Swaplevel 및 Addlevel 설정
이러한 설정은 통합 회로 칩과 같은 다중 기호 구성요소에서 기호가 사용되는 방식을 제어하는 데 사용됩니다.
Swaplevel 설정
Addlevel 설정
Next 순서대로 배치할 게이트에 사용됩니다. 한 항목이 배치되면 시퀀스의 다음 항목이 커서에 부착됩니다.
Must 구성요소의 기호를 구조도로 가져오는 경우 Addlevel Must로 정의된 기호도 나타나야 합니다. 이 작업은 자동으로 수행됩니다. 이 기호는 구성요소의 다른 모든 기호가 삭제될 때까지 삭제할 수 없습니다. 구성요소에 Must 기호만 남아있는 경우 이 DELETE 명령을 실행하면 전체 구성요소가 삭제됩니다.
Always 그렇지만 Must와 마찬가지로 Addlevel Always인 기호가 삭제되고 INVOKE를 사용하여 구조도로 다시 가져올 수 있습니다.
Can 구성요소에 Next 게이트가 포함된 경우 INVOKE로 명시적으로 호출하는 경우에만 Can 게이트를 가져옵니다. 그러면 구성요소에 Can 게이트 및 Request 게이트만 포함된 경우 Addlevel Can이 있는 기호만 ADD를 사용하여 구조도로 가져옵니다.
Request 이 특성은 구성요소의 전원 기호에 유용하게 적용됩니다. Request 게이트는 구조도(INVOKE)로만 명시적으로 가져올 수 있으며 내부적으로 계산되지 않습니다. 이로 인해 게이트와 전압 공급 기호가 각각 하나만 있는 구성요소에서는 게이트 이름이 구성요소 이름에 추가되지 않습니다. 4개의 게이트(및 전원 공급)가 있는 7400의 경우 구조도의 개별 게이트를 IC1A, IC1B, IC1C 및 IC1D와 같이 지칭합니다. 반면, 프로세서 기호인 게이트가 하나뿐인 68000은 별도의 전압 공급 기호가 게이트로 계산되지 않으므로 IC1이라고 할 수 있습니다.
