스크립트 파일(예: menu.scr)을 사용하여 사용자 고유의 문자 메뉴를 구성할 수 있습니다.
# Command Menu Setup
# This is an example that shows how to set up a complex
# command menu, including submenus and command aliases.
MENU '[designlink22.png] Search and order {\
General : Run designlink-order.ulp -general; |\
Schematic : Run designlink-order.ulp; \
'Grid { \
Metric { \
Fine : Grid mm 0.1; | \
Coarse : Grid mm 1; \
Imperial { \
Fine : Grid inch 0.001; | \
Coarse : Grid inch 0.1; \
On : Grid On; | \
Off : Grid Off; \
'Display { \
Top : Display None Top Pads Vias Dim; | \
Bottom : Display None Bot Pads Vias Dim; | \
Placeplan { \
Top : Display None SilkscreenTop Dim; | \
Bottom : Display None SilkscreenBottom Dim; \
'Fit : Window Fit;' \
Add Delete Move ';' Edit Quit \
;행 끝에 있는 백슬래시 \는 명령이 다음 행에서 계속됨을 나타냅니다. 여기서 MENU 명령은 주석 다음의 첫 번째 행에서 마지막 행까지 실행됩니다.
중괄호 { } 안의 명령 다음에 다른 명령이 오는 경우 파이프 기호 |를 사용해야 합니다.
MENU 명령은 designlink22.png에 대한 위의 예에 표시된 대로 작은 이미지를 처리할 수 있습니다. 이미지는 기본적으로 eagle/bin 폴더에 있어야 합니다. 이미지 이름이 있는 경로를 사용할 수도 있습니다.
