이 항목에서는 시뮬레이션 학습에 사용할 초탄성 재질을 추가하는 절차를 다룹니다. 다음과 같은 비선형 시뮬레이션에 초탄성 재질을 사용할 수 있습니다.
비선형 정적 응력
준 정적 이벤트 시뮬레이션
동적 이벤트 시뮬레이션
(시뮬레이션 작업공간 > 설정 탭 > 재질 패널 > 물리적 재질 관리)을 클릭하여 재질 브라우저를 엽니다.
Fusion 재질 라이브러리의 플라스틱 분기에서 초탄성 재질의 시작 템플릿으로 사용할 기존 재질을 선택합니다. 선의 오른쪽 끝에 나타나는
화살표와 팬슬 아이콘을 클릭하여 편집을 위해 즐겨찾기 라이브러리에 재질을 추가하고 특성을 표시합니다.
확장된 대화상자의 오른쪽에 있는 ID 탭에서 다음 특성을 정의합니다.
선택적으로 모양 탭에서 변경하려는 특성(색상, 반사, 반투명도 등)을 수정합니다.
물리적 탭을 클릭합니다.
기본 특성은 처음에 표시됩니다. 밀도 값만 비선형 시뮬레이션 내의 초탄성 재질과 관련이 있습니다. 그러나 선형 시뮬레이션 내에서 초탄성 재질을 사용하려면 다른 기본 특성도 필요합니다. 후자의 경우 재질은 실제 초탄성 재질처럼 작용하지 않지만 선형 등방성 동작을 사용하여 표현됩니다.
기본 재질 특성(탄성계수, 프와송의 비, 밀도, 열팽창 계수, 비열 등)을 정의합니다. 필요에 따라 기본 열, 기계 및 강도 설정 그룹을 확장하여 다양한 입력 필드에 액세스합니다.
고급 특성 확인란을 활성화합니다.
이 확인란을 다시 클릭하지 않도록 주의하면서 고급 특성 버튼을 클릭합니다. 이 확인란을 다시 클릭하면 고급 특성이 비활성화됩니다. Mooney-Rivlin 상수 입력 필드가 나타납니다.
다음 세 개의 상수를 정의합니다.
A01: 재질의 전단 변형과 관련된 두 개의 왜곡 상수 중 첫 번째 상수입니다.
A10: 재질의 전단 변형과 관련된 두 개의 왜곡 상수 중 두 번째 상수입니다.
D1: 재질의 체적 변형과 관련된 상수입니다.
D1 필드는 다음 두 입력 중 하나를 허용합니다.
재질 테스트의 실제 D1 값을 지정합니다.
임의의 비교적 높은 D1 값을 지정하여 비압축 동작의 근삿값을 나타냅니다. (A01 + A10) x 103보다 큰 D1 값은 입력하지 않는 것이 좋습니다.
중요*: 다양한 테스트 연구실과 간행물에서 Mooney-Rivlin 데이터를 약간 다르게 제공합니다. Fusion 구현과 일치하는 상수를 지정해야 합니다. Mooney-Rivlin 방정식 및 A01, A10 및 D1 상수의 정의에 대해서는 초탄성 재질 이론을 참조하십시오.
재질 테스트, 곡선 맞춤 및 Fusion 입력 간에 일관된 단위를 사용하거나 단위 시스템 간에 올바르게 변환해야 합니다. 기본 재질 단위는 기본 설정 대화상자의 단위 및 값 표시 그룹에 있는 재질 단위 표시 드롭다운 메뉴를 사용하여 지정됩니다. 또한 입력 필드에 숫자를 입력한 후 지원되는 대체 단위(psi, GPa, MPa 또는 dyn 등)를 입력하여 기본 단위를 재지정할 수 있습니다. 대체 단위로 상수를 입력하면 기본 재질 단위로 즉시 변환됩니다.
적용을 클릭하여 새 재질의 특성을 저장합니다.
선택적으로 다음 두 단계 중 하나를 수행합니다.
즐겨찾기 라이브러리 내에 초탄성 범주를 만든 경우 새 재질을 클릭하여 초탄성 그룹으로 끌어옵니다. 범주는 대화상자의 왼쪽에 있는 트리에서 즐겨찾기 제목 바로 아래에 나타납니다.
주: 재질은 즐겨찾기 라이브러리의 최상위 레벨에 계속 나열되지만 범주 필드에는 이제 초탄성으로 표시됩니다. 초탄성 재질만 표시하도록 리스트를 필터링하려면 트리에서 해당 범주를 선택합니다. 이 필터링 기술은 조직 구성을 위해 정의할 수 있는 다른 범주에 적용됩니다.
초탄성 재질에 대한 사용자 라이브러리를 작성한 경우 즐겨찾기 라이브러리에 나열된 재질 중에서 재질 이름을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭합니다. 상황에 맞는 메뉴에서 추가 위치 > 초탄성 재질을 선택합니다. (제안된 라이브러리 이름과 다른 경우 나타나는 라이브러리의 실제 이름을 대체합니다.)
초탄성 재질 정의를 작성한 후에는 모든 유형의 재질에 대해 동일한 방식으로 시뮬레이션에 적용합니다.
