V 참조
VALUE | VARIANT | VIA | VPPROBE | VPROBE
VALUE
기능
 값을 표시하고 변경합니다.
문법
 VALUE ..
 VALUE value ..
 VALUE name value ..
 VALUE ON;
 VALUE OFF;
참고: NAME, REPOSITION, VARIANT.
보드 및 구조도
요소에는 값을 지정할 수 있습니다(예: 저항기의 경우 '1k', 콘덴서의 경우 '10uF'). 이 작업은 VALUE 명령을 사용하여 수행합니다. 이 명령은 요소를 선택하고 값을 입력하거나 변경할 수 있는 팝업 메뉴를 엽니다. 요소를 선택하기 전에 값을 입력하면 이후에 선택되는 모든 요소에 이 값이 적용됩니다. 예를 들어 이 기능은 여러 저항기에서 동일한 값을 유지하려는 경우에 매우 유용합니다.
매개변수 name과 value가 지정되면 지정된 값이 요소 이름에 사용됩니다.
VALUE 명령은 기본 조립품 변형에서만 사용할 수 있습니다. 다른 조립품 변형의 값을 변경하려면 VARIANT 명령을 사용해야 합니다.
VALUE R1 10k R2 100k
이 경우에는 둘 이상의 요소에 값이 지정되었습니다. 스크립트 파일에서 다음과 같은 값을 지정할 수 있습니다.
VALUE R1   10k \
      R2  100k \
      R3  5.6k \
      C1  10uF \
      C2  22nF \
'\'는 다음 줄이 EAGLE 키워드로 오인되는 것을 방지합니다.
장치 모드
장치 편집 모드에서 VALUE 명령을 사용하는 경우 매개변수 ON 및 OFF를 사용할 수 있습니다. On: 구조도에서 실제 값을 변경할 수 있습니다.
Off: 실제 장치 이름을 구조도에 자동으로 입력합니다(예: 74LS00N). 사용자는 확인 후에만 이 값을 수정할 수 있습니다.
상단
VARIANT
기능
 조립품 변형을 관리합니다.
문법
 VARIANT
 VARIANT name part_name [NO]POPULATE [ value [ technology ] ];
 VARIANT [ + | - ] name;
참고: VALUE, TECHNOLOGY.
기본적으로 구조도의 모든 부품이 보드에 채워집니다(패키지가 있는 경우). 그러나 경우에 따라 디자인 변형이 다르면 일부 부품이 채워지지 않거나 기본값과 다른 값이나 기술을 유지해야 할 수도 있습니다. VARIANT 명령을 사용하면 지정된 조립품 변형에 실제로 채워지는 부품을 정의하고 특정 값과 기술을 지정할 수 있습니다.
_name_은 변형의 이름입니다. 대소문자를 구분하지 않으며, 공백, '+' 또는 '-'가 포함된 경우 작은따옴표로 묶어야 합니다.
part_name 뒤에 키워드 POPULATE 또는 NOPOPULATE가 지정되면 해당 부품에 대해 지정된 _name_의 변형이 작성되고, "채워짐" 또는 "채워지지 않음"으로 표시됩니다.
현재 조립품 변형에서 채워지지 않은 부품은 구조도에서 전체 경계 직사각형 위에 X가 그려져 표시됩니다. 보드에서 실제로 부품을 보드에 배치하는 것과 관련된 모든 항목(예: placeplan, names, values 등)은 이러한 경우에 그려지지 않습니다.
선택적 valuetechnology(구조도에서만 적용 가능)를 사용하여 변형을 더 미세하게 나타낼 수 있습니다. 부품의 장치 세트에 "사용자 값" 매개변수가 활성화된 경우에만 값을 지정할 수 있습니다. 다른 값을 사용하지 않고 기술만 지정하는 경우 값으로 빈 문자열(''')을 입력할 수 있습니다.
이름 앞에 '+'를 사용하여 새 변형을 작성할 수 있습니다. 해당 이름의 변형이 이미 있으면 아무 작업도 수행되지 않습니다.
변형 이름 앞에 '-'이 있으면 지정된 변형이 삭제됩니다. 이름이 '*'이면 모든 변형이 삭제됩니다. 스크립트에서 이 명령을 사용하지 않는 경우 확인 프롬프트가 이 작업을 실제로 수행해야 하는지 여부를 묻는 메시지가 표시됩니다.
변형 이름만 지정하면 전체 프로젝트가 해당 변형으로 전환됩니다. 즉, 모든 "채우기" 플래그, 값 및 기술이 각 부품의 변형에 지정된 대로 표시됩니다. 여기에서 빈 문자열('')을 사용하면 변형이 전혀 없는 것과 동일한 기본 조립품 변형으로 전환됩니다. 도면을 로드할 때는 항상 조립품 변형이 선택되지 않은 기본 상태가 됩니다.
매개변수 없이 사용하는 경우 모든 조립품 변형을 관리할 수 있는 대화상자가 열립니다.
문자 변수 >ASSEMBLY_VARIANT를 사용하여 현재 조립품 변형의 이름을 표시할 수 있습니다.
ADD, CHANGE PACKAGE | TECHNOLOGY, REPLACE, UPDATE 및 VALUE 명령은 조립품 변형이 활성화되지 않은 경우에만 사용할 수 있습니다.
COPY 명령은 조립품 변형을 복사하지 않습니다.
