경우에 따라 올바른 설정의 학습에서 오류가 포함된 결과가 생성될 수 있습니다.
시작 쉐이프를 사용하여 결과를 개선하는 것이 좋습니다.
모형의 장애물 형상을 검토합니다.
너무 크면 결과 생성 중에 초기 쉐이프가 두 개 이상의 부품으로 분할될 수 있습니다.
이를 방지하려면 제너레이티브 학습 설정을 수정합니다. 예를 들어 장애물 형상을 재정의한 다음 결과를 생성합니다.
모형에서 유지 형상을 검토합니다.
다음 문제 중 하나가 발생하면 생성 중에 결과 형상이 영역으로 분리될 수 있습니다.
분리를 방지하려면 하중 크기를 늘리거나 유지 형상 바디 사이의 크기 차이를 줄여 보십시오.
결과 해결 설정을 수정합니다.
각 모형은 고유합니다. 모형에 가장 적합한 설정을 찾아야 합니다. 기본 설정은 모든 모형에 가장 잘 작동하지는 않습니다.
실제 상황을 반영하는 하중을 적용합니다.
예:
모형에 유지 형상이 두 개 있습니다. 하나에는 1N 하중을 적용하고 나머지 하나에는 10,000N 하중을 적용합니다.
이 예에서는 솔버에서 숫자 문제가 발생하여 결과 생성에서 더 작은 하중을 제외할 수 있습니다.
학습에서 밀링 제조 방법을 선택하는 경우 밀링 설정을 검토합니다.
밀링 작업에 대해 도구 크기가 적절한지 확인합니다. 도구가 유지 형상에 영향을 주지 않고 재질을 제거할 수 있도록 도구의 모든 매개변수를 학습 설정으로 조정합니다. 경우에 따라 더 낮은 결과 해상도 설정을 사용하면 도움이 될 수 있습니다.
학습에서 2축 절단 제조 방법을 선택하는 경우 보다 낮은 결과 해상도 설정을 사용하는 것이 좋습니다.
또는 Fusion 포럼에 질문을 게시하십시오.
| 빠른 팁: 제너레이티브 디자인에서 시작 쉐이프를 사용하는 방법 | 빠른 팁: 제너레이티브의 고급 시작 쉐이프 |
| 빠른 팁: 제너레이티브 합성 |
