결과 뷰를 사용하여 결과를 자세히 검토하고 탐색합니다.
탐색 상황별 환경에서는 여러 가지 방법으로 결과 뷰에 액세스할 수 있습니다.
| 도구 | 사용 방법 |
| 클릭하여 결과의 3D 뷰를 표시합니다. 결과 상세 정보를 검토하려면 결과 뷰 도구막대의 도구를 사용하여 결과를 회전, 초점이동 및 줌합니다. |
| 클릭하여 결과에 대한 투명 뷰를 표시합니다. 이 기능을 사용하면 결과 생성 중에 발생할 수 있는 보이드라고 하는 내부 빈 공간을 볼 수 있습니다. 결과 상세 정보를 검토하려면 결과 뷰 도구막대의 도구를 사용하여 결과를 회전, 초점이동 및 줌합니다. |
| 목표 및 한계 대화상자에서 설정한 안전계수를 기반으로 응력 분포 맵을 보려면 클릭합니다. 색상에 대한 설명을 표시하려면 응력 참조 범례 위에 마우스를 놓습니다. 빨간색은 안전계수가 제너레이티브 디자인 작업공간에 지정된 대상보다 낮은 영역을 나타냅니다. 팁: 다른 결과 반복을 선택하면 응력의 시각화가 유지됩니다. |
| 클릭하여 디자인의 미리보기를 표시한 다음 결과에서 해당 디자인을 작성합니다. 기본 뷰입니다. 미리보기를 닫으려면 뷰의 왼쪽 위 구석에 있는 색상 버튼을 클릭합니다. 팁: 미리보기는 최종 결과 반복에만 사용할 수 있습니다. |
| 도구 | 사용 방법 |
| 결과 뷰에서 학습 설정의 유지 형상을 표시하려면 클릭합니다. 유지 형상이 캔버스에서 녹색으로 표시됩니다. 결과를 조작하여 유지 형상이 최종 쉐이프에 어떤 영향을 주는지 확인합니다. 결과 상세 정보를 검토하려면 결과 뷰 도구막대의 도구를 사용하여 결과를 회전, 초점이동 및 줌합니다. |
| 결과 뷰에서 학습 설정의 장애물 형상을 표시하려면 클릭합니다. 장애물 형상은 캔버스에서 빨간색으로 표시되며 반투명합니다. 결과를 조작하여 장애물 형상이 최종 쉐이프에 어떤 영향을 주는지 확인합니다. 결과 상세 정보를 검토하려면 결과 뷰 도구막대의 도구를 사용하여 결과를 회전, 초점이동 및 줌합니다. |
| 결과 뷰의 학습 설정에서 시작 쉐이프를 표시하려면 클릭합니다. 시작 쉐이프는 캔버스에서 노란색으로 표시되고 반투명합니다. 결과를 조작하여 시작 쉐이프가 최종 쉐이프에 어떤 영향을 주는지 확인합니다. 결과 상세 정보를 검토하려면 결과 뷰 도구막대의 도구를 사용하여 결과를 회전, 초점이동 및 줌합니다. 참고: 이 아이콘은 제너레이티브 학습에서 시작 쉐이프를 사용한 경우에만 표시 패널에서 사용할 수 있습니다. |
| 도구 | 사용 방법 |
| 비교 뷰에 다른 결과를 추가하려면 클릭합니다. 최대 4개의 결과를 비교할 수 있습니다. 결과 뷰가 동기화됩니다. 뷰에서 결과를 제거하려면 을 클릭합니다. |
| 도구 | 사용 방법 |
| 즐겨찾기에 결과 반복을 추가하려면 클릭합니다. | |
| 결과 반복에 레이블을 추가하려면 클릭합니다. |
| 도구 | 사용 방법 |
| 현재 결과의 반복에서 편집할 수 있는 3D 디자인을 작성하려면 클릭합니다. 작업 상태를 추적하려면 결과 뷰의 왼쪽 위 구석에 있는 색상 버튼을 확인합니다. 디자인이 준비되면 다른 탭에서 열고 T-Spline 도구를 사용하여 편집합니다. |
| 현재 결과의 반복으로부터 메쉬가 모형의 표면을 나타내는 3D 디자인을 작성하려면 클릭합니다. 작업 상태를 추적하려면 결과 뷰의 왼쪽 위 구석에 있는 색상 상태 버튼을 확인합니다. 디자인이 준비되면 다른 탭에서 엽니다. |
| 각 제너레이티브 작업의 처리 상태를 추적하고, 결과를 보고, 성공적으로 완료된 작업에 대한 디자인을 열려면 클릭합니다. |
보기 도구를 선택한 후에도 다른 도구를 계속 사용할 수 있습니다.
주: 도구막대는 창의 크기를 기준으로 축소됩니다.
| 도구 | 사용 방법 |
| LMB(마우스 왼쪽 버튼)를 누른 채 임의 방향으로 끌어 모형을 회전하거나 기울입니다. | |
| 도구 | 사용 방법 |
| LMB(마우스 왼쪽 버튼)를 클릭하고 끌어 결과를 뷰어의 다른 부분으로 이동합니다. 결과 위에 마우스를 놓고 마우스 휠을 앞뒤로 스크롤합니다. Shift + LMB + 끌기 |
| 결과를 클릭하고 키보드에서 Ctrl + 아래쪽 화살표를 눌러 확대하거나 Ctrl + 위쪽 화살표를 눌러 축소합니다. 결과 위에 마우스를 놓고 마우스 스크롤 휠을 사용합니다(앞으로/사용자로부터 멀리 == 줌 축소, 뒤로/사용자 쪽으로 == 줌 확대). 기본 뷰로 돌아가려면 홈을 클릭합니다. |
| 도구 | 사용 방법 |
| 결과의 홈 뷰를 표시하려면 클릭합니다. 홈 뷰를 설정하려면 ViewCube를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 현재 뷰를 홈으로 설정을 선택합니다. |
| Alt+Shift+LMB 및 끌기 | |
| 결과 경계 상자의 중심을 뷰포트 중심에 배치합니다. 관심 중심(COI)은 경계 상자의 중심에도 설정됩니다. COI는 설정 후에 한 번 더 표시되었다가 서서히 사라집니다. |
결과 뷰에서 디자인 목표에 가장 적합한 결과 반복을 선택하고 표시할 수 있습니다. 반복 막대에는 지정된 결과에 사용할 수 있는 총 반복 수가 표시됩니다. 반복 막대 위의 숫자는 결과의 특정 반복에 해당합니다. 이 막대를 사용하여 원하는 반복으로 빠르게 스냅할 수 있습니다.
결과 반복을 선택하려면 다음을 수행합니다.
결과 뷰의 맨 아래에서 파란색 반복 막대를 클릭하고 끌어 원하는 반복을 찾습니다.
커서를 놓고 결과 뷰에 반복을 로드합니다.
결과 특성 및 썸네일이 선택한 반복에 맞게 업데이트됩니다.
| 빠른 팁: 제너레이티브 디자인에서 구성에 대한 태그 지정 및 필터링 | 빠른 팁: 반복 선택을 통한 더 많은 제너레이티브 결과 |
