작업을 실행하기 전에 일반 학습 설정을 기반으로 결과 미리보기를 생성합니다.
미리보기
을 사용하여 미리보기를 생성합니다. 제너레이티브 디자인 도구막대의 생성 패널에서 액세스할 수 있습니다.
미리보기를 사용하면 학습 설정이 결과에 미치는 영향을 보여 주는 추세를 볼 수 있습니다. 생성 중에 재질이 배치되는 위치를 볼 수 있습니다. 또한 원하는 결과를 얻는 데 필요한 제너레이티브 작업의 시간과 수를 줄이는 데 도움이 됩니다.
미리보기를 사용하는 것은 선택 사항이지만, 결과 생성을 실행하기 전에 사용하는 것이 좋습니다.
주:
미리보기 막대에서는 다음과 같은 아이콘을 볼 수 있으며, 이러한 아이콘은 상태에 따라 변경됩니다.
진행 중. 미리보기가 생성 중임을 나타냅니다. 생성 중에 일시 중지 아이콘
을 사용하여 이 미리보기의 시각화를 일시 중지하거나 미리보기 계속 아이콘
을 사용하여 계속할 수 있습니다.
오류. 미리보기에서 문제가 발생하여 결과 미리보기를 생성하지 못했음을 나타냅니다. 다음과 같은 경우에 오류 상태가 표시될 수 있습니다.
이러한 경우 미리보기를 성공적으로 생성하기 위해 수행할 작업에 대한 지침을 찾을 수 있는 메시지가 표시됩니다. 문제가 지속되면 Autodesk 지원 부서에 문의하십시오.
경고. 미리보기가 오래되었음을 나타내며, 학습 설정을 수정한 후에 표시됩니다. 수정된 설정에 대한 미리보기를 보려면 미리보기를 다시 생성해야 합니다. 재생성하려면 미리보기 막대의 재생성 아이콘
또는 리본의 미리보기 도구
를 사용합니다.
완료됨. 미리보기가 성공적으로 생성되었음을 나타냅니다. 캔버스에서 활성 학습의 미리보기를 볼 수 있습니다.
