이 항목에서는 시뮬레이션 학습에 사용할 온도 종속 재질을 추가하는 절차를 다룹니다. 다음과 같은 열 및 비선형 시뮬레이션에 온도 종속 재질을 사용할 수 있습니다.
열
열 응력
비선형 정적 응력
준 정적 이벤트 시뮬레이션
동적 이벤트 시뮬레이션
(시뮬레이션 작업공간 > 설정 탭 > 재질 패널 > 물리적 재질 관리)을 클릭합니다.
Fusion 재질 라이브러리에서 기존 재질을 선택하여 온도 종속 재질의 시작 템플릿으로 사용합니다. 선의 오른쪽 끝에 나타나는
화살표와 팬슬 아이콘을 클릭하여 편집을 위해 즐겨찾기 라이브러리에 재질을 추가하고 특성을 표시합니다.
확장된 대화상자의 오른쪽에 있는 ID 탭에서 다음 특성을 정의합니다.
선택적으로 모양 탭에서 변경하려는 특성(색상, 반사, 반투명도 등)을 수정합니다.
물리적 탭을 클릭합니다. 기본 특성은 처음에 표시됩니다. 밀도 값만 열 및 비선형 시뮬레이션 내의 온도 종속 재질과 관련이 있습니다. 그러나 선형 비열 시뮬레이션 내에서 온도 종속 재질을 사용할 때는 다른 기본 특성이 필요합니다. 후자의 경우 재질 특성은 온도에 종속되지 않지만 일정합니다.
기본 재질 특성(탄성계수, 프와송의 비, 밀도, 열팽창 계수, 비열 등)을 정의합니다. 필요에 따라 기본 열, 기계 및 강도 설정 그룹을 확장하여 다양한 입력 필드에 액세스합니다.
고급 특성 확인란을 활성화합니다.
이 확인란을 다시 클릭하지 않도록 주의하면서 고급 특성 버튼을 클릭합니다. 이 확인란을 다시 클릭하면 고급 특성이 비활성화됩니다.
재질 모형 옵션이 등방성으로 설정되어 있는지 확인합니다.
동작 드롭다운 리스트에서 온도 종속을 선택합니다. 각 특성 대 온도의 여러 값을 입력할 수 있는 테이블 세트가 나타납니다. 각 테이블에 대해 데이터 점을 두 개 이상 지정하고 온도 데이터 범위에 시뮬레이션에서 예상되는 열 결과의 전체 범위가 포함되도록 해야 합니다. 온도 데이터 점을 오름차순으로 정렬된 상태로 유지하십시오. 행을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하여 삭제하거나 빈 행을 삽입할 수 있습니다.
다음 특성에 대한 온도 종속 데이터 점을 지정합니다.
비열
열 전도율
열팽창 계수
탄성계수
프와송의 비
항복 강도
극한 인장 강도
또는
플롯 표시를 클릭하여 곡선을 미리 보고, 화면표시를 두 번 클릭하여 데이터 점을 추가할 수 있습니다. 화면표시에서 마커를 끌거나 테이블의 번호를 편집하여 데이터 점을 조정합니다.
주: 기본 재질 단위는 기본 설정 대화상자의 단위 및 값 표시 그룹에 있는 재질 단위 표시 드롭다운 메뉴를 사용하여 지정됩니다. 고급 특성 테이블에서 기본 단위를 재지정할 수 없습니다. 다른 단위를 사용하여 재질 특성을 정의하려면 프로그램 기본 설정을 변경합니다.
적용을 클릭하여 새 재질의 특성을 저장합니다.
선택적으로 다음 두 단계 중 하나를 수행합니다.
즐겨찾기 라이브러리 내에 온도 종속 범주를 작성한 경우 새 재질을 클릭하여 온도 종속 그룹으로 끕니다. 범주는 대화상자의 왼쪽에 있는 트리에서 즐겨찾기 제목 바로 아래에 나타납니다.
주: 재질은 즐겨찾기 라이브러리의 최상위 레벨에 계속 나열되지만 범주 필드에는 이제 온도 종속으로 표시됩니다. 온도 종속 재질만 표시하도록 리스트를 필터링하려면 트리에서 해당 범주를 선택합니다. 이 필터링 기술은 조직 구성을 위해 정의할 수 있는 다른 범주에 적용됩니다.
온도 종속 재질에 대한 사용자 라이브러리를 작성한 경우 즐겨찾기 라이브러리에 나열된 재질 중에서 재질 이름을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭합니다. 상황에 맞는 메뉴에서 추가 위치 > 온도 종속 재질을 선택합니다. (제안된 라이브러리 이름과 다른 경우 나타나는 라이브러리의 실제 이름을 대체합니다.)
온도 종속 재질 정의를 작성한 후에는 모든 유형의 재질에 대해 동일한 방식으로 시뮬레이션에 적용합니다.
