실용적인 힌트
이 섹션에는 자동 라우터로 작업할 때 유용할 수 있는 정보가 포함되어 있습니다.
일반
도면층 비용(cfLayer)은 외부 도면층에서 내부 도면층으로 증가하거나 모든 도면층에서 동일해야 합니다. 외부 도면층보다 낮은 값은 내부 도면층에서 사용하지 않습니다. 이렇게 하면 필요한 라우팅 메모리가 크게 늘어날 수 있습니다.
참고:
자동 라우터는 와이어를 호로 배치할 수 없으며 Micro Via를 설정할 수도 없습니다.
단면 보드
가장 간단한 경우에는 도면층 16(Bottom)만 활성화됩니다. 기본 방향이 정의되지 않았습니다. 적합한 그리드를 선택하고 자동 라우터를 실행합니다.
자동 라우터는 상단 도면층도 사용할 수 있습니다. 여기에 배치된 트랙은 보드에 있는 와이어 브리지로 실현됩니다. 도면층 41(RestrictTop)에서는 구성요소 주위와 와이어 브리지가 허용되지 않는 영역에 제한된 영역을 정의할 수 있습니다.
공급 도면층이 있는 SMD 보드
먼저 공급 신호를 라우팅해 보십시오. 일반적으로 SMD 구성요소와 내부 도면층에 연결되는 Via 간에 짧은 트랙을 사용하는 것이 좋습니다.
매개변수를 변경하기 전에 자동 라우터에서 다른 이름으로 저장을 클릭하여 현재(기본값) 값을 자동 라우터 제어 파일(CTL 파일)에 저장합니다.
자동 라우터 설정에서 버스 라우터와 모든 최적화 패스를 끕니다. 라우팅만 활성 상태로 유지됩니다. 다음 비용 계수를 변경합니다.
cfVia = 0 Via를 환영함
mnVia = 1 연결당 최대 1개
cfBase.1/16 = 30..99 상단/하단에서 더 적은 수의 트랙 유지
mnSegments = 2..8 짧은 트랙
자동 라우터를 열고 선택 버튼을 사용하여 라우팅할 신호를 선택합니다. 라우팅 패스 후에는 원하는 경우 결과를 수동으로 최적화할 수 있습니다.
나머지 연결은 그 이후에 라우팅됩니다. 로드를 클릭하여 이전에 저장한 제어 매개변수를 로드하고 필요에 따라 값을 조정합니다.
모든 신호가 라우팅되지는 않을 경우 수행할 수 있는 작업
이 경우 다음 설정을 확인합니다.
이러한 값을 더 이상 최적화하는 것이 적절하지 않은 경우 분할 수준을 높여 보십시오.
