버튼을 클릭하고 리스트가 표시될 때까지 마우스 버튼을 누르고 있으면 별칭에 액세스할 수 있습니다. 버튼을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하면 리스트가 팝업됩니다. 이러한 별칭을 처리하는 구문은 다음과 같습니다.
GRID = name parameters
지정된 _name_으로 별칭을 정의하여 지정된 _parameters_로 확장합니다. _name_은 여러 문자, 숫자 및 밑줄로 구성될 수 있으며 대소문자를 구분하지 않습니다. 문자 또는 밑줄로 시작해야 하며 옵션 키워드 중 하나가 아닐 수 있습니다.
GRID = name @
지정된 _name_으로 별칭을 정의하여 명령의 현재 매개변수 설정으로 확장합니다.
GRID = ?
명령의 현재 매개변수 설정에 대해 별칭을 정의하기 위한 이름을 입력하라는 메시지가 표시됩니다.
GRID = name
GRID 대화상자가 열리며 사용자는 그리드 매개변수를 조정하고 지정된 _name_에서 그리드 매개변수에 대한 별칭을 정의할 수 있습니다.
GRID = name;
지정된 _name_의 별칭을 삭제합니다.
GRID name
지정된 _name_으로 별칭을 확장하고 결과 매개변수 세트를 사용하여 GRID 명령을 실행합니다. _name_은 약어가 될 수 있으며, 별칭의 앞뒤에 다른 매개변수(다른 별칭도 포함)가 있을 수 있습니다. _name_이 약어인 경우 명령의 다른 매개변수 이름보다 별칭이 우선합니다.
예:GRID = MyGrid inch 0.1 lines on
다음과 같이 사용될 때
GRID myg
현재 그리드를 지정된 설정으로 변경하는 별칭 "MyGrid"를 정의합니다. 별칭을 축약된 방식으로 사용하고 대소문자를 구분하지 않습니다.
기능
그룹을 정의합니다.
문법
GROUP ..
GROUP ALL
GROUP;
마우스 키
왼쪽 버튼 + 끌기*는 직사각형 그룹을 정의합니다.
*Shift+왼쪽 버튼은 기존 그룹에 새 그룹을 추가합니다.
Ctrl+왼쪽 버튼은 선택한 객체의 그룹 멤버십을 전환합니다.
Ctrl+Shift+왼쪽 버튼은 상위 수준 객체의 그룹 멤버십을 전환합니다.
오른쪽 버튼은 그룹 폴리곤을 닫습니다.
Ctrl+A는 GROUP ALL을 시작하여 모든 객체를 선택합니다.
GROUP 명령은 연속 명령에 대한 객체 그룹을 정의하는 데 사용됩니다. 그룹은 단일 요소 또는 전체 도면으로 구성될 수도 있습니다. 그룹을 형성하려면 GROUP 명령을 활성화한 후 직사각형을 클릭하여 끌거나 마우스로 폴리곤을 그려 선택합니다. 폴리곤을 닫는 가장 쉬운 방법은 마우스 오른쪽 버튼을 사용하는 것입니다. 표시된 도면층의 객체만 그룹의 일부가 될 수 있습니다.
키워드 ALL을 사용하여 전체 도면 영역을 포함하는 그룹을 정의할 수 있습니다.
매개변수 도구막대에서 속성 선택 사용 전환 버튼을 선택취소하여 속성 선택을 비활성화할 수 있습니다. 이 버튼은 기본적으로 켜져 있습니다.
그룹에는 다음이 포함됩니다.
그룹을 이동하려면 마우스 오른쪽 버튼으로 MOVE 명령을 선택해야 합니다. GROUP 명령을 사용하여 폴리곤에 끝점이 하나만 있는 와이어(트랙)를 이동하면, 다른 점은 이전 위치에 유지되면서 이 점은 이동됩니다. 예: 여러 패드 쉐이프를 변경하려면 마우스 왼쪽 버튼으로 CHANGE 및 SHAPE를 선택하고 마우스 오른쪽 버튼으로 그룹을 선택합니다.
그룹 정의는 새 도면이 로드될 때까지 활성 상태로 유지됩니다.
GROUP;
또는 위 명령이 실행될 때까지 유지됩니다.
그룹을 정의할 때 Shift 키를 누른 채 마우스 버튼으로 클릭하면 새로 정의된 그룹이 기존 그룹에(있는 경우) 추가됩니다. 기존 그룹을 확장하려면 Shift 키를 누른 채 추가할 요소를 클릭합니다.
Ctrl 키를 누른 상태에서 클릭하여 개별 객체의 그룹 멤버십을 전환할 수 있습니다. Shift 키를 누른 상태에서 이 작업을 수행하면 다음으로 높은 수준의 객체에 대한 그룹 멤버십이 전환됩니다. 예를 들어, Ctrl+Shift를 누른 상태에서 GROUP 명령을 사용하여 구조도의 네트 와이어를 클릭하면 전체 세그먼트의 그룹 멤버십이 전환됩니다.
GROUP을 기본 작업으로 지정하는 새로운 사용자 옵션이 있습니다. 마우스 왼쪽 버튼을 클릭하고 끌어 객체를 이동하는 등의 작업을 수행할 수 있습니다. 자세한 내용은 그룹 기본값 켜기 옵션을 참고하십시오.
