전역 하중은 학습의 모든 부품 또는 바디에 적용됩니다. 학습당 하나의 전역 하중만 적용할 수 있습니다.
이러한 지침에서는 다음 학습 중 하나를 설정한다고 가정합니다.
구조적 버클링
정적 응력
비선형 정적 응력
모달 진동수
쉐이프 최적화
시뮬레이션 작업공간의 설정 탭에서 하중 > 각도 전역 하중
을 선택합니다.
각도 전역 하중 대화상자에서 다음 세 가지 방향 유형 옵션 중 하나를 선택합니다.
법선: 이 방향 유형의 경우 각도 하중의 회전 축 방향을 지정할 두 도면요소를 선택해야 합니다.
위치 참조: 플랫 면, 모서리 또는 꼭지점을 선택하여 회전 축을 따라 점의 위치를 정의합니다. 축 위치 주위에 세 개의 조작기 화살표가 나타납니다. 이러한 화살표를 끌어 축 위치 섹션(X 거리, Y 거리 및 Z 거리)에서 간격띄우기를 지정할 수 있습니다.
주: X, Y 및 Z 거리는 전역 좌표계와 일치하지 않습니다. 선택한 위치 참조 도면요소의 로컬 좌표계를 기준으로 합니다.
방향 참조: 이 참조를 사용하여 회전 평면(회전 축에 수직)을 정의합니다. 방향 참조를 클릭하여 위치 참조 선택 모드에서 방향 참조 선택 모드로 변경합니다. 그런 다음, 플랫 면을 선택하여 선택한 플랫 면에 평행인 회전 평면을 정의합니다. 위치 참조에 대해 선택한 것과 동일한 면을 선택할 수 없습니다. 회전 평면이 위치 참조 면에 평행한 경우 방향 참조 대신 다른 평행 면을 선택합니다.
축: 다음 도면요소 유형 중 하나를 선택하여 회전 축을 정의합니다.
벡터(x, y, z): 전역 축을 기준으로 가속도의 X, Y 및 Z 구성요소를 지정합니다.
필요한 경우 속도
를 클릭하여 속도 구성요소 설정을 표시하거나 숨깁니다.
선택적으로 속도 구성요소 섹션에서
단위 재지정을 클릭하여 각도 전역 속도를 정의하기 위한 대체 단위를 선택합니다. 그런 다음, 드롭다운 리스트에서 원하는 단위를 선택합니다.
속도 구성요소 섹션에서 2단계의 선택에 따라 다음 매개변수 중 하나를 지정합니다.
필요한 경우 가속도
를 클릭하여 가속도 구성요소 설정을 표시하거나 숨깁니다.
선택적으로 가속도 구성요소 섹션에서
단위 재지정을 클릭하여 각도 전역 가속도를 정의하기 위한 대체 단위를 선택합니다. 그런 다음, 드롭다운 리스트에서 원하는 단위를 선택합니다.
가속도 구성요소 섹션에서 2단계의 선택에 따라 다음 매개변수 중 하나를 지정합니다.
확인을 클릭하여 하중을 적용하고 대화상자를 닫습니다.
