I 참조
INFO | INVOKE
INFO
기능
 객체 특성을 표시하고 수정합니다.
문법
 INFO ..
 INFO name ..
참고: CHANGE, SHOW.
INFO는 화면에 와이어 폭, 도면층 번호, 문자 크기 등 객체 특성에 대한 상세 정보를 표시합니다. 이 대화상자에서 특성을 수정할 수도 있습니다.
부품, 패드, smd, 핀 및 게이트도 이름으로 선택할 수 있습니다. 이 기능은 객체가 현재 표시된 창 영역 외부에 있는 경우에 특히 유용합니다. 구조도에서 이름으로 다중 게이트 부품을 선택할 때는 부품 및 게이트 이름으로 구성된 전체 복제 이름을 입력해야 합니다.
전환 버튼의 선택을 취소함으로써 매개변수 도구막대 버튼 ‘속성 선택 사용’을 사용하여 속성 선택을 사용 안 함으로 설정할 수 있습니다. 이 버튼은 기본적으로 장치 속성을 선택할 수 있도록 선택되어 있습니다.
R5>VALUE에서처럼 부품 이름 및 속성 이름의 연결을 입력하여 부품의 속성을 선택할 수 있습니다.
회전된 직사각형의 좌표는 변경할 수 없습니다.
디자인 블록 편집 모드에서 INFO.dbl 명령은 현재 편집된 디자인 블록의 설명 및 속성을 수정할 수 있는 대화상자를 표시합니다.
상단
INVOKE
기능
 장치에서 특정 기호를 호출합니다.
문법
 INVOKE orientation
 INVOKE part_name gate_name orientation
마우스 키
가운데 버튼은 게이트를 미러합니다.
오른쪽 버튼은 게이트를 회전합니다.
Shift+오른쪽 버튼은 회전 방향을 반전합니다.
참고: COPY, ADD.
Addlevel 및 Orientation에 대한 자세한 내용은 ADD 명령을 참고하십시오.
INVOKE는 이미 사용 중인 장치에서 특정 게이트를 선택하여 구조도에 배치하는 데 사용됩니다(예: Addlevel = Request인 전원 기호).
게이트는 다음과 같은 방식으로 활성화됩니다.
마지막으로 마우스를 클릭하여 새 게이트를 배치합니다. 대화상자에서 이미 호출된 게이트가 선택되어 있으면 기본 버튼이 "표시"로 변경되고, 이 버튼을 클릭하면 선택한 게이트에서 편집기 창이 확대됩니다. 필요한 경우 다른 시트로 전환합니다.
다른 시트의 게이트
다른 시트의 장치에서 게이트를 현재 시트에 추가하려면 INVOKE 명령으로 부품 이름을 지정해야 합니다. 이 경우 팝업 메뉴의 오른쪽 열에 이미 사용된 게이트가 배치된 시트 번호가 표시됩니다.
상단
