이 기능은 익스텐션의 일부입니다. 익스텐션은 Fusion 의 추가 기능에 액세스할 수 있는 유연한 방법입니다. 자세히 알아보기.
신호 무결성은 보드가 GHz 공간에서 작동하는 USB, Bluetooth, wi-fi 및 RAM과 같은 고속 전자 제품의 주요 구성요소입니다. 이 영역에서 작업하는 경우 디자인에 신호 무결성이 필수적입니다.
신호 무결성을 분석하기에 가장 적합한 시점은 언제입니까? 구조도를 배치하고 2D PCB에 구성요소를 배치한 후입니다. 이제 보드 라우팅을 시작할 준비가 되었으며, 이는 신호 무결성을 고려하기 시작할 때입니다. 라우팅 작업 중에 이 기능을 사용하면 작업하는 동안 디자인 요구 사항을 준수하는 데 도움이 됩니다. 중요한 피드백을 얻기 위해 보드가 완전히 디자인될 때까지 기다릴 필요가 없습니다. 중요한 변경 사항이 생길 때마다 분석을 업데이트하여 그 효과를 확인할 수 있습니다.
주: 주 신호 경로의 일부인 폴리곤은 신호 무결성 분석이 지원되지 않습니다.
테이블에는 분석 중인 경로의 계층 뷰가 표시되며 결과를 보고합니다. 경로 행에는 경로의 세그먼트에 대한 집계된 값이 표시됩니다. 각 세그먼트 행에는 단일 세그먼트에 대한 결과가 표시됩니다.
캔버스에서 오른쪽의 색상 차트에 표시된 것처럼 임피던스 값에 따라 세그먼트 색상이 지정됩니다.
테이블에서 다음을 수행합니다.
경로 또는 세그먼트를 두 번 클릭하여 캔버스에서 강조 표시합니다. 뷰가 경로 또는 세그먼트 범위를 표시하도록 줌됩니다. 임시 경계 중첩이 선택한 객체를 둘러쌉니다.
캔버스 중첩 도구에는 다음이 포함됩니다.
테이블 도구에는 왼쪽에서 오른쪽으로 다음이 포함됩니다.
결과 테이블에는 다음 정보가 제공됩니다.
분석을 취소하면 테이블이 취소 시점까지의 데이터로 채워집니다. 노란색 삼각형 배지가 분석이 완료되지 않은 경로 옆에 표시됩니다. 분석을 다시 실행하려면 신호 경로를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 분석 다시 실행을 클릭합니다. 상황에 맞는 메뉴에서 신호 지우기를 사용하여 결과를 삭제하고 모든 하위 항목 축소를 사용하여 테이블의 전체 경로만 표시합니다.
분석에서 오류를 반환하는 경우 오류가 있는 경로 옆에 빨간색 다이아몬드 쉐이프 배지가 표시됩니다. 캔버스에서 경로를 보려면 경로 행을 두 번 클릭합니다.
