고리형 링(패드 및 Via 지름)
고리형 링 설정은 패드, Via 및 Micro Via 주위의 링 폭을 결정합니다. 이 링은 드릴링 후 홀 주위에 남은 구리입니다. 내부 및 외부 도면층에 대해 다른 폭을 설정할 수 있으며 패드는 상단 도면층과 하단 도면층 간에 다를 수 있습니다.
일반적으로 값은 홀 지름의 백분율입니다. 최소값 및 최대값을 지정할 수도 있습니다.
매개변수를 변경하고 적용을 클릭하면 배치에서 효과를 즉시 확인할 수 있습니다. 상단 및 하단 도면층에 다른 값 또는 쉐이프를 사용하려면(쉐이프 탭 참고) 배경 색상과 일치하도록 도면층 17(패드) 및 18(Via)의 색상을 설정합니다. 이렇게 하면 패드의 실제 크기와 쉐이프를 해당 도면층에서 볼 수 있습니다.
상황에 맞는 메뉴의 특성 항목과 동일한 대화상자를 나타내는 검사기는 외부 및 내부 도면층의 Via 지름과 초기 사용자 정의 값에 대해 알려줍니다. 예를 들어 다음 표에서와 같습니다.
미리 정의된 값(CHANGE DIAMETER 사용) 0.7
외부 도면층에서 계산된 실제 지름 0.9
내부 도면층에서 계산된 실제 지름 0.8
여기서 결과 Via 지름은 디자인 규칙의 고리형 링 설정에 지정된 최소값에 따라 미리 정의된 값보다 큽니다.
다음 이미지는 잔류 링의 폭을 설정하는 템플릿을 보여줍니다. 홀 주위의 링에 대한 표준 폭은 홀 지름의 25%입니다. 이 방식으로 지정된 작은 홀의 링 폭이 기술적으로 실현 가능한 값 아래로 곧 떨어질 것이므로 여기에 최소값이 지정됩니다(패드의 경우 10mil, Via의 경우 8mil, Micro Via의 경우 4mil). 최대값을 지정할 수도 있습니다.
예:
지름이 40mil인 홀 주위의 링은 10mil(25%)입니다. 따라서 최대값과 최소값 사이에 위치합니다. 홀의 지름이 24mil인 경우(예: Via) 계산에 고리형 링 값이 6mil로 산출됩니다. 표준 기술로 만들어진 보드의 경우 이 값은 미세하므로 쉽게 만들 수 없습니다. 추가 비용이 필요할 수 있습니다. 이 경우 10mil의 최소값이 지정됩니다.
고리형 링 설정은 항상 활성화되며 계산된 고리형 링보다 작은 경우 라이브러리 지름을 재지정할 수 있습니다. 설정을 적용하려면 라이브러리 정의 지름이 계산된 값보다 크거나 같도록 설정을 조정합니다. 예를 들어 최소값을 10에서 5로 변경하는 것으로도 충분할 수 있습니다. 이 연습의 목표는 라이브러리의 패드 지름이 계산된 문자열과 같거나 큰지 확인하는 것입니다.
고리형 링 탭
고정 폭을 가진 고리형 링을 정의하려면 최소값 및 최대값에 동일한 값을 사용하십시오. 이 경우 백분율 값은 영향을 주지 않습니다.
지름 확인란:
배치 편집기에서 라이브러리의 패드나 Via에 대한 지름을 정의했으며 내부 도면층에 대해 지정된 지름을 고려하려면 지름 옵션을 활성화합니다. 미리 정의된 패드 또는 Via 지름이 디자인 규칙에 따라 계산된 값을 초과하는 경우 이 기능이 유용할 수 있습니다. 그렇지 않으면 내부 도면층의 패드 또는 Via가 외부 도면층에서보다 작습니다. 모든 도면층에서 패드/Via의 지름을 동일하게 설정하려면 지름 옵션을 설정합니다.
기본적으로 새로 작성된 보드에 대해서는 이 옵션이 꺼짐으로 설정되지만, 버전 3.5 또는 이전 버전에서는 패드 및 Via의 지름이 모든 도면층에서 동일하므로 이러한 버전에서 업데이트된 보드의 경우 이 옵션이 켜짐으로 설정됩니다. 따라서 업데이트 프로세스는 원래 배치를 변경하지 않습니다.
모든 값은 밀리미터(예: 0.2mm)로 지정할 수도 있습니다.
비기능 패드는 어디에도 연결되지 않는 내부 도면층 패드입니다. 작고 밀도가 높은 배치에서는 라우팅 공간을 제거하여 저장할 수 있습니다. 기본적으로 Fusion에서는 모든 비기능 패드를 유지합니다.
