학습 설정 명령을 사용하면 제너레이티브 학습에 대한 설정을 정의할 수 있습니다.
제너레이티브 디자인 도구막대의 학습 패널에서 학습 설정
을 선택하여 명령에 액세스합니다.
학습 설정 대화상자에서 다음 옵션을 찾을 수 있습니다.
결과 해상도 - 결과의 해상도 및 정확도를 제어합니다.
다음 범위 중에서 요구에 가장 적합한 슬라이더 위치를 지정할 수 있습니다.
강체 모드 제거 - 구속조건이 적용되지 않은 학습을 설정할 수 있습니다.
일반적으로 제너레이티브 설정에는 디자인의 모든 유형의 동작을 방지하는 작업이 필요합니다. 구속조건을 적용하여 형상을 유지하면 X, Y 및 Z 방향으로 변위가 발생하지 않습니다. 그러나 경우에 따라 디자인이 특정 방향으로 이동하도록 해야 할 수 있습니다. 예를 들어, 디자인이 Z 방향으로 이동하도록 허용하되 X 및 Y 방향으로 이동하지 않게 해야 할 수 있습니다.
다음 조건 중 하나를 충족하는 모형에 이 옵션을 사용하는 것이 좋습니다.
구속조건은 적용되지 않습니다.
하중의 합계가 0에 가까움(하중의 균형이 조정됨)
이 테이블에는 강체 모드 제거 옵션을 사용할 수 있는 경우가 나와 있습니다.
| 구속조건 | 각 구속된 방향의 힘 합계 | 관성 릴리프를 사용할 수 있습니까? |
| 적용됨 | 0과 같음 | 예 참고: 구속조건이 적용되는 방향에서 하중이 균형을 이루는지 확인하십시오. |
| 적용됨 | 0과 다름 | 아니요 |
| 적용되지 않음 | 해당 없음 | 예 |
주: 동일한 학습 내에서 강체 모드 제거 및 버클링 제한 옵션을 함께 사용할 수는 없습니다. 둘 다 사용하는 경우 결과를 얻을 수 없습니다. 다른 학습에서 사용하는 것이 좋습니다.
| 빠른 팁: 제너레이티브 합성 |
