(시뮬레이션 작업공간 > 설정 탭 > 재질 패널 > 물리적 재질 관리)을 클릭하여 재질 브라우저를 엽니다.
즐겨찾기 라이브러리에 새 재질을 추가하는 방법에는 세 가지가 있습니다. 현재 상황에 가장 적합한 방법을 선택합니다.
재질 특성은 편집기 내에서 다음과 같은 세 개의 별도 탭으로 구성됩니다.
적용을 클릭하여 특성 변경 또는 추가 사항을 적용합니다.
재질에 고유한 이름을 지정하려면 이름 열(편집기 내에 없음)에서 재질을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 상황에 맞는 메뉴에서 이름 바꾸기를 선택합니다. 원하는 이름을 입력하고 Enter 키를 누릅니다.
주: 재질 리스트는 알파벳순으로 유지되도록 재정리됩니다. 따라서 재질의 이름을 바꾼 후 리스트에서 위나 아래로 이동할 수 있습니다.
선택적으로 재질을 삭제하려면 이름 열에서 항목을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 상황에 맞는 메뉴에서 삭제를 선택합니다. 즐겨찾기 또는 사용자 정의 라이브러리에서만 재질을 삭제할 수 있습니다.
선택적으로, 다른 라이브러리에 재질을 추가하려면 이름 열에서 항목을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 추가 플라이아웃 메뉴에 액세스한 다음 대상 라이브러리를 선택합니다. 재질은 즐겨찾기 또는 사용자 정의 라이브러리에만 복사할 수 있습니다.
주: 기본 재질 단위는 기본 설정 대화상자의 단위 및 값 표시 그룹에 있는 재질 단위 표시 드롭다운 메뉴를 사용하여 지정됩니다. 일부 입력 필드에서 값 뒤에 대체 단위(psi 또는 MPa 등)를 입력하여 기본 단위를 재지정할 수 있습니다. 지원되는 경우 항목이 기본 재질 단위로 즉시 변환됩니다. 비선형 또는 온도 종속 응력-변형 데이터 점과 같은 다른 경우에는 기본 단위를 재지정할 수 없습니다. 이러한 입력의 경우 다른 단위를 사용하여 재질 특성을 정의하도록 프로그램 기본 설정을 변경해야 합니다.
