여기에서 SMD 패드에 대한 원형 계수를 지정할 수 있습니다. 이 값은 0%(원형 없음)에서 100%(최대 원형) 사이일 수 있습니다.
여기에 패드 양식이 지정됩니다. 상단 도면층과 하단 도면층에 서로 다른 설정을 지정할 수 있습니다.
As in library 옵션은 패키지 편집기에 정의된 양식을 채택합니다. 적용을 클릭하면 변경 사항이 배치 편집기에 즉시 표시됩니다.
내부 도면층 내의 패드 및 Via는 Top 또는 Bottom 도면층에 어떤 항목이 있든 항상 원형입니다. 지름은 고리형 링 설정에 의해 결정됩니다.
패드에 라이브러리의 첫 번째 플래그가 제공된 경우 배치의 모든 패드에 대해 특정 쉐이프를 지정할 수 있습니다.
연장은 긴 패드 및 간격띄우기 패드의 폭에 대한 길이의 종횡비를 정의합니다(이미지 참고). 값은 백분율로 지정됩니다. 마우스로 긴 또는 간격띄우기 상자를 클릭하면 왼쪽 이미지에 해당 계산 규칙이 표시됩니다.
100%는 2:1의 종횡비와 동일합니다. 0%를 사용하면 종횡비가 1:1인 일반 팔각형 패드가 생성됩니다. 최대값은 200%(비율 4:1)입니다.
패드 또는 Via의 쉐이프가 서로 다른 도면층에 있는 경우 현재 표시되는 (DISPLAY
로 활성화된) 신호 도면층의 쉐이프가 서로의 위에 표시됩니다.
기본적으로 Via와 패드는 색상을 공유합니다. Via가 연결되는 도면층을 표시하려면 기본 설정 > 전자 제품 > 색상으로 이동하여 각 구리 도면층 색상으로 Via 및 패드 표시를 선택합니다.
이는 PRINT
로 만든 인쇄물에도 적용됩니다.
