O 참조
OPEN | OPTIMIZE
OPEN
기능
 편집할 라이브러리를 엽니다.
문법
 OPEN library_name
 OPEN library_urn
참고: CLOSE, USE, EDIT, SCRIPT.
OPEN 명령은 기존 라이브러리를 열거나 새 라이브러리를 작성하는 데 사용됩니다. 라이브러리를 열거나 작성하고 나면 기존 기호, 장치 또는 외곽설정을 편집할 수 있습니다.
라이브러리 이름이 제공되고 해당 이름의 라이브러리가 라이브러리 경로에 있으면 해당 라이브러리가 열립니다. 그렇지 않으면 지정된 이름의 새 라이브러리가 라이브러리 경로의 첫 번째 디렉토리에 작성됩니다. URN이 제공되고 해당 URN이 있는 관리형 라이브러리가 있고, 로컬에서 사용 가능하고(다운로드됨), 현재 사용자에게 속하는 경우 해당 라이브러리가 열립니다.
이 명령은 주로 스크립트 파일에서 사용됩니다.
라이브러리 편집기로 전환하려면 명령은 다음과 같습니다.
OPEN .lbr
명령을 사용할 수 있습니다.
상단
OPTIMIZE
기능
 와이어 세그먼트를 접합합니다.
문법
 OPTIMIZE;
 OPTIMIZE name ..
 OPTIMIZE ..
마우스 키
Ctrl+오른쪽 버튼을 눌러 그룹을 최적화합니다.
참고: SET, SPLIT, MOVE, ROUTE.
OPTIMIZE 명령은 한 직선에 있는 와이어 세그먼트를 결합합니다. 개별 세그먼트는 동일한 도면층에 있어야 하며 폭이 같아야 합니다. 이 명령은 도면의 객체 수를 줄이고 개별 세그먼트 대신 전체 추적을 쉽게 이동하는 데 유용합니다.
신호, 네트 또는 버스 이름이 지정되거나 이러한 객체가 선택된 경우 이 명령은 해당 객체에만 영향을 줍니다.
이름이 없는 와이어를 선택하면 도면의 명명되지 않은 모든 와이어가 최적화됩니다.
객체 그룹을 선택할 때 실제 신호 해당 네트 또는 버스 와이어만 최적화됩니다. 도면의 모든 와이어를 최적화하려면 다음을 수행합니다.
OPTIMZE;
자동 최적화
이 와이어 최적화는 다음 명령을 사용하여 사용 안 함으로 설정하지 않는 한, MOVE, SPLIT 또는 ROUTE 명령 후에 자동으로 수행됩니다.
SET OPTIMIZING OFF;
또는 SPLIT 명령을 사용하여 동일한 지점을 두 번 클릭. 최적화가 사용 또는 사용 안 함으로 설정되어 있는지 여부에 관계없이 OPTIMIZE 명령은 어떤 경우에도 작동합니다.
상단
