땜납 마스크의 기본 최소값 및 최대값은 4mil입니다. 백분율 값은 적용되지 않습니다. 땜납 마스크가 도면층 29(SolderMaskTop) 또는 도면층 30(SolderMaskBottom)에 나타납니다.
형판의 기본값은 0이며, 이 경우 형판 치수가 SMD(곡면 마운트 장치)와 일치합니다. 긴형, 간격띄우기 또는 슬롯 SMD 및 패드의 경우 값이 백분율이면 더 작은 치수를 사용합니다. 이러한 값은 최소 및 최대 한도로 제한됩니다. 형판 값은 양수이지만 이 값을 지정하면 형판 크기가 줄어듭니다. 형판은 SMD에 대해서만 생성되며 도면층 31(StencilTop) 또는 도면층 32(StencilBottom)에 나타납니다.
한도는 홀 지름을 기준으로 Via의 땜납 마스크 래커 적용 범위를 제어합니다. 한도가 0이면 모든 Via에 땜납 마스크 개구부가 적용되고 래커가 제거됩니다.
예:
Limit = 24:
최대 24mil 직경의 모든 관통 도금 홀에는 땜납 마스크 기호가 표시되지 않으며 대신 래커가 적용됩니다. 지름이 더 큰 Via에는 땜납 마스크 기호가 표시됩니다.
주: 홀 지름이 한도 미만인 Via에 대해 땜납 마스크를 생성하려면 라이브러리 편집기에서 땜납 마스크 플래그(STOP)를 켜기로 설정합니다. 라이브러리 편집기에서 PTH 패드 또는 SMD 패드에 대해 땜납 마스크 또는 형판(SMD에만 해당)을 끄기로 설정하면 Fusion에서 해당 땜납 마스크 또는 형판이 생성되지 않습니다.
