다중 도면층 보드 용어 및 예
코어
한쪽 방향 또는 양방향에 구리로 코팅된 유연성 없는 커널입니다. 도면층 설정에서 *로 표시됩니다. 예를 들어 5*12: 도면층 5와 12는 보드의 코어입니다.
Prepreg
다중 도면층 보드의 제조 프로세스에서 내부 및 외부 도면층을 서로 누르는 데 사용되는 유연한 접착 또는 분리 도면층입니다. 도면층 설정에서 +로 표시됩니다. 1+2는 도면층 1이 prepreg이고 도면층 2와 결합되었음을 나타냅니다.
도면층 스택
현재 제작 단계에서 함께 처리되는 코어 및 prepreg로 구성된 여러 도면층 팩입니다.
숨겨진 Via
이 Via의 제작 프로세스는 관통(일반) Via와 다르지 않습니다. 현재 도면층 스택이 완전히 드릴링됩니다. 다음 제작 단계에서는 현재 도면층 스택의 코어 및 prepreg를 추가로 눌러 이미 드릴된 Via를 덮을(숨길) 수 있습니다. 완성된 보드에 Via가 표시되지 않으면 이를 숨겨진 Via라고 합니다. 이러한 Via는 1+(2*15)+16과 같이 괄호로 묶어 표시합니다. 여기서 숨겨진 Via는 도면층 2에서 15까지입니다.
막힌 Via
막힌 Via는 외부 도면층을 모든 내부 도면층과 연결하지만 모든 구리 도면층을 통과하지는 않습니다. 막힌 Via의 특수성은 제작 프로세스에서 나타납니다. 현재 도면층 스택이 모두 드릴되지는 않습니다. 드릴 구멍은 서로 연결될 수 있도록 허용해야 하는 도면층 수에 따라 특정 깊이를 갖습니다. 막힌 Via는 드릴 지름에 대해 지정된 깊이 비율을 따라야 합니다. 이에 대한 자세한 내용은 보드 하우스에 문의하십시오. 이 비율은 크기 탭에서 막힌 Via 비율 최소값으로 정의되어야 합니다. 이 크기는 대괄호로 묶어야 하고 괄호 앞 또는 뒤에 콜론으로 대상 도면층을 표시해야 합니다. 예제 [3:1+2+3*14+15+16]에서는 도면층 1에서 3까지 막힌 Via를 허용합니다. 막힌 Via는 정의된 것보다 더 짧을 수 있습니다. 이 예에서는 도면층 1에서 2까지 Via를 사용할 수 있습니다. 자동 라우터는 더 짧은 막힌 Via를 사용할 수도 있습니다.
Micro Via
Micro Via는 막힌 Via의 특수한 경우입니다. 한 도면층의 최대 깊이와 매우 작은 드릴 지름을 갖습니다.
Via 표시
길이 및 쉐이프가 다른 Via로 작업하는 경우 도면층 18(Vias)의 도면층 색상을 배경 색상(DISPLAY 메뉴, 변경, 색상)으로 설정하는 것이 좋습니다. 이렇게 하면 도면층 연관을 인식할 수 있습니다.
도면층 설정
코어와 prepreg를 결합하면 많은 변형이 허용됩니다. 다음 섹션에서는 도면층 설정의 기능을 보여 주는 몇 가지 예가 제공됩니다. 이 단락을 전체적으로 읽어보십시오. 예를 들어 4개의 도면층 보드를 디자인하려는 경우에도 더 잘 이해하기 위해 다른 모든 예를 읽어 보는 것이 좋습니다.
도면층 스택을 정의할 때는 항상 곡면 도면층에서 내부 도면층으로 작업합니다. 예를 들어, 4도면층 보드의 경우 올바른 누적은 도면층 1, 2, 15 및 16을 사용합니다. 1, 2, 3 및 16은 사용하지 마십시오. 항상 외부 도면층에서 내부 도면층 쪽으로 작업합니다.
4도면층 보드**
예 1
설정 표현식
[2:(1+(2*15)+16)]
설명
표현식 설명
2*15 도면층 2와 15는 코어를 형성합니다.
(2*15) 괄호는 2부터 15까지의 숨겨진 Via를 허용합니다.
(1+(2*15)+16) 코어 구리의 양방향에서 도면층이 prepreg로 눌립니다. 바깥쪽 괄호는 1부터 16까지의 연속 Via를 정의합니다.
[2:(1+(2*15)+16)] 대괄호로 묶고 콜론을 사용해서 막힌 Via를 정의합니다. 여기서는 도면층 1에서 2까지입니다.
도면층 예
막힌 Via는 드릴 지름에 대한 via 깊이 비율을 일정하게 유지해야 합니다. 이러한 이유로 도면층 두께 값을 지정해야 합니다. 이러한 두께 값은 보드 하우스에서 제공합니다! 레이아웃을 시작하기 전에 어느 경우든 접촉해야 합니다!
그림과 같이 구리(구리 도면층의 두께) 및 분리(분리 도면층의 두께) 필드에 값을 입력합니다. 보드의 총 두께는 구리 및 분리 필드 아래에 표시됩니다.
예 2
설정 표현식
[2:(1+2*15+16):15]
설명
1+2*15+16 코어 구리의 양방향에서 도면층이 prepreg로 눌립니다.
(1+2*15+16) 바깥쪽 괄호는 1부터 16까지의 통과 Via를 정의합니다.
[2:(1+2*15+16):15] 대괄호로 묶고 콜론을 사용해서 막힌 Via를 정의합니다. 여기서는 도면층 12와 1615입니다.
도면층 예
6도면층 보드
예 3
설정 표현식
(1+(2*3)+(14*15)+16)
설명
(2*3)+(14*15) 숨겨진 Via가 있는 코어 2개가 함께 눌립니다.
1+(2*3)+(14*15)+16 이 도면층 스택은 prepreg로 격리된 외부 도면층 1 및 16으로 덮힙니다.
(1+(2*3)+(14*15)+16) 괄호 안의 전체 표현식은 1부터 16까지의 통과 Via를 정의합니다.
도면층 예
이러한 예에서 사용되는 구리 및 분리의 도면층 두께 값은 가변적입니다. 허용된 값을 얻으려면 보드 하우스에 문의하십시오.
예 4
설정 표현식
(1+[14:2+(3*14)+15]+16)
설명
2+(3*14)+15 숨겨진 Via가 있는 코어입니다. 각 측면에 하나씩 prepreg가 있습니다.
[14:2+(3*14)+15] 도면층 2~4까지 막힌 Via가 있습니다.
1+[14:2+(3*14)+15]+16 이 도면층 스택에서 각 측면의 prepreg가 눌립니다.
(1+[14:2+(3*14)+15]+16) 괄호를 사용하면 1~16까지 통과 Via를 지정할 수 있습니다.
도면층 예
8도면층 보드
예 5
설정 표현식
[3:(1+(2*3)+(4*13)+(14*15)+16):14]
설명
(2*3)+(4*13)+(14*15) 각각 숨겨진 Via가 있는 코어 3개가 함께 눌리고 prepreg를 통해 분리됩니다.
1+(2*3)+(4*13)+(14*15)+16 prepreg를 통해 분리된 외부 구리 도면층 1 및 16은 이 도면층 스택으로 눌립니다.
(1+(2*3)+(4*13)+(14*15)+16) 괄호를 사용하면 1~16까지 통과 Via를 지정할 수 있습니다.
[3:(1+(2*3)+(4*13)+(14*15)+16):14] 1-3 및 16-14의 막힌 Via가 있습니다.
도면층 예
