| area | UL_AREA |
| description | string |
| headline | string |
| library | string |
| libraryurn | string(주 참고) |
| libraryversion | int(주 참고) |
| locallymodified | int(주 참고) |
| librarylocallymodified | int(주 참고) |
| name | string(PACKAGE_NAME_LENGTH) |
| circles() | UL_CIRCLE |
| contacts() | UL_CONTACT |
| dimensions() | UL_DIMENSION |
| frames() | UL_FRAME |
| holes() | UL_HOLE |
| polycutouts() | UL_POLYCUTOUT |
| polyshapes() | UL_POLYSHAPE(주 참고) |
| rectangles() | UL_RECTANGLE |
| texts() | UL_TEXT(주 참고) |
| wires() | UL_WIRE(주 참고) |
| PACKAGE_NAME_LENGTH | 패키지 이름의 최대 권장 길이(형식이 지정된 출력에서만 사용) |
UL_FOOTPRINT 객체는 EAGLE 9.1부터 새로 추가되었습니다. 이전 EAGLE 버전과의 호환성을 위해 UL_PACKAGE를 별칭으로 사용할 수 있습니다.
description 멤버는 DESCRIPTION 명령으로 정의된 전체 설명 문자를 반환하지만, headline 멤버는 HTML 태그 없이 설명의 첫 번째 행만 반환합니다. description 문자를 사용할 때는 새 행 문자('\n')가 포함될 수 있다는 점에 유의하십시오.
UL_FOOTPRINT가 UL_ELEMENT에서 파생된 경우 texts() 멤버는 해당 요소의 분리되지 않은 문자만 반복합니다.
UL_FOOTPRINT가 UL_ELEMENT에서 파생된 경우 임의 패드 쉐이프가 있는 접촉에 속한 폴리곤 쉐이프 및 와이어는 이 접촉의 루프 멤버 polygons() 및 wires()를 통해 사용할 수 있습니다.
urn에는 이 외곽설정에 대한 고유 식별자가 포함되어 있으며, 양식 urn:adsk.eagle:footprint:123/4를 따릅니다. 여기서 / 다음 부분은 외곽설정의 버전입니다. 기본 URN(버전 제외)을 가져오려면 urnbase()를 사용하고, 버전을 가져오려면 urnversion()을 사용합니다.
libraryurn 및 libraryversion은 이 UL_FOOTPRINT를 관리되는 라이브러리에서 가져온 경우에만 적용할 수 있습니다. 그렇지 않은 경우 libraryurn은 빈 문자열이 되고 libraryversion은 -1이 됩니다.
이 UL_FOOTPRINT에 로컬 수정사항이 없는 경우 locallymodified 멤버는 0이 되고, 이 UL_FOOTPRINT에 로컬 수정사항이 있는 경우 1이 됩니다. librarylocallymodified 멤버는 이 UL_FOOTPRINT가 로컬로 수정된 라이브러리에서 제공되지 않은 경우 0이 되고, 이 UL_FOOTPRINT가 로컬로 수정된 라이브러리에서 제공된 경우 1이 됩니다.
library(L) {
L.footprints(FPT) {
printf("Footprint: %s\n", FPT.name);
FPT.contacts(C) {
if (C.pad)
printf("\tPad: %s, (%f %f)\n",
C.name, u2mm(C.pad.x), u2mm(C.pad.y));
else if (C.smd)
printf("\tSmd: %s, (%f %f)\n",
C.name, u2mm(C.smd.x), u2mm(C.smd.y));
board(B) {
B.elements(E) {
printf("Element: %s, Footprint: %s\n", E.name, E.footprint.name);
