아래에 정의된 용어는 일반적으로 전자 제품 및 도움말에서 사용됩니다.
에어 와이어
Unrouted 도면층(= 고무줄)에 표시되는 보드의 언라우팅된 연결입니다.
고리형 링
패드 또는 Via의 도금 관통 구멍 주위에 있는 구리 링의 폭을 결정하는 설정입니다. 이전에는 Restring이라고 지칭했습니다.
BGA
케이스 아래에 둥근 납땜 패드가 있는 곡면 마운트 구성요소인 볼 그리드 배열입니다.
막힌 Via
다중 도면층 보드 제작 과정에서 일부 도면층을 통해 드릴링되지 않은 트랙의 도면층을 변경하기 위한 도금 관통 구멍입니다.
숨겨진 Via
일반(통과) Via와 같이 제작 프로세스에서 현재 도면층 스택을 통해 드릴링되었지만 보드의 모든 도면층을 연결하지는 않는 도금 관통 구멍입니다.
코어
솔리드 기본 물질에 적용되는 두 개의 구리 도면층입니다.
DRC(디자인 규칙 검사)
회로 기판에서 지정된 디자인 규칙을 위반하는지(예: 서로 다른 두 트랙이 겹치거나 너무 가까운 경우) 확인하고 보고하는 전자 제품 프로세스입니다.
구성요소
라이브러리에서 하나 이상의 기호와 외곽설정 및 3D 패키지(옵션)로 구성된 완전히 정의된 요소입니다. 관련 용어인 외곽설정, 패키지 및 기호를 참고하십시오.
구성요소 세트
구조도에 대해 동일한 기호를 사용하지만 다른 패키지 변형 또는 속성 세트를 갖는 구성요소로 구성됩니다.
차동 쌍
회로 기판에 함께 라우팅되어 노이즈 저항을 개선하는 신호 쌍입니다. 이 쌍은 가능한 한 가깝게 라우팅되며 길이가 같거나 최대한 가까이 배치됩니다. 구조도에서는 꼬리말 _p 및 _n을 제외하고 동일한 네트 이름으로 정의됩니다.
드릴
배치(패드 및 Via)의 도금 관통 드릴링입니다.
ERC(전기 규칙 검사)
전자 제품에서는 ERC를 통해 특정 전기 규칙의 위반(예: 두 개의 출력이 연결된 경우)을 식별할 수 있습니다. 또한 구조도 및 배치의 일관성을 검사합니다.
외곽설정
회로 기판에 사용되는 전자 구성요소의 2D 표현입니다. 관련 용어인 구성요소, 패키지 및 기호를 참고하십시오.
Forward&Back 주석
구조도에서 온라인으로 지정하는 모든 작업을 배치로 변환합니다(배치에서 구조도로의 제한 사항 포함). 두 파일 모두 항상 일관성이 있습니다.
게이트
구조도에 개별적으로 배치할 수 있는 구성요소의 부품입니다. 이는 TTL 구성요소의 단일 게이트, 릴레이에 있는 단일 접촉 쌍 또는 저항기 배열에 있는 개별 저항기가 될 수 있습니다.
구멍
배치의 비도금 관통 드릴(예: 마운팅 구멍)입니다.
도면층 스택
인쇄 회로 기판을 구성하는 데 사용되는 구리 및 분리 도면층의 현재 번호 및 순서입니다.
Micro Via
드릴 지름이 비교적 작은 도금 관통 구멍(예: 막힌 Via)으로, 외부 도면층을 도달 가능한 다음 내부 도면층에 연결합니다.
모듈
구조도의 더 작은 부분을 포함하는 계층 구조도의 하위 단위입니다.
모듈 복제
모듈의 사용법을 나타내는 계층 구조도의 상위 수준에 있는 간단한 기호입니다.
네트
구조도에 실제로 표현되는 전기 연결입니다.
장애물 회피
디자인 규칙 설정에 따라 관리되는 메뉴얼 라우팅 모드입니다. 이 모드에서는 모든 디자인 규칙 및 네트 클래스 설정을 고려할 수 있습니다.
패키지
라이브러리에 저장된 구성요소의 3D 물리적 표현입니다. 관련 용어인 구성요소, 외곽설정 및 기호를 참고하십시오.
패드
패키지와 연관된 관통 구멍 패드입니다.
핀
구조도 기호의 연결점입니다.
포트
핀과 마찬가지로 포트는 계층 다이어그램의 모듈 복제를 네트에 연결합니다.
폴리곤 절단부
구리 지우기를 구리와 겹치는 모든 동일한 도면층 폴리곤 주입구 객체에 대한 보이드/구멍으로 정의하는 폴리곤입니다.
폴리곤 주입구
보드 편집기에 배치된 솔리드 또는 해치된 폴리곤입니다. 폴리곤 주입구는 항상 신호 멤버이며 라우팅 도면층에 있습니다. 이 객체는 다른 신호 객체에서 해당 구리를 자동으로 분리하여 같은 신호 객체에 연결합니다.
폴리곤 쉐이프
모든 편집기 및 모든 도면층에 배치된 간단한 솔리드 폴리곤 그림입니다. 폴리곤 쉐이프는 구성요소의 외곽설정에서 부속 패드 쉐이프를 정의하는 데 가장 유용합니다.
Prepreg
다중 도면층 보드의 내부 및 외부 도면층 복합에 사용됩니다.
랙
드릴 기계에 대한 구성 테이블입니다. 드릴 데이터를 생성하는 데 필요합니다.
Ratsnest
더 나은 개요를 나타내기 위해 가장 짧은 에어 와이어를 계산하고 특정 에어 와이어를 숨기거나 표시하기 위한 명령입니다.
Restring
발음: rest-ring. 일반적으로 고리형 링이라고 합니다. 패드 또는 Via의 도금 관통 구멍 주위에 있는 구리 링의 폭을 결정하는 설정입니다.
신호
보드의 전기 연결입니다.
공급 기호
구조도의 공급 신호를 나타냅니다. ERC가 특수 검사를 실행하도록 합니다.
기호
라이브러리에 저장된 구성요소의 구조도 표현입니다. 관련 용어인 구성요소, 외곽설정 및 패키지를 참고하십시오.
사용자 언어
데이터 가져오기 및 내보내기를 위한 자유롭게 프로그래밍 가능한 C형 언어입니다.
Via
트랙의 도면층을 변경하기 위한 도금 관통 구멍입니다. Micro Via, 막힌 Via 및 숨겨진 Via도 참고하십시오.
휠
조준창 구성 파일입니다. 보드 제조를 위해 Gerber 데이터로 생성됩니다.
와이어
보드 또는 선의 전기 연결(LINE 명령을 사용하여 선을 그림)입니다.