보드에서 VARIANT 명령은 지원되지 않으며 f/b 주석이 활성 상태인 경우 구조도에서 모든 항목이 제어됩니다(보드 편집기의 변형 콤보 상자는 정보 제공 전용임). 그러나 독립 실행형 보드의 경우 CHANGE 명령을 통해서나 특성 대화상자에서 요소의 채우기 옵션을 설정할 수 있습니다.
모듈 조립품 변형
모듈에 대한 조립품 변형을 작성할 수도 있습니다. 모듈의 특정 조립품 변형은 이를 나타내는 각 모듈 복제에서 선택할 수 있습니다. 구조도의 조립품 변형과 모듈의 조립품 변형은 완전히 독립적입니다. VARIANT 명령을 실행해도 모듈의 조립품 변형이 전환되지는 않습니다.
따라서 좀 더 명확하게 하기 위해 모듈 조립품 변형주 조립품 변형 간을 구분합니다. 모듈 내에서 VARIANT 명령은 모듈 조립품 변형을 나타내고, 구조도의 주 시트에서 이 명령은 주 조립품 변형을 나타냅니다.
상단
VIA
기능
 보드에 Via를 추가합니다.
문법
 VIA ['signal_name'] [diameter] [shape] [layers] [flags] ..
참고: SMD, CHANGE, DISPLAY, SET, PAD, 디자인 규칙.
VIA 명령이 활성화된 경우 Via 기호가 커서에 부착됩니다. 마우스 왼쪽 버튼을 누르면 현재 위치에 Via가 배치됩니다. 기존 신호 와이어에 배치된 경우 신호에 Via가 추가됩니다. 다른 신호를 연결하려고 하면 전자 제품에서 신호를 실제로 연결할지 묻습니다.
신호 이름
signal_name 매개변수는 주로 생성된 데이터를 읽는 스크립트 파일에서 사용됩니다. signal_name이 지정되면 모든 후속 Via가 해당 신호에 추가되고 자동 검사가 수행되지 않습니다.
이 기능은 Via가 다른 신호에 속하는 와이어를 연결하는 방식으로 배치된 경우 단락을 발생시킬 수 있으므로 매우 주의해야 합니다. signal_name 매개변수와 함께 VIA 명령을 사용한 후에는 디자인 규칙 검사를 실행하는 것이 좋습니다!
Via 지름
숫자를 입력하면 실제 단위로 Via의 지름이 변경되고 값은 후속 Via에 사용 중인 상태로 남아 있습니다. via 지름은 최대 200mm(7.7840인치)일 수 있습니다. Via의 드릴 지름은 패드에 대해 설정된 지름과 같습니다. 다음을 사용하여 변경할 수 있습니다.
CHANGE DRILL diameter
쉐이프
Via는 다음 쉐이프 중 하나일 수 있습니다. 정사각형
원형
팔각형
이러한 쉐이프는 외부 도면층(상단 및 하단)에만 적용됩니다. 내부 도면층에서 쉐이프는 항상 "원형"입니다.
Via는 Drills 도면층에 드릴 기호를 생성하고 SolderMaskTop/SolderMaskBottom 도면층에 땜납 정지 마스크를 생성합니다.
지름과 마찬가지로 VIA 명령이 활성 상태일 때 Via 쉐이프를 입력하거나 CHANGE 명령을 사용하여 변경할 수 있습니다. 그런 다음, 쉐이프는 다음 Via와 패드에 대해 유효한 상태로 유지됩니다.
Via의 실제 쉐이프와 지름은 Via가 사용되는 보드의 디자인 규칙에 의해 결정됩니다.
도면층
도면층 매개변수는 이 Via가 포함할 도면층을 정의합니다. 문법은 from-to이며, 여기서 'from' 및 'to'는 포함될 도면층 번호입니다. 예를 들어 2-7은 도면층 2에서 도면층 7로 이동하는 Via를 작성합니다(7-2는 동일한 의미를 가짐). 디자인 규칙의 도면층 설정에서 정확한 Via를 사용할 수 없는 경우 더 긴 다음 Via가 사용됩니다(또는 그러한 Via를 설정할 수 없는 경우 오류 메시지가 발생함). SET Option.ViaLength 1을 사용하면 Via 길이가 문자로 표시됩니다.
플래그
다음 _플래그_는 Via의 모양을 조정하는 데 사용할 수 있습니다.
STOP 항상 땜납 정지 마스크를 생성합니다.
기본적으로 드릴 지름이 디자인 규칙 매개변수 "Masks/Limit"의 값보다 작거나 같은 Via에는 땜납 정지 마스크가 없습니다. 위의 STOP 플래그를 사용하여 Via에 땜납 정지 마스크를 강제로 적용할 수 있습니다.
상단
VPPROBE
기능
 전압 단계 프로브를 버스 및 네트에 연결합니다.
문법
 VPPROBE
참고: NET, BUS.
전압 단계 프로브를 통해 AC 시뮬레이션 결과에서 노드 전압 단계를 확인할 수 있습니다. 명령은 구조도의 네트에서 상황에 맞는 메뉴 항목으로 사용할 수 있으며, 명령행 및 도구막대 명령 버튼을 통해서도 사용할 수 있습니다.
상단
VPROBE
기능
 전압 프로브를 버스 및 네트에 연결합니다.
문법
 VPROBE ..
참고: NET, BUS.
전압 프로브를 통해 시뮬레이션 결과에서 노드 전압을 확인할 수 있습니다. 명령은 구조도의 네트에서 상황에 맞는 메뉴 항목으로 사용할 수 있으며, 명령행 및 도구막대 명령 버튼을 통해서도 사용할 수 있습니다.
상단
