eaglerc의 전문가를 위한 옵션
사용자별 파일 eaglerc는 전자 제품으로 작업하는 동안 정의된 다양한 설정을 저장합니다. 그중에서 이 파일에서 직접 조정할 수 있는 몇 가지 전문가 설정을 찾을 수 있습니다. 여기에는 가장 중요한 정보가 나와 있습니다.
버전 5.2부터 명령행의 SET 명령을 사용하여 이러한 매개변수를 변경할 수 있습니다. 상세 정보는 SET 명령에 대한 도움말 기능을 참고하십시오.
CAM 프로세서 - 드릴/구멍 경고 억제
드릴 데이터를 생성하기 위해 드릴 및 구멍 도면층을 활성화해야 한다는 경고를 억제하려면 eaglerc 파일에 다음 행을 작성합니다.
Warning.Cam.DrillsAndHolesConcurrent = "0"
구성요소 값 변경 경고
일부 사용자는 사용자 정의 가능한 값이 없는 부품에 대한 경고 메시지를 원하지 않으므로 파일에 다음 행을 추가하여 이 경고를 비활성화할 수 있습니다.
Warning.PartHasNoUserDefinableValue = "0"
일관성 검사
사소한 불일치만 있는 보드/구조도 쌍을 처리하려는 경우 ERC에서 파일이 일치하지 않는다고 감지했더라도 편집기에서 Forward&Back 주석을 강제로 수행하도록 할 수 있는 대화상자를 활성화할 수 있습니다. 다음 행을 추가하여 이 작업을 수행할 수 있습니다.
Erc.AllowUserOverrideConsistencyCheck = "1"
참고:
이 작업을 수행했을 때의 결과는 사용자의 책임입니다! 프로세스에서 파일이 손상된 경우 복구하기 위해 수행할 수 있는 작업이 없을 수 있습니다. 결국 ERC는 파일이 일치하지 않는다는 메시지를 표시했습니다.
와이어 접합 삭제
Ctrl 키를 누르지 않고 DELETE 명령으로 와이어 접합을 계속 삭제하도록 하려면 파일에 다음 행을 추가하면 됩니다.
Cmd.Delete.WireJointsWithoutCtrl = "1"
모든 구성요소에 대한 값으로 사용되는 장치 이름
일부 사용자는 부품에 사용자 제공 값이 필요한 경우에도 항상 장치 이름을 부품 값으로 사용하려고 합니다. 이 작업을 원하는 사용자는 파일에 다음 줄을 추가할 수 있습니다.
Sch.Cmd.Add.AlwaysUseDeviceNameAsValue = "1"
반지름 모드에 Ctrl 키 사용 안 함
Ctrl 키를 누른 채로 와이어를 배치하여 호 반지름을 정의할 수 있는 와이어 도면 명령의 특수 모드가 마음에 들지 않는 경우 파일에 다음 행을 추가할 수 있습니다.
Cmd.Wire.IgnoreCtrlForRadiusMode = "1"
이렇게 하면 와이어를 그리는 모든 명령에 대해 이 기능이 해제됩니다.
그룹 선택
마우스 오른쪽 버튼을 클릭하면 표시되는 상황에 맞는 메뉴 기능이 그룹 선택을 방해하므로 Ctrl 키를 누른 채로 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하여 그룹을 선택할 수 있습니다. 이전 방법으로 그룹을 다시 선택하려면 다음 행을 파일에 추가하면 됩니다.
Option.ToggleCtrlForGroupSelectionAndContextMenu = "1"
이렇게 하면 마우스 오른쪽 버튼으로만 그룹을 선택할 수 있으며 상황에 맞는 메뉴를 사용하려면 Ctrl 키를 누른 채로 마우스 오른쪽 버튼을 사용해야 합니다.
일치하는 파일을 자동으로 로드
보드 및 구조도 편집기 창을 열고 이 창 중 하나에 다른 보드(또는 구조도)를 로드하고 해당 다른 도면에 일치하는 구조도(또는 보드)가 있는 경우 전자 제품은 다른 도면도 로드할지 여부를 묻습니다. 이 조회를 억제하고 항상 파일을 로드하려면 다음 옵션을 설정합니다.
Option.AutoLoadMatchingDrawingFile = "1"
네트, 버스, 신호 및 폴리곤의 이름
네트가 둘 이상의 세그먼트로 구성된 경우 NAME 명령은 기본적으로 선택한 세그먼트에 대해서만 작동합니다. 전체 네트의 이름을 바꾸려면 다음 옵션을 설정합니다.
Cmd.Name.RenameEntireNetByDefault = "1"
이 매개변수는 버스에도 적용됩니다.
신호에 폴리곤이 포함되어 있고 NAME 명령이 해당 폴리곤에 적용되면 기본적으로 폴리곤만 이름이 바뀝니다. NAME 명령이 기본적으로 전체 신호에 적용되도록 하려면 다음 옵션을 설정합니다.
Cmd.Name.RenameEntireSignalByDefault = "1"
프로젝트 열기
프로그램 시작 시(또는 회색 버튼을 클릭하여 프로젝트를 활성화할 때) 프로젝트 폴더를 자동으로 열 수 없도록 설정하려면 파일에 다음 행을 추가합니다.
ControlPanel.View.AutoOpenProjectFolder = "0"
도면 창 초점이동
이 옵션을 파일에 써서 Ctrl 버튼으로 초점이동을 수행할 수 있습니다(이전 버전과 같음).
Interface.UseCtrlForPanning = "1"
Ctrl 키는 일부 명령에서 특수 기능에 사용되므로 이 매개변수를 사용으로 설정한 상태에서 이러한 특수 기능을 사용할 경우(예: MOVE에서 원점에 있는 객체 선택) 그리기 창을 실수로 초점이동할 수 있습니다.
폴리곤 모서리를 연속선으로
처리되지 않은 폴리곤이 모서리를 점선으로 표시하는 방식이 만족스럽지 않은 경우 다음 행을 추가할 수 있습니다.
Option.DrawUnprocessedPolygonEdgesContinuous = "1"
그러면 폴리곤의 모서리가 연속선으로 표시됩니다.
마우스 커서의 재배치
일반적으로 전자 제품에서는 마우스 커서를 자동으로 배치하지 않습니다. 그러나 도면 편집기에서 상황에 맞는 메뉴를 열기 전의 시점으로 커서를 재배치하려는 경우 다음 행을 추가합니다.
Option.RepositionMouseCursorAfterContextMenu = "1"
대화상자의 단위
대화상자 입력 필드의 자동 단위 결정은 파일에 다음 행을 추가하여 제어할 수 있습니다.
Interface.PreferredUnit = "x"
여기서 "x"는 다음과 같을 수 있습니다.
