시각적으로 유사성으로 그룹화하면 다음을 수행할 수 있습니다.
미적 기준에 따라 결과를 그룹으로 구성
유사한 결과에 대한 빠른 액세스
탐색할 관련 결과 찾기
이렇게 하면 특히 결과가 많은 학습에서 최적의 결과를 보다 쉽고 빠르게 탐색하고 찾을 수 있습니다.
주: 시각적 유사성으로 그룹화하는 기능은 Fusion의 최신 버전을 사용하여 생성된 결과에 사용할 수 있습니다.
생성이 진행될 때까지 시각적 유사성 아래의 결과 필터 창에 하나의 결과 그룹만 표시됩니다. 이를 그룹 해제됨이라고 합니다.
그룹화는 모든 학습에 대한 생성 프로세스가 완료된 후 시작됩니다. 완료되면 결과 필터 창에서 시각적으로 유사한 결과 그룹을 볼 수 있습니다. 어떤 그룹과도 일치하지 않는 결과는 고유 그룹에 있습니다.
최종 반복을 기준으로 결과가 그룹화됩니다. 그러나 즐겨찾기에 중간 반복을 추가하면 해당 반복도 그룹화됩니다.
썸네일 뷰 및 특성 뷰에서 시각적으로 유사한 결과를 정렬하면 결과가 그룹을 기준으로 색상으로 구분됩니다. 색상 코딩은 분산 플롯 뷰에서 유지됩니다.
다른 생성을 실행하는 경우 결과 그룹이 결과 필터 창에서 사라집니다. 이러한 항목은 생성이 완료된 후 다시 표시됩니다.
이 도구를 사용하면 선택한 결과와 가장 시각적으로 유사한 세 가지 결과를 찾아 선택할 수 있습니다. 이렇게 하려면
결과를 선택합니다.
결과 카드에서
을 클릭합니다.
Alt 키를 누른 상태에서 결과를 클릭하여 이 작업을 수행할 수도 있습니다.
이 기능은 썸네일 뷰, 특성 뷰, 분산 플롯 뷰 및 테이블 뷰에서 사용할 수 있습니다.
다음으로, 비교 뷰에서 선택한 결과를 비교할 수 있습니다.
| 빠른 팁: 제너레이티브 디자인에서 구성에 대한 태그 지정 및 필터링 |
