기능
이름을 표시하고 변경합니다.
문법
NAME ..
NAME new_name
NAME old_name new_name
NAME 명령은 선택한 객체의 이름을 표시하거나 편집하는 데 사용됩니다.
부품, 요소, 패드, smd, 핀 및 게이트도 이름으로 선택할 수 있습니다. 이 기능은 객체가 현재 표시된 창 영역 외부에 있는 경우에 특히 유용합니다. 먼저 다른 객체 유형(예: 네트, 버스, 신호)을 클릭해야 합니다.
라이브러리 편집 모드에서는 NAME 명령을 사용하여 선택한 패드, smd, 핀 또는 게이트의 이름을 표시하거나 편집합니다.
EAGLE은 자동으로 이름을 생성합니다. 네트의 경우 N$.., 요소의 경우 E$.., 신호의 경우 S$.., 패드, 핀 및 smd의 경우 P$..입니다. 대개, 일반적으로 사용되는 이름(예: 14핀 이중 인라인 패키지의 경우 1~14)을 자동으로 생성된 이름 대신 사용하는 것이 편리합니다. 부품의 자동 명명 방식은 PREFIX를 사용하여 제어할 수 있습니다.
EAGLE 객체 이름의 문자는 대문자로 자동 변환됩니다. 일반 문자 외에 EAGLE은 공백 및 세미콜론(';')을 제외한 대부분의 다른 특수 문자를 허용합니다. 네트, 부품, 모듈 복제, 신호 및 요소의 경우 콜론(':')은 고유한 방식으로 계층구조 디자인의 객체 자동 명명에 필요하므로 지원되지 않습니다.
예를 들어, 요소 AMP1:IC1은 일관성을 전제로 모듈 복제 AMP1에서 사용되는 모듈의 부품 IC1과만 관련될 수 있습니다. 주 구조도 외에도, 각 모듈에는 고유한 _네임스페이스_가 있습니다. 따라서 주 구조도와 일부 모듈에 부품 R1~R9가 있는 것은 문제가 되지 않습니다. 참고: MODULE 명령, 명명 섹션.
네트나 버스의 이름을 바꾸려는 경우 3가지 사례는 서로 다른 시트에 배치된 여러 개의 세그먼트로 구성될 수 있으므로 프로그램에서 구분되어야 합니다. 따라서 확인 메시지가 표시됩니다. 이 세그먼트
이 시트의 모든 세그먼트
모든 시트의 모든 세그먼트
이러한 질문은 필요한 경우 팝업 메뉴에 나타나고, 마우스로 적절한 항목을 선택하거나 적절한 핫키(T, E, A)를 눌러 답변을 얻을 수 있습니다.
네트 및 버스를 변경할 때 NAME 변경이 완료된 후 동일한 네트 또는 버스에 레이블을 배치할지 확인하는 확인란이 있습니다. 이 확인란은 LABEL이 아직 없는 경우 기본적으로 선택됩니다. 이 상자를 선택하여 NAME 변경을 확인하면 LABEL 명령이 시작되고 일단 완료되고 나면 제어 권한이 NAME 명령으로 돌아갑니다.
보드에서 신호 폴리곤의 이름을 바꿀 때 이 폴리곤만 이름을 바꾸거나(한 신호에서 다른 신호로 이동) 전체 신호에 다른 이름을 지정하도록 선택할 수 있습니다.
기능
구조도에 네트를 그립니다.
문법
NET [net_name] [curve | @radius] ..
NET BREAKOUT [PIN | UNIQUE] [LENGTH=VALUE] ..
NET BREAKOUT [AUTOINCR] [LENGTH=VALUE] net_name ..
마우스 키
오른쪽 버튼은 와이어 절곡부 스타일을 변경합니다( SET Wire_Bend 참고).
Shift+오른쪽 버튼은 절곡부 스타일 전환 방향을 반전합니다.
Ctrl+오른쪽 버튼은 해당 절곡부 스타일 간을 전환합니다.
NET 명령은 구조도 도면의 Net 도면층에 개별 연결(네트)을 그리는 데 사용됩니다. 마우스를 처음 클릭하면 네트의 시작점이 표시되고, 마우스를 두 번째로 클릭하면 세그먼트의 끝점이 표시됩니다. 같은 점을 마우스로 두 번 클릭하면 네트가 끝납니다.
네트 와이어는 핀 끝에 스냅됩니다. 마우스가 그리드 스냅 전이나 후에 핀 임의 부분의 SNAP_LENGTH 내에 있으면 핀의 끝에 작은 원이 나타납니다. 이것은 마우스를 클릭하면 결과 네트 와이어 점이 핀 끝에 배치되어 핀에 대한 연결이 작성됨을 나타냅니다.
네트 와이어가 이미 다른 네트나 버스 와이어 또는 핀이 있는 지점에 배치되면 현재 네트 와이어는 해당 지점에서 끝납니다. 이 함수는 "SET AUTO_END_NET OFF;"를 사용하거나 "Options/Set/Misc/Auto end net and bus"를 선택취소하여 비활성화할 수 있습니다.
