사용자 언어 프로그램을 쓸 때는 일부 설명 문자를 추가하여 이 특정 ULP가 수행하는 작업을 읽는 사람에게 알려주는 것이 좋습니다. 또한 작업 중에 발생한 문제를 해결하거나 개선 사항을 제안하기 위해 프로그램을 사용하는 다른 사람이 연락할 수 있도록 ULP 파일에 사용자의 이름(사용 가능한 경우 이메일 주소도)을 추가할 수 있습니다.
주석을 정의하는 방법에는 두 가지가 있습니다. 첫 번째 방법은 문법 /* some comment text */
를 사용하여 여는 /*와 닫는 / 사이의 모든 문자(/ 및 */ 포함)를 주석으로 표시합니다. 이러한 주석은 다음과 같이 두 개 이상의 선으로 행으로 확장될 수 있습니다.
/* This is a
multi line comment
하지만 이는 내포되지 않습니다. 모든 /*
다음에 나오는 첫 번째 */
는 주석을 종료합니다.
주석을 정의하는 두 번째 방법은 문법 int i; // some comment text
를 사용합니다. 이 구문은 // 다음에 나오는 모든 문자부터 행 끝의 새 행 문자까지(해당 문자 제외)를 주석으로 표시합니다.
