결과 상태는 결과를 생성하는 프로세스가 종료된 단계와 기준의 충족 여부에 대한 정보를 제공합니다. 생성된 결과의 상태에 대한 정보를 모든 뷰에서 볼 수 있습니다.
생성된 결과의 상태는 다음 중 하나일 수 있습니다.
이 상태는 수렴 한계가 충족되는 경우 표시됩니다. 이는 변형 에너지 사용내역의 변경, 안전 계수 변경 및 반복당 체적 변화에 대한 기능입니다.
다음 기준을 충족하면 결과가 이 상태를 표시합니다.
이 상태는 솔버에서 결과를 생성했지만 최종 결과 반복이 학습 설정에 지정된 모든 기준을 충족하지 않는 경우 표시됩니다. 그러나 여전히 유효한 결과일 수 있습니다.
다음 중 하나로 인해 결과가 모든 목표를 충족하지 못합니다.
솔버가 결과 반복을 생성하지 못한 경우 이 상태가 표시됩니다.
예 1: 수렴됨 및 완료된 결과 상태 - 안전계수 제한이 충족됨
| 학습 설정 | 결과 |
| 제조 방법: 무제한 목표: 질량 최소화 안전계수 한계: 3 |
이 예에서 완료 결과에서는 수렴된 결과와 마찬가지로 안전계수 제한을 충족합니다. 결과 2의 완료됨 상태는 재질 강도가 부족하거나 부하가 과도하게 높아진 문제로 인해 발생할 수 있습니다.
예 2: 완료된 결과 상태 - 안전계수 제한이 충족되지 않음
| 학습 설정 | 결과 |
| 도구 방향: ** X+, Y+, Z+, Y-, Z-** 제조 방법: 3축 밀링 목표: 질량 최소화 안전계수 한계: 3 |
이 예에서 완료됨 상태의 원인 중 하나는 안전계수 제한보다 낮은 결과의 최소 안전계수입니다. 반복 한계가 안전계수 한계를 달성하기 전에 충족된 것 같습니다. 이 결과를 차세대 제품의 시작 쉐이프로 사용하면 디자인 요구에 더 적합한 결과물을 만들어 낼 수 있습니다.