네트 와이어가 다른 네트 와이어 및/또는 핀이 두 개 이상 있는 지점에 배치되면 접합이 자동으로 배치됩니다. 이 기능은 "SET AUTO_JUNCTION OFF;"를 사용하거나 "옵션/설정/기타/접합 자동 설정"을 선택취소하여 비활성화할 수 있습니다.
curve 또는 @radius 매개변수가 지정되면, 네트의 일부로 호를 그릴 수 있습니다(LINE 명령의 자세한 설명 참고).
버스에서 네트가 시작되는 경우 버스 신호 중 하나를 선택할 수 있는 팝업 메뉴가 열립니다. 그에 따라 네트의 이름이 지정되고 네트는 동일한 신호의 일부가 됩니다. 버스에 여러 부품 버스가 포함된 경우 관련 부품 버스를 선택할 수 있는 추가 팝업 메뉴가 열립니다.
NET 명령을 네트 이름과 함께 사용하면 네트 이름이 그에 따라 지정됩니다. 명령행에 네트 이름이 포함되지 않고 네트가 버스에서 시작되지 않으면 N$1 형태의 이름이 자동으로 네트에 할당됩니다.
구조도의 다른 시트에서 실행되며 동일한 네트 이름을 사용하는 네트 또는 네트 세그먼트가 연결됩니다.
네트 이름에는 여러 버스를 구분하는 데 사용되는 쉼표(',')를 포함해서는 안 됩니다. 네트 이름에는 bus의 범위를 지정하는 데 사용되는 '[' 및 ']'도 포함해서는 안 됩니다. 이러한 범위의 네트에는 색인(이러한 괄호 제외)이 있습니다. (예: 버스 D[0~15]에는 해당하는 네트 D0, D1 등이 있습니다.)
이 NET 명령에는 (여러 부품의) 구조도에서 부품 핀을 원하는 수만큼 선택할 수 있고 선택한 핀에서 브레이크 아웃되고 지정된 레이블 형식을 갖는 네트를 작성할 수 있는 브레이크 아웃 옵션이 포함되어 있습니다. 해당 명령의 UI 버전은 NET 매개변수 도구막대에서 "핀 브레이크 아웃" 버튼을 클릭하거나 CLI에서 NET BREAKOUT을 사용하여 사용할 수 있습니다. 매개변수 없이(또는 NET 매개변수 도구막대 버튼으로) 명령을 시작하고 사용자 인터페이스에서 브레이크 아웃 유형을 지정할 수 있습니다. 그런 다음, 구조도의 부품에서 임의의 핀을 클릭하여 선택한 옵션과 일치하는 레이블이 있는 새 네트를 브레이크 아웃합니다.
다른 명령행 옵션을 사용하면 PIN, UNIQUE 또는 net_name 중 하나가 될 수 있는 레이블 유형을 제공할 수 있습니다. net_name을 제공하면 연결된 핀에 관계없이 네트 이름에 사용됩니다.
키워드 PIN, UNIQUE 및 AUTOINCR은 특별한 의미를 가지며 net_name 값으로 사용할 수 없습니다. 키워드 PIN을 사용하면 연결된 핀 이름을 따라 새 네트의 이름이 지정됩니다. UNIQUE를 선택하면 part_gate_pin 형식의 레이블 문자열이 작성됩니다. 여기서 부품, 게이트 및 핀 이름은 선택한 부품/핀의 이러한 값을 기준으로 해당 네트에 대한 고유 문자열로 연결됩니다.
선택적 키워드 AUTOINCR은 사용자 네트 이름 앞에 오며, 사용자가 핀을 계속 추가하는 경우 net_name의 마지막 문자가 숫자이면 자동으로 증분됨을 나타냅니다. 예를 들어 net_name 앞에 ADDR1을 AUTOINCR과 함께 사용하면 네트가 핀에 배치될 때 ADDR2, ADDR3 등이 됩니다.
선택적 키워드 LENGTH를 사용하면 작성된 새 네트 세그먼트의 최소 길이를 그리드 단위 수로 설정할 수 있습니다. 새 네트의 이 길이는 이 최소 길이 또는 레이블 문자의 폭에 대해 계산된 길이 중 더 큰 길이가 됩니다.
명령행에서 사용할 수 있는 BREAKOUTBUS 명령과 버스 객체 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하여 열리는 상황에 맞는 메뉴에서 레이블이 지정된 새 네트로 버스를 자동으로 브레이크 아웃할 수 있습니다. 자세한 내용은 BREAKOUTBUS를 참고하십시오.
명령행에서 사용할 수 있는 PINBREAKOUT 명령과 부품 복제 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하여 열리는 상황에 맞는 메뉴에서 레이블이 지정된 새 네트로 부품을 자동으로 브레이크 아웃할 수 있습니다. 자세한 내용은 PINBREAKOUT을 참고하십시오.
다음 명령을 사용하여 net 명령으로 그린 선의 폭을 변경할 수 있습니다.
SET NET_WIRE_WIDTH width;
(기본값: 6mil).
다음과 같이 반전된 신호의 이름("active low") 앞에 느낌표('!')가 있으면 해당 이름이 오버라인되어 표시될 수 있습니다.
!RESET
이 경우 결과는 다음과 같습니다.
_____ RESET
이에 대한 상세 정보는 TEXT 명령의 설명을 참고하십시오.
